Regeneracja tylnego zacisku
lepszy efekt byłby w coca coli bo gazowana..........
Tak dla ścisłości, coca coli lub innego tego typu napoju można użyć jako odrdzewiacza ale nie dlatego, że gazowany ale że zawiera kwas fosforowy jako konserwant. To kwas niszczy rdzę a nie bąbelki.
OOO Widzę ,że kolega z moich okolic ...
I z takim silniczkiem o jaki bym chciał mieć te 136 kucy ....
Może przegonimy troche koników do mnie??
- Od: 3 wrz 2010, 19:48
- Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
tak oczywiście masz kolego razje ale bąbelki również pomagają
Mam podobny problem z ręcznym w swojej Mazdzie 626 1,8 99r.
Otóż dźwignia ręcznego chodzi dość lekko, auto hamuje ale nie odbija.
Wielkim zaskoczeniem było to że sprężynę która odbija dźwignie ręcznego zdjąłem palcami.
W sumie ta sprężyna nie ma siły aby odciągnąć ten ręczny.
Moje pytanie: one są takie słabe we wszystkich autach czy u mnie się tak "rozluźniła" ?
- Od: 7 wrz 2010, 17:47
- Auto: Mazda 626 GF 1,8 16V '99
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/313 ... fe293.html sprezyna z astry lub innego opla z rygla zamka u mnie i kolegi pare postow wyzej sprawdeza sie wysmeinicie
- Od: 24 lut 2008, 12:20
no moje wrocily z regeneracji wszystko dziala jak nalezy i od reki
takze jutro pewnie bedzie leciało do autka
podlaczajac sie do tematu. Chcialem zapytac czy ktos z lodzi mial juz problem z tylnymi zaciskami i moglby mi w tym pomoc ?
mialem problem z recznym; podciagnalem linke przy dzwigni recznego (tak pojezdzilem pare dni) pozniej zdjalem kola i przyjzalem sie tarczom, klockom i zaciskom. Poluzowalem linke przy recznym i okazalo sie ze lewy tylny zacisk zlapal i nie chce puscic
. PRzymierzam sie do regeneracji, jednak nie jestem zbyt bystry z mechaniki (zawsze cos mi zostanie
) ale jakby mi ktos pomogl w wyborze zestawu naprawczego i wskazaniu co mam odkrecic, przesmarowac, zedrzec itp,itd to byloby fajniusio. jak ktos znajdzie sie chetny (cierpliwy!! )
i z odrobina wolnego czasu to bylbym bardzo wdzieczny. pozdrawiam
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
metoda jest prosta jeżeli sam się nie czujesz na siłach bo tak naprawde zestaw naprawczy nie zwawiera łożyska igiełkowego więc i tak problem ręcznego i trzymającego zacisku może pozostać więc zrób tak jak ja – wejdz sobie na
http://allegro.pl/my_page.php?uid=12900035
zadzwoń pogadaj mnie skasowali 360zł / komplet 2 zacisków z przesyłka bo wymyśliłem sobie malowanie na kolor jeżeli była by podstawowa regeneracja to było by 150zł/ zacisk więc warto im to wysłać wymieniają wszystko i do tego robią to profesjonalnie i z gwarancja na 12 miesięcy
ja moje już mam wyglądaja super jednak zamontowane na autko będą dopiero w poniedziałek plus tarcze i klocki trw lukas
pozdro szkodnik
pozdro szkodnik
no wlasnie chcialbym uniknac tych kosztow. A wiadomo jak sie cos zrobi samemu to jest jeszcze przyjemniej tylko po prostu potrzebuje czyjejs pomocy, dlatego napisalem tutaj. Rozumiem ze jak oddales zaciski do regeneracji to autko zostalo unieruchomione
a nie pozyczylem niesprawne zaciski ze szrotu a jak podmienie to wtedy moje oddam
to jeszcze mi powiedz ile czasu im to zajelo
w sumie 4 dni z wysyłkami
Ja kupiłem zestaw naprawczy w Carspeed, ale okazało się że to klocki trzymają. Wykorzystałem tylko jeden smar a reszta mi została. Mogę odstąpić po cenie zakupu: Reperaturka autofren 2 kpl po 35 zet, łożysko igiełkowe 2 szt po 117 zet , smar Ate 1 tubka za 29 zet. W sumie 330 zet plus przesyłka. Jakby co to pisać na PW.
Tylko Mazda
- Od: 21 kwi 2006, 19:15
- Auto: 626 2.0pb ,lpg 2000r Kombi
gdzie dostałeś kupić łożyska igiełkowe
Mam problem z zaciskiem z przodu w 323f sportive. Tłoczek się zapiekł wieć go wyciągłem miał troche rdzy , dało się go uratować. Kupiłem uszczelki autofren a jest duży problem. Bo tłoczek nawet bez uszczelek nie chce wejsć do środka. Próbowałem pasty, płyn ale nic nie daje. Nie wiem czy nie spuchł zacisk czy tłok skrzywiony ? Myśle nad nowym zaciskiem czy podejdzie z 626gf ? bo wyglada tak samo.
Średnica tarczy w 323f 273mm grubośc 24mm
Macie pomysły co z tym robić ?
YTS vvt-i
- Od: 18 wrz 2010, 00:35
- Auto: YTS
tak kompletna regeneracja z łozyskami i malowaniem proszkowym
