Stukanie z tylnego koła
Postprzez zelek31 » 18 wrz 2010, 14:31
Witam!
Mam nadzieje, że ktoś w forumowiczów pomoże mi z problemem, z którym zmagam się już od jakiegoś czasu. Otóż chodzi o dziwne stukanie z tylnego prawego koła. Dźwięk jest charakterystyczny, grzechotanie, bardzo podobne jak w przypadku uszkodzonego przegubu. Ponieważ zbliżał się termin badania technicznego, konieczny był remont zawieszenia. Wymienione zostały wszystkie amorki + osłony, łączniki stabilizatora + tuleje. Właściwości jezdne auta poprawne, lecz stukot pozostał. Jest mniejszy, bo auto jest bardziej stabilne, ale jednak jest. Najbardziej wyczuwany jest na kostce brukowej przy otwartym oknie, a więc stukotanie pochodzi z zewnątrz.
Szukałem już różnych przyczyn. Zobaczyłem, że zderzak jest lekko poluzowany, więc przymocowałem go porządnie, ale bez efektu. Posiadam w aucie instalację gazową i butle mam własnie z prawej strony, więc pomyślałem, że może jest źle przykręcona, lecz nie mam dostępu do kanału i nie mam jak sprawdzić.
Wiem, że to jak szukanie igły w stogu siana, ale licze na podpowiedzi i może któraś z nich okaże się właściwa.
Od: 24 sty 2009, 23:14
Auto: Mazda 626 GE 1.8 '94 (htb)
Postprzez wojtek79 » 18 wrz 2010, 15:27
Jak bedziesz jechał po kostce i będzie grzechotało wciśnij delikatni hamulec albo zaciagnij reczny lekko jak ucichnie stukanie to klocki stukają i napewno nie będzie tam blaszek
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez dresler » 18 wrz 2010, 17:24
Czesc kolego.
Ciekawa sprawa bo wlasnie poraz pierwszy zalogowalem sie na tej
stronie, a juz trafilem na watek z ktory uporalem sie dzis. Mialem ten
sam problem czyli stukanie i grzechotanie w tylnym prawym kole.
Pewnie ucisza Ci sie nieco przy hamowaniu a nasila po dluzszej jezdzie?
Niestety moja diagnoza jest niekorzystna. Jest to lozysko. Niestety
zintegrowane jest z piasta a taka czesc jako orginalna TNT kosztuje
ok 900 pln. Dzis wlasnie ja wymienilem wiec info jest swieze.
Sa oczywiscie zamienniki chinskie za ok 380 pln ale to juz twoj
wybor. Albo kupujesz kochanej zloty pierscionek, albo tombak
ze straganu :)
dresler
Postprzez zelek31 » 19 wrz 2010, 10:12
Dziękuję za odpowiedzi. Wkrótce to sprawdzę. Co do części to kupuję zawsze na allegro i wychodzi średnio za 1/3 ceny i nigdy nie miałem z nimi żadnych problemów. Widziałem nowe łozysko do mojej mazdy za ok 50 zł. Co o tym sądzicie?
Uważam, że może być ok. Kupowałem jakiś czas temu pompe paliwa (normalnie 400 zł, na allegro 50 zł) i działa normalnie.
Postprzez Grzyby » 19 wrz 2010, 10:19
zelek31 napisał(a):Co o tym sądzicie?
Sądzimy że we własnym temacie zaczynasz robić śmietnik.
A chyba czegoś innego dotyczy temat ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kocurek » 19 wrz 2010, 11:10
może być jeszcze urwany zacisk – taki bolec po którym porusza sie zacisk.
ja tak miałem i napierdzielało równo, przy wciskaniu hamulca cichło
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 14:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez adek89 » 19 wrz 2010, 12:04
ja bym zaczął od sprawdzenia klocka hamulcowego tzn czy blaszki są cale albo czy klocek nie jest luźni ( tak miałem w promerze, że kupiłem tanie klocki i nie były zbyt spasowane i przy hamowaniu stukało )
Od: 7 sie 2009, 18:51
Auto: Mazda 626 2.0 GE 92r
Postprzez zelek31 » 19 wrz 2010, 16:40
No więc tak: sprawdziłem dzisiaj i jadąc na zaciągnietym ręcznym faktycznie nie stuka. Tylko tak jak pisze kolega dresler przy uszkodzonym łozysku też podczas hamowanie dźwięk ten nie występuje.
Co do zacisku to raczej jest ok. Jakiś czas temu właśnie w tym kole puszczał mi płyn hamulcowy, więc musiałem wymienić zacisk i tam samo było przed wymianą i po.
Więc jakie sugestie. Wymienić klocki? Auto mam 2 lata i klocków nie wymieniałem, a poprzedni właściciel nie wiem kiedy to robił. Tarcze za to nie są w najlepszym stanie, ale jeszcze ujdą. Klocki na tył to nie duzy koszt, ale jeśli nie trzeba to wiadomo...
adek89, mi akurat nie stuka podczas hamowania tylko podczas jazdy.
Postprzez Grzyby » 21 wrz 2010, 10:05
zelek31 napisał(a):musiałem wymienić zacisk
zelek31 napisał(a):klocków nie wymieniałem
Hmm, a jak wymieniałeś zacisk to klocki co? Zakładałeś stare ze starego zacisku?
Nie ma wielu kombinacji.
Zacząłbym od klocków. Skoro od 2 lat nie były wymieniane to nie spodziewałbym się że są dobre ...
d.pa
Postprzez johny2007 » 22 wrz 2010, 15:41
moze brakuje sprezynek trzymajacych klocki, mi stukało z tyłu jak nie mialem tych sprezynek....
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez zelek31 » 9 paź 2010, 13:03
No więc problem nareszcie rozwiązany!!!
Tak jak część użytkowników pisała przyczyną były klocki hamulcowe. Ostatnio codziennie potrzebowałem auto, ale w końcu znalazłem dogodny termin i umówiłem się ze mechanikiem podpowiadając mu, żeby sprawdził tarcze i klocki czy coś tam nie jest luźne. Okazało się, że jakieś blaszki przy klockach powodowały ten odgłos. Gdybym wiedział wcześniej, że to taka prosta sprawa to dawno bym to załatwił i nie jeździł pół roku stukającym autem. No ale nareszie mam to za sobą. <jupi>
Postprzez zelek31 » 16 lis 2010, 15:06
Niestety jednak problem powrócił. Sam zdjąłem koło i zajrzałem do środka i brzęczy ta latająca blaszka od zacisku. Jest całkowicie luźna. Szukałem na allegro, ale nie ma do kupienia samych takich blaszek. Co robić? Próbowałem ścisnąć ale nic nie dało.
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 21:19
a podginałeś ten długi dzyndzel tej blaszki?? ja go zgiąłem dość mocno i teraz jest ok a wczesniej klocki tez pukały
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez zelek31 » 16 lis 2010, 22:01
Tak, podginałem go ale problem tkwi w czymś innym. Ta blaszka lata na boki (ta dolna część) i na moje ucho to dlatego że nie siedzi sztywno to powoduje hałas a nie klocki. Co by się stało jakbym ją usunął?
Postprzez kamilspider » 16 lis 2010, 22:41
kombinuj z doginaniem bo wyjęcie pewnie spowoduje latanie klocków
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez zelek31 » 17 lis 2010, 00:48
a można gdzieś dostać taką nową blaszkę?
Postprzez kamilspider » 17 lis 2010, 08:42
nie wiem... ale chyba ta blaszka nie moze sie az tak bardzo rozciapac zeby w ogóle nie trzymała
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
