Wymiana silniczka regulacji świateł – Premacy po liftingu
Postprzez buba15 » 2 lip 2010, 12:58
Witajcie
Przejrzałem sporo wątków ale nie znalazłem nigdzie nic na ww temat.
Problem jest taki:
Nawaliło pozycjonowanie reflektora. W którymś momencie reflektor zjechał na dół, na kilku dziurach 2-3 razy się podniósł – po czym został w dolnej pozycji. ( drugi działa OK.)
Moje pytanie jest takie :
Jak zdemontować ten silniczek bez rozwalenia reflektora ?
W 6-kach trzeba ponoć rozklejać reflektor...
Chciałbym go wyciągnąć i posprawdzać/przeczyścić.
Oglądałem to sobie. Korpus silnika jest zamykany na zatrzaski, wiec wygląda na to ze da się to rozebrać , ale jak go wymontować <glupek2> ?
buba15
Postprzez ThoMB » 14 wrz 2010, 21:10
Witam wszystkich.
Dołączam się do tematu.
Generalnie mam problem z prawym reflektorem, w przeciągu roku założyłem 4 żarówki i jeszcze w zeszłym tygodniu okazało się, że nie działa regulacja wysokości, kręci sobie silniczkiem i lipa – trzeba go delikatnym "ciosem" <cisza> zatrzymać.
Po krótkich oględzinach doszedłem do wniosku, że japońcy postarali się aby maksymalnie utrudnić życie, dostęp do silniczka jest tylko od strony klosza – nigdy takowego nie otwierałem, nie wiem jak się do tego zabrać.
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc.
Pozdr
Pozdrowionka!!!
Od: 30 maja 2009, 07:21
Auto: Premacy '02 DiTD 2.0 101KM 7-os
Postprzez say » 18 kwi 2011, 22:24
Odświeżam temat. Jestem właśnie w trakcie próby wymiany silniczka regulacji – padł w prawej. Na razie rozkleiłem stary lewy reflektor (miałem a co :) ) i wyjąłem sprawny silniczek. Gdy będzie trochę więcej czasu wszystko opiszę.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Neonixos666 » 18 kwi 2011, 22:29
dziwne bo ja w BJ tez miałem problem z tym silniczkiem i zbawienna okazała się gumka recepturka która zmuszała mechanizm do płynnej pracy w górę i w dół :P
Postprzez say » 18 kwi 2011, 22:39
Nie wiem jak jest w bj umiejscowiony. U mnie ten silniczek chodzi non stop i rzęzi. Co gorsza jest montowany od środka, bez rozklejenia nie dojdziesz, wygląda tak:
zródło allegro
seria: 0 307 853 313
Gdzie wpakowałeś recepturkę?
MB W168 1.4 Pb
Postprzez ThoMB » 20 kwi 2011, 06:38
say napisał(a):(...) padł w prawej (...)
Witaj w klubie Say, u mnie również uszkodził się prawy, najpierw słychać było chrobotanie, później padł całkiem (szczęście, że w pozycji górnej).
Wymieniłem lampę bo miałem również delikatne pęknięcia na kloszu; kiedyś jadąc autostradą dostałem w nią kamieniem, pękł klosz, strzeliła żarówka i od tego czasu zaczęły się problemy z silniczkiem.
Napisz proszę w jaki sposób odkleiłeś ten klosz.
Pozdrowionka!!!
Postprzez zmyslo » 20 kwi 2011, 21:48
ThoMB napisał(a):Napisz proszę w jaki sposób odkleiłeś ten klosz.
Również jestem "szczęśliwym" posiadaczem uszkodzonego silniczka w prawym reflektorze.
Przyłączam się do pytania.
Od: 3 kwi 2009, 13:49
Auto: Premacy 2003 2.0 tdvi
Postprzez say » 21 kwi 2011, 09:32
Jak tylko coś zrobię to dam znać...Na szybko powiem, że potrzeba do tego suszarki i noża :). Suszarką rozgrzewany zatrzask (w rogu) i potem posuwamy się dalej z wyczuciem. Nożem podważamy. Najtrudniej zacząć. Rozgrzewamy szary plastik nie klosz, nie wsadzamy lampy do wrzątku czy piekarnika – nie mamy szklanego klosza. Powinien pasować ten siłownik: ObrazekSilniczek reflektora VW TOURAN CADDY SKODA i inne
Sprzedawcę trzeba by dopytać jaką długość ma biały trzpień.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez zmyslo » 21 kwi 2011, 11:05
Jak widać chłopaki w Xedosach też mają podobne problemy.
viewtopic.php?f=60&t=42324
Tam opisują o uniwersalności silniczków o numerze 307 853 304, choć na allegro sprzedają inaczej wyglądające http://allegro.pl/mazda-premacy-silnicz ... 37591.html
Co Wy na to?
Postprzez say » 21 kwi 2011, 11:11
To jest silniczek do lampy, która ma manualną regulację (miała – czyli 3 sruby nie 2)... nie pasuje. Silniczek jest taki sam w obu kloszach (prawym i lewym).
25 kwi 2011 00:08 Edit:
Dziś o 20 zabrałem się za wymianę. Sporo roboty, zostało jeszcze zamontowanie lampy w aucie. Fotorelacja niedługo.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez zmyslo » 29 kwi 2011, 10:11
Ok czekamy...
Postprzez say » 4 maja 2011, 08:01
Przepraszam, że tak długo trwało ale opisanie tego zajęło trochę czasu, który trzeba było znaleźć.
Nie odpowiadam za nieudanie próby dokonania opisywanej operacji, jeśli ktoś się podejmie, robi to na własne ryzyko.
do dzieła:
Reflektor sklejamy oczywiście rozgrzewając spoiwo (strumień powietrza na szary plastik).
Operacja jest czasochłonna, nie ukrywam, ale mam ogromną satysfakcję, że sam to zrobiłem.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 4 maja 2011, 08:25
Pokazane rewelacyjnie.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez ThoMB » 4 maja 2011, 09:32
Say, widać po rozebraniu silniczka żeby coś było mechanicznie uwalone??
Może problem jest z elektroniką, muszę rozebrać w wolnej chwili swoją starą lampę i zobaczyć, a nóż da się ją naprawić i będzie w zapasie ;)
Fotorelacja – rewelacja <nauka>
Pozdrowionka!!!
Postprzez say » 4 maja 2011, 10:01
Nie widać by coś było zwalone, przyznam, że nie zgłębiałem tematu dokładniej, miałem drugi mechanizm.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 4 maja 2011, 10:04
U mnie nie dzałało podnoszenie. Pomogły wstrząsy w czasie jazdy. Myślę, że to po prostu z powodu nie używania "zacina się"
Postprzez m9nika » 4 maja 2011, 10:24
Jestem pod dużym wrażeniem jeśli chodzi o zdjęcia.
Mnie też czeka taka wymiana :/ przynajmniej tak nam się wydaje że w problem jest w silniczku.
I cieszę się, że może to się odbyć bez wymiany całej lampy tak jak mnie straszył elektryk-mechanik.
Pytanie mam, czy po takiej ingerencji w środek lampy ona nie zaparowuje w środku, czy jest zachowana szczelność?
Podkreślam, że jestem laikiem w tych sprawach chociaż często pomagam tacie przy naprawach jego autka ;)
Od: 14 gru 2010, 18:53
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 SPORTIVE CP 2001r 131KM
Postprzez say » 4 maja 2011, 10:42
Dziękuję, jak już pisałem w fotorelacji (końcowy komentarz na ostatnim zdjęciu), nie paruje. Dobrze rozgrzane spoiwo, solidnie dociśnięty klosz i jest ok. Ważne by nie ruszać spoiwa po rozklejeniu.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez ThoMB » 4 maja 2011, 11:05
Yard napisał(a):U mnie nie dzałało podnoszenie. Pomogły wstrząsy w czasie jazdy. Myślę, że to po prostu z powodu nie używania "zacina się"
Oj chyba nie, u mnie jaja (jak już pisałem) zaczęły się po uderzeniu kamieniem w klosz. Lampa na początku przycinała się – pomagałem jej ręcznie "lekkim uderzeniem", a po pewnym czasie całkiem padła.
Będę miał chwilę to ją rozkleję i zobaczę, może coś w elektronice pada.
Pozdrowionka!!!
Postprzez rubi » 1 lip 2011, 18:14
Hej , ja również dołączam do klubu " nieruchawego prawego silniczka " . Proszę o informacje czy ten silniczek uniwersalny z allegro 307 853 304 spasował ? jeśli nie to jaki można zastosować ? jedynie z oryginalnej lampy ? czy można gdzieś kupić taki silniczek nowy AL ?
pozdro
Ostatnio edytowano 11 paź 2011, 12:17 przez rubi, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 wrz 2008, 18:46
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2003
Moderatorzy 5 / Premacy
