Wyciek oleju spod kopułki rozdzielacza.
Jasne -- a jeszcze w związku z wyciekami. Po lewej stronie silnika pomiędzy kołami wałków rozrządu a pokrywami zaworów są jakieś ołony spod których również sączy się olej. A jak to z kolei jest wykonane.?
- Od: 9 sie 2005, 15:57
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 KF CA '92r LPG
MPV LX 3.0 V6 '04r
Jak były wymienione na JC to poźniej cieknie gorzej niż przed wymianą(miałem tak u siebie jak ori kosztowało 250 PLN za sztukę). Ile kosztowały uszczelki?
Polecam TYLKO oryginalne uszczelki. Teraz ori jest w cenie około 65 PLN więc nie ma żadnego sensu pchać się w zamienniki.
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
To JC....Po 27 PLN za sztukę.
Ja tez,chyba ze lubisz robic kilka razy tę samą naprawętomekrvf napisał(a):Polecam TYLKO oryginalne uszczelki.
Mam już pewność, bo właściwie wyciek jest z okolic pokrywy zaworów ale od strony aparatu zapłonowego i od strony rozrządu ( tylko z góry) i właściwie tródno jednoznacznie stwierdzić. Macie napewno rację. To jeszcze powiedzcie , czy po zdemontowaniu kolektora ssącego trzeba wymienić pod nim przy ponownym montarzu uszczelki.? Pozdrawiam
MPV LX 3.0 V6 '04r
Zawsze zakładam nowe.warszawin napisał(a):czy po zdemontowaniu kolektora ssącego trzeba wymienić pod nim przy ponownym montarzu uszczelki
