światła mijania, problem z zapięciem żarówek.
Postprzez Blumek » 21 wrz 2010, 20:49
Autko mam od nie dawna M3 2005 1,6 bez xenonów. I mam tego typu problem...Niedawno byłem na przeglądzie, światła były ustawiane i sprawdzane, czyli niby było OK. Teraz widzę, że mam lewe światło wyżej niż prawe ( a tego nie było po zakupie ani po przeglądzie).Silniczki chodzą opuszczają/podnoszą światła chyba jak należy.
Dodam że bezpośrednio po zakupie zauważyłem że coś nie jest tak z prawą lampą bo świeciło jakby za bardzo w prawo i wąskim światłem, okazało się że żarówka była źle zapięta ( jakoś poprawiłem i OK). Nie kumam zapięcia żarówek. Jest sobie ten pręcik zapinający ale u mnie trzyma dobrze tylko dolną cześć żarówki ( ten krótszy) a górą pomiędzy żarówka a "pręcikiem" ma około 1 mm luzu i jest za wysoko moim zdaniem.
Stąd moje pytanie jak się zapina żarówkę/halogen mijania czy tylko zakłada się za plastik czy jednak ma gdzieś jakiś zatrzask? bo nie jestem w stanie bez ściągania lamp nic zobaczyć.Będę wdzięczny za jakąś fotkę.
Madzia Forever :)
Od: 5 lut 2007, 22:44
Auto: BYŁA M3 BK HB 1.6 Benzyna 2005/BYŁA 323 BG 1.3 Teraz nie ma nic :(
Postprzez flobert » 21 wrz 2010, 20:53
ja jakis tydzien temu wymienialem zarowke i tez mialem problem z zapieciem.
uzylem do pomocy lustereczka. widzialem wtedy jak zaczepic
pozdr
Od: 13 sie 2010, 16:36
Auto: Mazda 3, 1.6 benz, 2004r.
Postprzez Blumek » 21 wrz 2010, 21:04
flobert czyli jest jakiś zatrzask? gdzie pręcik/blaszka musi zaskoczyć? Problem z prawym miałem, dzisiaj chciałem sprawdzić jak to jest w lewym i jestem przekonany, że była żarówka jakoś inaczej zapięta. Bo teraz obie żarówki mi fruwają. Postaram się zkminić lusterko :).
Madzia Forever :)
Postprzez flobert » 21 wrz 2010, 21:32
no jakas mozliwosc zapiecia jest. nie wiem czy mozna to nazwac zatrzaskiem, ale zarowka nie "lata". trzeba odpowiednio zahaczyc ten precik. no i rowki, ktore sa na "obudowie" zarowki musza wskoczyc na wypusty przy "wlocie" zarowki.
pozdr
Postprzez Blumek » 21 wrz 2010, 22:58
Żarówki mam w rowkach, tylko z tym zapięciem się molestuje. bo nie pasuje mi to,że dół (krotka blacha) trzyma a góra nie. Gdyby to nie były soczewki to bym to olał bo różnicy bym nie widział
Madzia Forever :)
Postprzez toyo » 22 wrz 2010, 11:34
taka uwaga
aby żarówka prawidłowo świeciła w światłach soczewkowych -- Z żarówkami H7 bywa różnie: w reflektorach projektorowych, czyli z soczewką, jedyny języczek na bagnecie skierowany jest ku górze, a w lampach tradycyjnych, czyli reflektorowych, do dołu. Pewnie i to utrudnia zapięcie sprężyny <spoko>
Od: 11 kwi 2009, 19:30
Auto: mazda 3 – 1,6 benzyna ( 2004)
mazda 3 – 2,0 disi (2011)
Postprzez flobert » 22 wrz 2010, 11:48
Blumek te preciki powinny obydwa trzymac. krotszy u gory i dluzszy na dole zarowki. (tak jest u mnie). pozdr
Postprzez Blumek » 22 wrz 2010, 13:55
flobert no muszą trzymać żarówkę ale mi u góry nie trzyma, po za tym ja mam krótszy na dole a dłuższy na górze??
Madzia Forever :)
Postprzez Blumek » 22 wrz 2010, 19:50
Dzięki za pomoc, metoda lusterka zdała egzamin. Jest blaszka, za którą trzeba zaczepić "pręcik". Jeszcze raz dzięki.
Madzia Forever :)
Postprzez Fox1984 » 23 wrz 2010, 19:31
a ktoś napisze jak wymienić żarówkę od strony kierowcy?
Od: 29 sie 2010, 14:59
Postprzez Blumek » 23 wrz 2010, 20:10
Tak samo :) Tylko musisz ściągnąć plastik, lub też klapkę otworzyć, ale jednak łatwiejszy dostęp będzie po ściągnięciu plastiku. Odpinasz 3 spinki i masz dostęp, przeszkadza trochę skrzynka bezpieczników, ale na spokojnie da rade.
Madzia Forever :)
Postprzez Tolek » 23 wrz 2010, 20:37
A mi ktoś napisze jak wymienić żarówke kierunkowskazu od strony kierowcy? :|
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez Blumek » 23 wrz 2010, 21:33
No tego jeszcze nie doświadczyłem ( na szczęście) ale problem jest. gdzieś na forum w jakimś wątku czytałem jak też wyczepić skrzynkę bezpieczników, myślę że to miało coś wspólnego z wymiana filtra w silnikach 2.0/2.3. Zajrzyj.
Madzia Forever :)
Postprzez sherpa1 » 30 lis 2010, 22:45
Hej
Musze zmienic lewa postojówke z przodu. Niestety moje zdolnosci manualne sa znikome, a nie chce czegos urwac. Wiem ze najpierw musze zdjac taka plastikwa oslonke na 3 zaczepach. To powinno dac mi dostep. I teraz pytanie:
Postojowke sie ciagnie w strone silnika czy tez jakos przekreca najpierw ? Mam nadzieje ze wyrazilem sie zrozumiale.
pozdrawiam,
sherpa1
Od: 11 kwi 2010, 00:46
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004
Postprzez Blumek » 1 gru 2010, 01:08
Skoro już wiesz co masz zrobić żeby się dostać do żarówki, to czemu nie spróbujesz sam/a, tłumaczenie się dwiema lewymi ręcoma :) nie wiele da. Na pewno się ciągnie ale przekręcić też trzeba :) Jak się nie da za bardzo to znaczy, że uszczelka się przykleiła
Madzia Forever :)
Postprzez novek » 22 lip 2011, 20:15
Podsumowując temat udało mi się wymienić żarówkę światła mijania z lewej strony bez większych problemów.
1. Zdejmujemy styk z kablem
2. Zdejmujemy gumową osłonkę
3. Pokazała nam się żarówka- wciskamy palcem środkowym (lub wskazującym) pręcik trzymający żarówkę (ten etap sprawia najwięcej kłopotu za pierwszym razem)
– drucik trzymający żarówkę wciskamy nad śróbką z prawej strony
-trzymając wciśnięty drucik przesuwamy palec do góry około 2mm (zwolniliśmy zaczep trzymający żarówkę )
-odchylamy drucik jednocześnie wychodzi długi zakręcony na górze i krótki na dole (są one połączone) czasami jest problem z długim bo zaczepia się za obudowę ale delikatnie kombinując da sie to wyciągnąć
4.Wyciągamy żarówkę H7 z plastikową przedłużką
5. Zdejmujemy przedłużkę wkładamy nową żarówkę i zaczynamy montaż
Czas trwania operacji około 5min bez dodatkowych narzędzi życzę miłej zabawy :)
MAZDA- BO TAK
Od: 16 lut 2011, 18:24
Auto: Mazda 3 BK 1.6 109kM 2005
