Tylne zaciski hamulcowe.twardytwardy napisał(a):Może są w mazdach miejsca gdzie szczególnie trzeba sprawdzic?
Wyciek płynu hamulcowego – 626 GE
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Jutro sprawdze napewno bo dzisiaj zonka dolewała płynu .
dzieki za podpowiedz , jak uda sie znaleść wyciek to dam fotke tego miejsca.
pozdr.
pozdr.
turbo-bocian
- Od: 20 mar 2009, 22:17
- Auto: Mazda 626 COMPREX
czesc.
Wlasnie moje przypuszczenia sprawdzily sie, miekkie polaczenie pod akumulatorem jest slabym punktem ukladu jak pisze kolega 'Bazyl wspanialy' . Sprawdzilem to i moj przewod jest mokry i widac ze ma wyciek.
Teraz usterke musze usunac...
Podobno zamiennik tego polaczenia pasuje od seiczento.....czy ktos cos wie na ten temat?
jak to zreperowac?
Czeka mnie takze wymiana przewodow hamulcowych /tylne/....., gdzies tam jest korozja. Ile ta wymiana moze kosztowac?
greg
jak to zreperowac?
greg
626 V6 2.5l Cronos93'
- Od: 12 lut 2009, 08:49
czogori napisał(a):Podobno zamiennik tego polaczenia pasuje od seiczento
od jakiejś audicy też pasujie, nie wiem czy nie od 80
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Witam po raz kolejny
Ostatnio zaobserwowałem dziwne zachowanie płynu hamulcowego, a dokładnie podczas hamowania zaczęła się zapalać na moment kontrolka od hamulców, na drugi dzień zapalała się podczas hamowania na dłuższy czas aż w końcu paliła się cały czas(madzia hamowała ok, poziom płynu ok). Więc zbytnio się tym nie przejmowałem i jeżdziłem kilka dni, gdy spojrzałem pod maske zauważyłem że nagle ubyło płynu hamulcowego poniżej minimum, gdy dolałem płynu wszelkie objawy ustały (kontrolka zgasła). Było dobrze przez ok miesiąc i znowu zaczyna się palić kontrolka podczas hamowania. I o co kaman
jakby co, to moje gadu – 12586745
- Od: 22 cze 2010, 11:47
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
johnnyslawo napisał(a): I o co kaman![]()
To chyba oczywiste
. Masz gdzieś przeciek.Musi być poziom na max(po korek) inaczej mruga sobie kontrolka przy hamowaniu ,tak to jest pomyślane w maździe -płyn nie musi ubyć przez wyciek -mogą być na maksa zużyte klocki i płyn po prostu opadnie ze zbiorniczka aby uzupełnić brak w zacisku przy nadmiernie wysuniętym tłoczku
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Miałem tak w 406 wyciek był nie widoczny i mały a chodziło o cylinderek hamulcowy gumka już przepuszczała w tylnym kole .
Kiedy każdy pomysł wydaje ci się idealny, dopij wódke i idź spać
- Od: 25 sie 2010, 09:06
- Auto: 626 Cronos 2,5 V6 Automat
DamianMX6 napisał(a):To chyba oczywiste . Masz gdzieś przeciek.
to że przeciek mam to wiem
tylko chodzi o to że kontrolka zaczyna świecić pomimo pełnego stanu płynu, dopiero po około tygodniu w bardzo krótkim czasie poziom spadł poniżej minimum. Po uzupełnieniu jeździłem miesiąc i nic się nie działo
johnnyslawo napisał(a):DamianMX6 napisał(a):To chyba oczywiste . Masz gdzieś przeciek.
To na co czekasz i czego od nas oczekujesz?
zlikwiduj przeciek i można gdybać dalej o ile będzie taka potrzeba
DamianMX6 napisał(a):To na co czekasz i czego od nas oczekujesz?![]()
OK postaram się bardzo wyraźnie napisać żeby "WSZYSCY" zrozumieli...
Damian MX6 i inni którzy nie rozumieją : Oczywistym jest że jest przeciek pytanie tylko <<<<<gdzie>>>>
bo gdyby to był zwykły przeciek, <1> zachowanie płynu było by typowe, <2> no i raczej miejsce wycieku bylo by widoczne. Żaden z dwóch punktów nie ma miejsca więc wiesz już "na co czekam" i "czego od was oczekuje"
cieknie ci zacisk tylny,przy dźwigni hamulca recznego sprawdz dokładnie czy nie jest mokre tam
johnnyslawo napisał(a):DamianMX6 napisał(a):To na co czekasz i czego od nas oczekujesz?![]()
bo gdyby to był zwykły przeciek, <1> zachowanie płynu było by typowe, <2> no i raczej miejsce wycieku bylo by widoczne. Żaden z dwóch punktów nie ma miejsca więc wiesz już "na co czekam" i "czego od was oczekuje"!!
- Od: 13 gru 2009, 16:57
- Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
często awarią ulega dźwignia ręcznego,zazwyczaj ona koroduje i nie ma szczelności pomiędzy osią a zimmeringiem.A co do tłoczka..to też jest bardzo możliwe:)
Siw-y napisał(a):danielsc1 napisał(a):cieknie ci zacisk tylny,przy dźwigni hamulca recznego
Równie dobrze może tłoczek przepuszczać.
U mnie w Renault 5 płynem hamulcowym było zasilane sprzęgło hydraulczne. Zdaje się że w naszych bryczkach też jest. Może zajrzyj w ten układ(mogę się mylić). Tam jak mi strzelił ten przewód to kaplica-holl.
- Od: 27 wrz 2010, 20:41
- Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
Renault 5
??co to jest?:)miałeś takie ******????:)heheh a serio?to 626 ma sprzęgło wspomagane hydraulicznie.Ale o jakim przewodzie ty mówisz??zacznij mówić po Japońsku..a nie po Francuzku:):):)
Proszę zachować kulturę rozmowy nie będę tolerować takich odzywek.
AmRoZ
Wat napisał(a):U mnie w Renault 5 płynem hamulcowym było zasilane sprzęgło hydraulczne. Zdaje się że w naszych bryczkach też jest. Może zajrzyj w ten układ(mogę się mylić). Tam jak mi strzelił ten przewód to kaplica-holl.
AmRoZ
Jeszcze przed naszymi Mazdami jeździły takie.... samochód to się nazywa.
Też bym nie chciał tego zrobić z kolegą ... więc ostrzegam że nie będę tolerować tego typu wypowiedzi
AmRoZ
AmRoZ
Ostatnio edytowano 5 paź 2010, 07:29 przez Wat, łącznie edytowano 1 raz
danielsc1 napisał(a):to 626 ma sprzęgło wspomagane hydraulicznie.
I jak wskazuje nazwa "hydrauliczne"jest zasilane płynem...o dziwo hamulcowym z tego samego układu co hamulce,i z którego johnnyslawo ma gdzieś wycieki. Jest tam wężyk gumowy
wat napisał(a): jak mi strzelił ten przewód to kaplica-holl
Wybacz danielsc1 prościej tego wytłumaczyć po Polsku (bo francuzkiego i chińskiego nie znam)nie potrafię. A że chodzi o wspomaganie a nie sprzęgło same w sobie to się powinieneś domyślić.
