Wymiana pasków klinowych
Postprzez Quidam » 27 sie 2005, 16:50
Czy jest jakis tajemniczy sposób zeby ruszyc alternator (przy pierwszym pasku) i pompe wspomagania (2 pasek) bez ruszania glównych śrub mocujacych
Ruszyłem sruby regulujące ale za żadne skarby nie moge ruszyc srub mocujacych alternator i pompe :(
Od: 8 mar 2004, 13:33
Auto: Mazda
Postprzez Jaksa » 27 sie 2005, 18:39
Quidam napisał(a):Ruszyłem sruby regulujące ale za żadne skarby nie moge ruszyc srub mocujacych alternator i pompe
Masz na mysli tę długą mocującą ? Kto tak to dokręcił? Dobra nasadka i po sprawie.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Quidam » 27 sie 2005, 21:21
Do alternatora to ja nie wiem jak mam się zasadzić , przecież umieszczenie tej śruby jest chore <glupek2>
Chyba żr to nie to <lol>
Na gorze jest śruba do regulacji, a na dole od "środka" silnika jest ta mocująca. Dobrze kombinuje? <czytaj>
Przy pompie wspomagania tylko lekko "drgnie". Głowka jest troche wyrobiona wiec boje sie żeby do konca jej nie obrobić :|
Niestety jak nie uda mi sie tego jutro ruszyc to bede musial odholowac do jakiegos magika :(
no bo mlotkiem w oba ustrojstwa nap....... nie bede :D
Auto: Mazda
Postprzez Jaksa » 27 sie 2005, 21:37
Quidam napisał(a):Do alternatora to ja nie wiem jak mam się zasadzić
Dobre podejscie będziesz miał od spodu auta.
Quidam napisał(a):Przy pompie wspomagania tylko lekko "drgnie". Głowka jest troche wyrobiona wiec boje sie żeby do konca jej nie obrobić
Do takich srub ( obrobionych ) najlepsza jest nasadka 6-kątna ( mozna nawet lekko nabic ją ) nie ma bata -musi puscic....dasz radę.
Quidam napisał(a):przecież umieszczenie tej śruby jest chore
Jakoś musieli alternator zamocować <lol> W FS jeszcze jest sporo miejsca pod machą , najlepiej wymontowac jest alternator w KL ce z klimą <lol>
Postprzez misiek06 » 27 sie 2005, 21:43
Quidam Ty chcesz poluznić pasek żeby go sciągnąć tak?? Jeżeli tak to przy alternatorze z boku masz masz śrube mocującą którą musisz poluźnić a od tyłu alternatora masz do regulacji moim zdaniem najlatwiej ją kręcić leżąc pod samochodem ja tak zawsze robie :D
A jeżeli chodzi o pasek wspomy to tak samo masz śrube mocującą z boku po lewej oczywiście ;) tą też masz poluźnić a od przodu masz regulacje :P
Od: 21 lut 2005, 14:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Quidam » 27 sie 2005, 21:49
misiek06 napisał(a):Quidam Ty chcesz poluznić pasek żeby go sciągnąć tak?? Jeżeli tak to przy alternatorze z boku masz masz śrube mocującą którą musisz poluźnić a od tyłu alternatora masz do regulacji moim zdaniem najlatwiej ją kręcić leżąc pod samochodem ja tak zawsze robie :D
regulacja to byłby mały pikus, jeden pasek sie zerwał i sciągnął drugi :(
więc musze załozyć dwa paski :|
Auto: Mazda
Postprzez Quidam » 27 sie 2005, 21:50
ok jutro zrobie 2 podejście :)
Auto: Mazda
Postprzez Jaksa » 27 sie 2005, 21:58
Quidam napisał(a):ok jutro zrobie 2 podejście
Dasz radę o ile masz dobre klucze...
Postprzez misiek06 » 27 sie 2005, 22:01
Quidam napisał(a):więc musze załozyć dwa paski
hehe no dobra musisz zalożyć dwa paski ale to przecież robi sie tak samo jak i regulacje tylko musisz wiecej pokrecić :D No a jak śruba wyrioniona to tak jak Jaksa mówi nasadka 6cio kątna i jazzda :D
Jaksa napisał(a):W FS jeszcze jest sporo miejsca pod machą , najlepiej wymontowac jest alternator w KL ce z klimą
<lol> To ma być dużo miejsca ??? <lol> dużo miejsca to ja miałem w kadecie 1,3 wszedłbym koło silnika i jeszcze maske zamknął hahaha
Postprzez Quidam » 28 sie 2005, 10:34
Ale nie problem jest ruszyć srube regulujacą. Śruby mocujace nie daja sie ruszyć <glupek2>
Auto: Mazda
Postprzez Jaksa » 28 sie 2005, 12:48
Quidam napisał(a): Śruby mocujace nie daja sie ruszyć
Wszystko się odkręca ( ludzie to przykręcają :P ) Jak nie dajesz rady to moze podskocz do jakiegos "szybkiego serwisu " ;) ( dzisiaj pracują ) Jak pasek od alternatora + pompa wodna jest na miejscu to mozna smiało jechac ( bez wspomagania kiery )
Postprzez Quidam » 28 sie 2005, 12:58
Niestety tak jak pisałem oba paski spadły.
ale dalem rade , pompa od wspomagania dała sie ruszyc bez odkręcania sruby mocującej. Poluzowalm srube "do naciągania" i przy odkręcaniu nakrętki bardzo ladnie pompa sie nastawiła :D
Poprostu wsześniej balem sie odkręcac na chama, bo myślalem że może japońce wymyślili jakis prosty patent blokujacy <lol>
Auto: Mazda
Postprzez Jaksa » 28 sie 2005, 13:02
Quidam napisał(a):Poprostu wsześniej balem sie odkręcac na chama
Czasami jest to jedyne wyjscie.
Postprzez stuk » 2 cze 2006, 08:38
Które śruby trzeba odkręcić (czy poluzowac?) żeby zdjąć pasek wspomagania (wersja z klimą)?
Poluzowałem tą blokującą przy regulacji (przy pompie wspomagania), poluzowałem tą przykręcająca pompę do bloku silnika, ruszałem regulacyjną, ale efektu nie zauważyłem, paska zdjąć nie dałem rady. Coś tam trzeba jeszcze odkręcić?? (GE FS)
Drugie pytanko przy okazji – czy pompy wspomagania w FS i FP są takie same?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez sołtys » 2 cze 2006, 08:52
stuk napisał(a):czy pompy wspomagania w FS i FP są takie same?
tak
stuk napisał(a):Poluzowałem tą blokującą przy regulacji (przy pompie wspomagania), poluzowałem tą przykręcająca pompę do bloku silnika,
odkecasz dosyć sporo tą od regulacji, i jeżeli pompa nie chce iść możesz ją delikatnie stukać młotkiem przez kawałek drewna w kierunku do silnika, powinna spokojnie iść u mnie sie to dało zrobić bez młotka.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez stuk » 2 cze 2006, 09:00
Sołtys dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanko – czy do zdjęcia całej pompy wspomagania trzeba odkręcić jej koło pasowe czy da się ją zdjąć razem z kołem?
Rozeznaję temat, bo coś mi świszczy pod maską, a podejrzenie pada na pompę, bo oprócz świstu także szumi, a ucho wskazuje mi na pompę. Nie podejrzewam paska tylko sama pompę, niemniej chcę zdjąc najpierw pasek i zobaczyć. Jak potwierdze diagnozę, to będę odkręcał całą pompę.
A jeszcze jedno – po wymianie pompy ile płynu potrzeba na uzupełnienie? Mam litrową butelkę hipolu – starczy?
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez sołtys » 2 cze 2006, 09:19
stuk napisał(a):czy do zdjęcia całej pompy wspomagania trzeba odkręcić jej koło pasowe czy da się ją zdjąć razem z kołem?
odkręcasz tylko tą śrube od bloku silnika i zabezpieczenie od regulacji i wyciągasz całą pompę, koła pasowego nie trzeba ruszać.
stuk napisał(a):Mam litrową butelkę hipolu – starczy?
może braknąc ale hipol jest tani kilka złotych za litrową butelkę.
Auto: Focus I TDCi
Postprzez oskarose » 25 lis 2008, 22:03
kupiłem okazyjnie mazdę 626, 1993 r. 2.0 w benzynie i z automatyczną skrzynią biegów. Nie działa w niej alternator i na dodatek strasznie silnik się grzeje, bo pompa wody nie działa. Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy ma to coś wspólnego z alternatorem???
oskarose
Postprzez PARTYBOY » 25 lis 2008, 22:09
Witamy nowego kolegę.
Miło, że się nam przedstawiłeś i wysiliłeś się aby znaleźć odpowiedni dział dla swojego pytania :P
Od: 14 paź 2007, 18:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez Pit » 26 lis 2008, 07:58
Wysoka temperaura w układzie chłodzenie nie ma nic wspólnego z alternatorem. Napisałeś, że nie działa pompa wody i niejako sam odpowiedziałeś sobie na pytanie dotyczące "grzania się".
–> temat przenoszę
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
