Wzmacniacz się wyłącza
Postprzez petrees » 16 wrz 2010, 14:47
Chciałbym się podpiąć pod temat, ponieważ niedawno zakupiłem tubę (SPX 1000wat) i wzmacniacz (voice kraft vk 238 [2x230w]). Podłączone jest do akumulatora i radia (CLATRONIC AR817 4X80W/USB/SD/AUX).
Problem jest taki, że kiedy podłacze oba chincze do wzmacniacza (stereo) to nawet na niskim volume na radiu, radio miga, a potem się wyłacza. A kiedy podłacze tylko jeden chincz (mono), to gra na średniej głośności, ale przy mocniejszym bassie też się wyłacza radio.
Jaki może być problem i co powinienem zrobić ?
petrees
Postprzez PLaster » 16 wrz 2010, 21:38
wszytko ładnie, moc!! a pomyślałeś o jakimś normalnym zasilaniu? kable seryjne?
PS. jak nazwałeś temat?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Adaś » 16 wrz 2010, 21:50
petrees napisał(a):(CLATRONIC AR817 4X80W/USB/SD/AUX).
jak to mówią... papier przyjmie wszystko :)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez zaczek111 » 17 wrz 2010, 07:11
Kable i jeszcze raz kable... Jakie tam masz od aku??? sprawdz tez polączenie masy(minusa) masz od aku???
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez PLaster » 18 wrz 2010, 18:52
dobrze że w temacie to jest napisane !!
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
