Stuki zaworów przy lekkim przyspieszaniu – 626 GE
Postprzez comin » 28 sie 2005, 17:51
W mojej madzi podzczas lekkiego przyspieszania na II i III biegu słychać "pstrykanie", nie jest głośne, a słysze je tylko przy otwartej szybie i jeżdzie blisko ściany (dźwięk odbija). Na biegu jałowym silniczek pracuje pięknie i bez żadnych chałasów. Być może nie jest to zawór...
Od: 14 maja 2005, 14:02
Auto: 626 1.8 16V 1992 hatchback
Postprzez Jaksa » 28 sie 2005, 18:45
Dobre paliwo :D ( spalanie stukowe ) ...... a moze masz przedmuchy na wydechu?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez comin » 28 sie 2005, 20:08
benz/gaz, zadnych przedmuchow
Postprzez Marcin L » 28 sie 2005, 20:12
moim skronmym amatorskim zdaniem trudno na podstawie opisu jednoznacznie określić gdzie leży przyczyna, jeżeli dźwięk to "syczenie" – podejrzewałbym nieszczelny wydech, a jezeli to metaliczne postukiwanie to mogą być zaworki ewentualnie jakiś brzęczący element wydechu, na pewno bliskość ściany powoduje wyrażniejsze efekty dźwiękowe, proponowałbym dokładnie osłuchać autko przy pracującym silniku :–)
Pozdrawiam, Marcin
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez comin » 28 sie 2005, 20:58
Tylko (jak w opisie) słychać to przy jeździe na II i III biegu minimalnie przyspieszając, dźwięk raczej metaliczny zbliżony do "pstrykania", na jałowym wszystko OK
Postprzez waldii » 28 sie 2005, 21:20
A moze skrzynia biegow???Lub przegub???Spalania stukowego nie ma w tuch silnikach(czujnik spalania stukowego) <jupi>
waldii
Postprzez Jaksa » 28 sie 2005, 21:45
waldii napisał(a):Spalania stukowego nie ma w tuch silnikach(czujnik spalania stukowego)
....W GF tez mam czujnik i jak zaleję jakiegos syfu to na niskich biegach klekocze <killer> jak stary poldolot
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 07:47
comin, zawory nie stukają w silniku jak słyszysz dzwonienie kiedy motor jest obciążony za mocno....To jest spalanie stukowe które nie ma żadnego związku z zaworami
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez comin » 29 sie 2005, 09:15
To by sie zgadzalo, bo jak jade np. na II biegu przy malej predkosci (niskie obroty) i minimalnie przyspieszam to wiadomo ze silnik ma najwieksze obciazenie, kiedy obroty sa wyzsze stukotu nie slychac! Nie orientuje sie tylko czy praca silnika -dokladnie glowicy- ma wplyw na to czy auto stoi czy jedzie? (na jalowym nawet nic nie pstryknie!) PROSZE O INFORMACJE CO TO JEST "SPALANIE STUKOWE"
Postprzez tomekrvf » 29 sie 2005, 09:54
comin napisał(a):Nie orientuje sie tylko czy praca silnika -dokladnie glowicy- ma wplyw na to czy auto stoi czy jedzie?
Dla silnika tak, dla głowicy nie. Dla głowicy tym cięższe warunki im wyższe obroty – większe siły bezwładności.
Spalanie stukowe – niekontrolowany przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie iskrowym. Przyczyny:wysoka temp, niskie obroty, duże obciążenie, samozapłon od rozrzażonych elementów silnika w komorze spalanie, nagaru, niewłaściwa liczba oktanowa paliwa itp.
Objawem jest stukanie lub dzwonienie dlatego że płomień powstający w prosecie spalania stukowego ma kilkunastokrotnie większą prędkość rozprzestrzeniania się niż normalnie(20-40m/s). Tak w skrócie
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez comin » 29 sie 2005, 20:43
Dziś jeździłem na gazie i benzynie i żadnej zmiany, więc chyba spalanie stukowe odpada. Dźwięk metaliczny, to chyba zawory...
Postprzez tomekrvf » 30 sie 2005, 07:11
comin napisał(a):Dźwięk metaliczny, to chyba zawory...
I po co się wysilałem z odpowiedzią...?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez es » 30 sie 2005, 13:09
U mnie tez cos postukuje. W zasadzie jest to slyszalne wylacznie jak jade sobie spokojnie w korku, z otwartym oknem majac bariere dzwiekochlonna po lewej. Rzeczywiscie ten dzwiek opisalbym jako metaliczny. Musze dodac, ze popychacze w moim silniku wymagaja utrzymywania dosc wysokiego poziomu oleju, ktory w magiczny sposob mi znika z miski :(. Odrozniam wiec nap...nie popychaczy, jak troszku zapomne dolac, od sytuacji, w ktorej popychacze sa ciche i dziwny dzwiek pojawia sie przy lagodnym przyspieszaniu w korku.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez comin » 30 sie 2005, 19:20
Mam dokładnie to samo, ale poziom oleju jest ok, nawet ciut ponad norme i utrzymuje taki poziom (nie ubywa), więc co robić?
Postprzez Bimbak » 30 sie 2005, 21:01
Też znam to stukanie / cykanie. U mnie tez występuje przy bardzo lekkim przyspieszaniu z niskich obrotów. Po wciśnięci gazu mocniej znika jak ręką odjął. Dzwięk metaliczny ale nazwałbym to takim miekkim metalicznym dzwiękiem, nie jest to twardy stukot (jak np zaworów we Fiacie), ani tez klekot popychaczy. Występuje w bardzo wąskim zakresie obrotów – 1,5-2 tys obr, najczesciej go słysze w drodze do pracy – temperatura silnika / płynu chłodzącego dopiero co wskoczyła na środek skali. Dzwięk nie do odtworzenia na postoju. U mnie słyszalny również na czwórce na piątce nie sprawdzałem jeszcze. Sam dzwięk nie utrzymuję sie dłużej niż 2-3 sec :)
Tyle co mogę na ten temat powiedzieć. Narazie dopiero co to spostrzegłem ale zaczne sie martwić jak ten stukot będzie narastać.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Paweł » 30 sie 2005, 21:32
Dlaczego w FP ma byc, jak w FS nie ma (GE) ...?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez comin » 31 sie 2005, 19:35
Widze ze nie tylko ja mam ten problem, moze jest ktos kto szerzej opisze co to moze byc?
Postprzez comin » 1 wrz 2005, 19:35
Dziś mechanik powiedział że w tych autach tak "pstryka", czy na pewno?
Postprzez Jaksa » 1 wrz 2005, 20:05
comin napisał(a):mechanik powiedział że w tych autach tak "pstryka",
Ale co " pstryka " czy ktos wie osso chodzi???
<lol>
Postprzez tomekrvf » 2 wrz 2005, 08:13
Jaksa napisał(a):Ale co " pstryka " czy ktos wie osso chodzi?
No wiesz..Pstryk, pstryk....
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
