Check engine – P0138, P2188
Postprzez toomas1986 » 24 wrz 2010, 22:43
Zakupiłem sobie ELM327 z oprogramowaniem PCMSCAN. Po podłączeniu do samochodu odczytałem kody problemów (jak widoczne powyżej). Co te błędy rzeczywiście oznaczają??
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 2 lis 2010, 15:04 przez toomas1986, łącznie edytowano 2 razy
Od: 8 wrz 2010, 19:28
Auto: Mazda 3 sedan, 2.0 benzyna, Kanada, 2004r.
Postprzez vqsoft » 25 wrz 2010, 07:33
kłopoty z sondą lambda
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez toomas1986 » 25 wrz 2010, 12:14
Ale czy to oznacza, że sonda lambda będzie do wymiany? I której sondy lambda to dotyczy? A tak wogóle to ile jest tych sond lambda w M3 sedan? dwie? Bo ja w poprzednim samochodzie (Renault Megane) miałem dwie.
Postprzez vqsoft » 25 wrz 2010, 12:30
jak dla mnie to druga sonda lambda
ta za katalizatorem
jaki przebieg? moze kat uległ destrukcji ?
jest Ix35 & i20
Postprzez toomas1986 » 25 wrz 2010, 12:51
Przebieg: niecałe 121160 km. W sierpniu kupiłem samochód. Jest sprowadzony z Kanady. Zanim go zakupiłem chyba około roku był w Polsce.
Jak mogę stwierdzić czy katalizator uległ destrukcji?
Czy mogę przy pomocy tego interfejsu diagnostycznego ELM327 i programu PCMSCAN sprawdzić coś więcej odnośnie problemu?? np. sondy lambda czy katalizatora??
Edit: Nie wymieniałem jeszcze świec, oleju ani filtrów. Pod maską jest sportowy filtr (stożkowy) – także go jeszcze nie czyściłem. Czy to może powodować te błędy?
Postprzez vqsoft » 25 wrz 2010, 13:40
możesz podejrzeć prace sond
sprawdzić czy wykres ich pracy jest prawidłowy i czy reagują na polecenia kierowcy.
jest Ix35 & i20
Postprzez Wojtek » 25 wrz 2010, 20:29
vqsoft napisał(a):jak dla mnie to druga sonda lambda
ta za katalizatorem...
Popieram, ale nalezy sprawdzic kable i napiecie na wejsciu...
Mozna to sprawdzic (chyba) w "widoku danych" twojego programu :)
Postprzez toomas1986 » 26 wrz 2010, 19:43
Nie wiem jeszcze za bardzo jak, ale popróbuje posprawdzać – może jeszcze dziś lub jutro...
A jak powinien wyglądać prawidłowy wykres pracy sond lambda? Jakie powinny być napięcia??
Postprzez The_Radek » 25 maja 2015, 09:13
Witajcie,
Chodzi mi o błąd P0138 – Sensor Circuit High Voltage (Bank I Sensor 2).
Wiem, że chodzi o drugą sondę lambda, ale która to jest to nie wiem dokładnie. Według książki serwisowej to może być 9, 10 lub 11...:
Czy możecie pomóc którą to ja mam zbadać? I czy sięgnę ją spod maski, czy muszę jakoś specjalnie rozbierać układ aby się tam dostać?
Chcę najpierw sprawdzić wtyczkę, przewody... potem chcę ją wyjąć, przeczyścić druciakiem, może przepłukać w benzynie i zmontować w całość.
W razie gdybym musiał ją wymieniać to jaki ta właściwa ma symbol? Według tej samej księgi co obrazek, mam kilka...:
9- LF63-18-8G1B
10- LF67-18-861A
11- LF69-18-861C
Szukałem jednak po tych oznaczeniach, i w polskich sklepach takich oznaczeń nie znalazłem... nie wiem którą powinienem się zainteresować.
Czy mogę Was prosić o pomoc?
Z góry dzięki.
Od: 21 paź 2014, 10:04
Auto: Mazda 3, BK, 2.0 benzynka, rok 2007
Postprzez marcin255 » 28 maja 2015, 12:28
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Kołcz » 29 maja 2015, 14:22
Siema,
Kiedyś tez pojawił mi się ten błąd ale chłopaki z serwisu powiedzieli żeby się tym zbytnio nie przejmować, jak chce na sile to mogą to wymienić bądź coś tam wyczyścić, po chwili zniknął mi ten błąd lecz od czasu do czasu zapali się kontrolka.
Od: 31 gru 2014, 11:01
Auto: Mazda3 BK LF 2.0
Kintaro Sport Edition
2007r.
Honda Accord VII
2.4 i-VTEC Executive
2007r.
Postprzez Damian68 » 18 wrz 2017, 18:04
Podłączyłem dzisiaj Forscan i znalazłem błąd p0138 czyli zbyt wysokie napięcie w obwodzie HO5S12 – sonda lambda HEGO { strona prawa za katalizatorem status oczekujący- usterka oczekuje na potwierdzenie Check się nie pali
i co z tym zrobić ? Wymienić sondę czy po prostu jeździć dalej, wcześniej wstawiłem emulator
Jeśli wymiana czy to taka sonda
http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-3-bk-2-0-03-09-i6780553324.html
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Paweł_Radom » 18 wrz 2017, 19:34
Zobacz tutaj
Kod: Zaznacz cały
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda3/20030621100222/html/id010245805100.html
Może coś Tobie pomoże
P.S. W 2.0 LF są 2 sondy ??
LFB6-18-861
LF68-18-861
LF66-18-861
Paweł_Radom
Postprzez marcin255 » 19 wrz 2017, 11:25
tak jak w większości aut 1 regulacyjna 2 kontrolna
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Damian68 » 19 wrz 2017, 16:39
Dlatego ponowię pytanie czy trzeba tą za katalizatorem jak mniemam kontrolną wymienić czy jeździć i się nie przejmować. Jaki ma wpływ na pracę silnika ?
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez marcin255 » 19 wrz 2017, 17:13
zresetować komp i poczekać
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Damian68 » 19 wrz 2017, 17:24
Na Forscanie usunąłem błąd i na razie pojeżdżę i sprawdzę czy się pojawi.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 7 lis 2017, 16:26
Błąd się pojawia a czasami wyskakuje check więc ponawiam pytanie co z tym fantem zrobić aby niepotrzebne koszta nie ponosić
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez marcin255 » 7 lis 2017, 20:36
Jak kat padł wyjdzie na spalinach w jakimś programie sprawdź czy sonda pracuje od 0.1 do 0.9 V
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez Damian68 » 31 sty 2018, 16:27
Tak dla odnotowania pewnego faktu a mianowicie po wymianie termostatu błąd jak na razie nie powrócił . Nie wiem czy ma to znaczenie ale na razie mam spokój
była
był
Opel Astra 1.8 16V
