Pisk podczas jazdy w przednim kole
Postprzez mieciel » 1 sty 2009, 18:10
od jakiegos czasu wystepuje u mnie piszczenie...jakby swierszcze..w lewym przednim kole, zazwyczaj gdy skrece lekko kierownice w lewo..chociaz czasem nawet gdy jest prosto..poprzednio gdy nacisnelem hamulec pisk ustawal, teraz sie wzmaga gdy naciskam..wymienilem klocki juz, mechanik powiedzial ze to pomoze, nie pomoglo
Ostatnio edytowano 1 sty 2009, 18:20 przez mieciel, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 gru 2008, 13:56
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V 1995r
Postprzez Ache » 1 sty 2009, 18:18
Napisz w temacie jakie to auto, bo sie "Ktos" zaraz przyczepi :P
Ajajajajajajaj.. Co ludzie co za kraj..
Od: 10 mar 2007, 00:38
Auto: Mitsubishi Galant EA Kombi 2.5 V6 manual Daimos Ltd :D
Postprzez waldii » 1 sty 2009, 18:42
łozysko piasty
waldii
Postprzez PuchateQ » 1 sty 2009, 18:44
waldii napisał(a):łozysko piasty
też mi się tak wydaje. Wtedy są piski, albo wydaje takie dziwaczne buczenie
[img]http://i49.tinypic.com/34qldhv.jpg[/img]
Od: 8 lis 2008, 19:14
Auto: Mazda MX-3, 1995r. 1,6i(107KM)
Postprzez waldii » 1 sty 2009, 18:48
PuchateQ napisał(a):Wtedy są piski, albo wydaje takie dziwaczne buczenie
si a na dodatek jak wcisniesz hamulec to kolo jakby sie prostuje przez nacisk na klocki i objaw moze ginac.
waldii
Postprzez PuchateQ » 1 sty 2009, 18:56
mieciel lepiej zmień jak najszybciej łożysko, bo jak Ci się rozsypie, to może być nie za ciekawie <nie>
Postprzez mieciel » 1 sty 2009, 19:07
wyczailem pewien czas temu ze po psiknieciu WD40 w okolicach wlasnie klockow ustepuje to na jakis czas..
Postprzez Majki88 » 1 sty 2009, 19:55
u mnie piszczała metalowa osłona która ocierała o tarczę hamulca więc zdejmij koło i zobacz czy nie jest za blisko tarczy jeżeli to nie tarcza to jak koledzy mówią sprawdź łożysko
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez fazzi » 2 sty 2009, 17:32
mieciel napisał(a):wyczailem pewien czas temu ze po psiknieciu WD40 w okolicach wlasnie klockow
Nie chcę Cię spotkać na drodze!!!!!!!!!!!
Z takimi pomysłami lepiej nie dotykaj się do auta bo możesz kogoś zabić! Prawdopodobnie masz teraz tarcze do solidnego mycia i klocki znów do wymiany. Gratuluję pomysłu! I lepiej zrób to szybko nim komuś stanie się krzywda!
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez mieciel » 2 sty 2009, 18:07
spoko juz sobie poradzilem z tym, wymiana lozyska to bylo to, tarcze nie byly do mycia, klocki tez wporzadku..nie psiknelem tam przeciez niewiadomo ile tego plynu, dzieki za pomoc
Postprzez SponeR » 24 mar 2009, 19:54
spoko spoko ale fazzi sie przestraszył nienażarty :P
w końcu wd40 to smar i penetrator
wyobraź sobie ze ci 3 koła hamuja a 1 nie :D
jakby cię ściągneło na chodniczek to nie byłoby wesoło :P
lepiej rób takie operacje bez koła i w konkretne miejsce :D
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez zbychu28 » 6 kwi 2009, 17:31
MOZE LOZYSKO?
Od: 11 mar 2009, 21:23
Auto: mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez jacks » 22 wrz 2010, 23:01
Mam dość nietypowy problem. Od jakiegoś czasu podczas jazdy coś wydaje dźwięk przypominający piszczenie (wydaje mi się, że to jakiś gumowy element). Odgłos ten jest słyszalny w okolicach przedniego lewego koła i występuje mniej więcej co pełen obrót koła, zarówno podczas jazdy na wprost, jak i podczas skręcania. Najciekawsze jest to, że podczas dodawania gazu tego nie słychać tylko przy utrzymywaniu stałej prędkości, a najbardziej podczas zwalniania.
Wykluczyłem już koło (zamieniłem tył z przodem i nic się nie poprawiło, poza tym opony mam 1-roczne), układ hamulcowy również, bo piszczy także po naciśnięciu hamulca, więc to nie klocki.
Na forach innych marek ktoś pisał, że może piszczeć guma stabilizatora albo sworznia wahacza, ale nie wiem czy to możliwe, choć sworznie i końcówki drążka mam do wymiany (możliwe, że te gumy stabilizatora również).
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem ? Czy może to być łożysko ?
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez mal4hc » 23 wrz 2010, 08:44
Witaj,
Ja kiedyś miałem podobny objaw w madzi 323 też mi piszczało coś przy kole okazało się że to łożysko. Wymieniłem i problem znikł. Wydaje mi się że jeżeli byłby to łącznik stabilizatora to by pukało nie piszczało.
Od: 2 wrz 2010, 10:52
Postprzez jacks » 23 wrz 2010, 10:22
Łączniki stabilizatora wymieniane były niedawno, a mi chodziło o gumy przedniego stabilizatora. Czy mozna jakoś sprawdzić łożysko żeby nie wymieniać i wydawać kasy na próżno? Dodam, że po podniesieniu auta na lewarku i zakręceniu przednim kołem nic nie słychać.
Postprzez Grafit » 23 wrz 2010, 10:51
Może osłona tarczy? Za tarczą hamulcową od strony samochodu masz taką blachę która osłania tarcze. Może w czasie jazdy kamień uderzył w osłonę i ociera ona o tarcze? Ja tak miałem 2 razy :)
Od: 14 wrz 2006, 07:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Postprzez crouch196 » 28 paź 2010, 18:34
Witam. Mam podobny problem. Zaczęło się na wiosnę takim delikatnym "chrupaniem". Na początku myślałem że to klocki się skończyły więc je wymieniłem. Nic nie pomogło. Zmieniłem koła nadal nic. Na stacji diagnostycznej powiedzieli że klocki muszą się dotrzeć...Już dawno się dotarły i nadal hałasuje i to coraz głośniej i przy coraz wyższej prędkości. Jak samochód jest na biegu to hałasuje (obojętnie czy hamuje silnikiem czy się rozpędzam) jak wrzucam luz to chyba nic nie robi( albo nie słyszę). Mam nadzieję że to nie jest nic poważnego, bo jak do tej pory nigdy nie miałem z mazdą problemów.
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: Mazda mx-3 1.8 v6 133km/Opel Omega 2.0 16v 136km
Postprzez maris801801 » 28 paź 2010, 19:00
łożysko do wymiany ;)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez gaik » 28 paź 2010, 19:40
Głosuję za łożyskiem – piszczało, wymieniłem pomogło.
gaik
Postprzez GetafiX » 29 paź 2010, 10:18
Jakby to była ta blaszka to by raczej tarło :) miałem to kiedyś wystarczy ją lekko odgiąc i po kłopocie ale to nie to :)
jestem za łożyskiem.. 99% że to łożysko.
Pozdrawiam.
Od: 30 lip 2010, 13:14
Auto: Mazda MX3 1.6 95` : ))
