Dziwny szum z tyłu, jakby niedomknięta klapa
Postprzez szumi » 15 wrz 2010, 15:05
Witam. Mazda premacy 2002 1,8; świeży nabytek. Z tyłu słychać odgłos podobny do tego jakby klapa bagażnika była niedomknięta, szczególnie zauważalne (słyszalne) podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Nie mogę dociec co może być przyczyną. Uszczelki ok, w bagażniku sucho, klapa wygląda na dobrze spasowaną. Ostatnio gazownik montował zbiornik w miejscu koła. Czy możliwe że coś rozszczelnił. Czy może jest jakaś regulacja klapy. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Od: 25 sty 2010, 18:39
Auto: Premacy 1,8 '02
Postprzez tasek » 15 wrz 2010, 15:51
szumi napisał(a):Ostatnio gazownik montował zbiornik w miejscu koła. Czy możliwe że coś rozszczelnił.
Żeby doprowadzić przewody do butli musiał zrobić otwór w podłodze. Otkręć sobie dekielek w butli to powinieneś zobaczyć czy jest otwór (bynajmniej tak miałem w poprzednim aucie było normalnie widać ziemię) może przez to ten szum skoro wcześniej go nie było.
green devil
Od: 24 mar 2010, 10:39
Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
Postprzez szumi » 15 wrz 2010, 18:07
Dziura w podłodze śr. 5 cm (w miejscu koła) zatkałem, na wszelki wypadek przesunąłem uchwyt w progu bagażnika (ten który łapie zamek) o kilka mm – klapa lepiej dociągnięta. Niestety drogi suche nie mam jak sprawdzić.
Ale można zamknąć temat.
Postprzez workingman » 15 wrz 2010, 18:25
Tego otworu nie wolno zatykać !!!
Propan-butan jest cieższy od powietrza i w razie nieszczelności ucieknie pod auto.
Jak zatkasz mozesz sobie zrobić bombową Premackę.
A swoją drogą to vany już tak chyba mają, ze słychać tył. Zwłaszcza jak się przesiada z sedana.
Moja P.... tez szumi sle się przyzwyczaiłem.
Mazda Premacy 1.8 16V 74kW / LPG-BRC-SQ24 / 2001 / TARNÓW
Od: 10 cze 2010, 20:19
Auto: Mazda Premacy 1.8 16V – LPG-BRC
Postprzez tomosin » 15 wrz 2010, 21:40
To chyba normalne, ja też mam takie objawy ma mokrym, szerokie opony akustyczna – duża buda słabe wyciszenie, i tyle.
323/323/Premacy
Od: 24 lip 2009, 07:08
Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
Postprzez Marianek » 15 wrz 2010, 21:52
Jeśli są to stuki takie jak by uderzała tablica o blachę to spraw stabilizatory.
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez tomosin » 15 wrz 2010, 22:27
Mariianek napisał(a):Jeśli są to stuki takie jak by uderzała tablica o blachę to spraw stabilizatory.
Marian
No to jest dobra uwaga bo tak tez mam czasami, chociaż przyczynę jak powyżej wyeliminowałem wkładając uszczelki między ramki tablicy a tylną klapę. Mam taki stukot na dziurach dopóki auto paru kilometrów nie zrobi, potem spokój. Ale przegląd wykazał 80-95% sprawności zawieszenia.
323/323/Premacy
Postprzez Yard » 15 wrz 2010, 22:47
Marian
Też myślałem, że to pomoże. Nie pomogło. Pomogło dopiero zmienienie sposobu mocowania tablicy.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Toma1 » 16 wrz 2010, 09:34
jeśli chodzi o stuki tablicy to po prostu włożyłem kawałek gąbki pod tablicę i nie stuka
Od: 9 sie 2010, 18:49
Moderatorzy 5 / Premacy
