Dystanse głośników do Mazdy Xedos6
Postprzez paaawel5 » 30 lip 2010, 20:38
witam,
są wogóle dostępne dystanse do X6??
chcę włożyć w przednie drzwi głośniki Hertz esk lecz jest problem bo w plastikowy dystans fabryczny sie nie mieści potrzebuje takowe z mdf dopasowane
ktoś przerabiał temat w X6 może??
wogóle w drzwi problem jest kable poprowadzić fabryczne cieniutkie a otworu niema w aucie bo w tej gumie co doprowadza wiązkę do drzwi to wtyczka jest i nie da sie tamtędy kabli przeprowadzić :/
trochę porażka jak widzę
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez dexxbiker » 31 lip 2010, 09:27
http://www.powe.com.pl Sprawdź czy dystansów do Xedosa nie ma tutaj. Jeśli nie ma to nic prostszego kupić deskę MDF i wyrzynarką objechać raz dwa taki dystans. Pozostaje jeszcze allegro.pl.
Z kostką na łączeniu rzeczywiście jest problem ale to nie znaczy że się nie da, można np.ją wyjąć i przewiercić; poza tym te głośniki nie mają tak ogromnej mocy by wymagały 4,5mm^2 kabla, nie przejmuj się tym co jest i na nim zamontuj, nic się nie stanie.
Profesjonalny Serwis Elektroniczny
http://musiclab.com.pl/
Od: 19 maja 2010, 11:16
Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
Postprzez paaawel5 » 31 lip 2010, 09:39
dexxbiker szukałem już w necie na tej stronce i na allegro i niema niestety :(
sposób na kostke znalazłem są w jej rogach 2 otwory (nie pełne) i tak jak mówisz wypale lub przewiercę dziurę
przewód chciałem dac 1,5mm tyle ze x2 bo woofer i tweeter jest a zwrotnica była by poza drzwiami bo tam nie bardzo widze jest jak ja umieścić poza tym esk ma regulacje w zwrotnicy więc jak juz wsadzę w drzwi to bede musiał rozbierać tapicerkę jeśli okaże się ze tweetery "ostro gryzą po uszach" a można na niej obciąć -2db lub dać 2 w górę
powiedz jak myślisz robic takie kombinacje czy poprostu wsadzic zwrotnicę w drzwi i podpiąć pod fabryczny kabel??
pozd
Postprzez dexxbiker » 31 lip 2010, 19:36
Puść input do zwrotki tym kablem co tam masz a dopiero do tweetera i woofera daj sobie inne kable, wtedy cała instalacja jest ok, na zwrotnice bez problemu znajdziesz gdzieś miejsce pod tapicerką.
Co do podbicia lub stłumienia tweetera to po prostu założysz tapicerkę bez skręcania zrobisz odsłuch i zdecydujesz jak wolisz to ustawić, a po tym składasz do kupy i spokój.
No to panel będziesz musiał wykombinować sam niestety.
Postprzez Raadek » 3 sie 2010, 08:44
Jeśli dystansu nie wykombinujesz to odezwij się do mnie.Wielokrotnie dorabiałem go do xedos'a.
NaturalSound -instalacje Car Audio
Od: 25 paź 2006, 10:56
Auto: SoundCombi
Postprzez paaawel5 » 4 sie 2010, 16:44
więc tak: napisałem maila do gościa ze stronki powe.com.pl i odpisał że po wysłaniu oryginału za 30 zł dorobi bez problemu taki sam z mdf x2
Raadek co o tym myślisz??
Postprzez dexxbiker » 5 sie 2010, 08:03
A masz tam w ogóle jakiś seryjny z plastiku czy głośnik na płasko do blachy jak u mnie w 626 ?
Postprzez paaawel5 » 5 sie 2010, 17:53
tak jest seria w plastiuku
problem w tym ze jest nieregularny – jajo + "uszy" w których są otwory by przykręcic go do drzwi są 4 każdy na innej wysokości
Postprzez dexxbiker » 7 sie 2010, 19:58
No tak i bierzesz obrysowujesz to na MDF'ie i wyrównujesz krawędzie nie martwiąc się tym dziurami bo i tak to potem do blachy przykręcasz, potem w tym okrąg o średnicy ok 1-1,5 cm mniejszej niż głośnika i po problemie.
Postprzez Mev » 9 sie 2010, 16:54
Ja w swoich po prostu ten tył wyciąłem (też były za płytkie), mocowanie zostało ori i problem z głowy...
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez paaawel5 » 10 sie 2010, 16:30
Mev napisał(a):Ja w swoich po prostu ten tył wyciąłem (też były za płytkie), mocowanie zostało ori i problem z głowy...
u mnie tył nie przeszkadza a średnica otworu jest troszke za mała
Postprzez Xionc » 22 wrz 2010, 11:45
Najprościej ściąć (wyrównać) ten plastik co jest i dokręcić panel z MDF. U mnie to wyglądało tak:
Zostawiony daszek przeciw wodzie i zespolone silikonem.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez Fedu » 23 sty 2011, 14:38
O jakiej grubości użyłeś płyty mdf ? Jestem na tym etapie i próbuje dopasować samą płytę do drzwi ale to za dużo zachodu. :D
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez gingol » 26 sty 2011, 21:45
Ja sobie poradziłem w taki sposób. Odrysowałem na płycie kształt oryginalnego dystansu no i wyciąłem go wywierciłem dziury w tych miejscach gdzie były oryginalne i gotowe. polecam płytę grubości 2,5 cm. pasuje idealnie..
Od: 28 gru 2010, 22:06
Auto: Xedos 6 2.0
