[NA/NB] Zapięcia Hardtopu
Jestem szczęśliwym posiadaczem hardtopu.
Z przodu mocuję na zaczepy ale z tylu troszkę odstaje – jest tam jakieś dodatkowe zapięcie?
Dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 1 mar 2013, 13:52 przez Blade, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Regulamin, składnia.
- Od: 5 cze 2010, 18:16
- Auto: mx5 nb 1,6 2000r
626 gf fs 2.0 2000r
Z przodu mocuje się na zaczepach na ramie szyby, kolejne dwa zaczepy są z boku, na wysokości pasów. Zanim zapniesz w/w hartop musi być nasunięty na "śruby frankenstein'a" wystające z bagażnika. Masz te wszystkie elementy?
Ostatnio edytowano 1 mar 2013, 13:54 przez Blade, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Ortografia
Powód: Ortografia
Less roof, more fun
Na ramie szyby – tak.
śruby na bagażniku – tak.
zaczepy na na boku – brak (nawet nie wiem jak one wyglądały i gdzie były zamocowane).
Ostatnio edytowano 1 mar 2013, 13:55 przez Blade, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Ortografia
Powód: Ortografia
626 gf fs 2.0 2000r
Nie pisz posta pod postem, jesli chcesz cos dodac uzyj opcji Edytuj!
Oprócz samych klamer musisz mieć tez mocowania na aucie pod pasami. Zapewne masz tam sam plastik bez wywierconych otworów.
macciiek napisał(a):Nie wiedziałem że są te zapięcia. Myślałem ze czegoś mi brakuje przy tych śrubach na bagażniku, ponieważ jest dużo miejsca między otworami a samymi śrubami.
Less roof, more fun
Jeszcze dodam, że nagwintowane otwory do przykręcenia bocznych zaczepów ukażą się po demontażu bocznych plastików. Z drugiej (wewnętrznej strony) bocznych plastików jest narysowana cieniutka owalna kreska wzdłuż, której należy wyciąć otwór.
luket
Mam jeszcze pytanko odnośnie zapięć – czy one są takie same jak te z ramy szyby?
Znalazłem na allegro i nie wiem czy będą się nadawały.
http://moto.allegro.pl/zaczepy-do-dachu ... 17448.html
Dziękuję za podpowiedz.
http://moto.allegro.pl/zaczepy-do-dachu ... 17448.htmlDziękuję za podpowiedz.
626 gf fs 2.0 2000r
macciiek napisał(a):Mam jeszcze pytanko odnośnie zapięć – czy one są takie same jak te z ramy szyby?
Znalazłem na allegro i nie wiem czy będą się nadawały.http://moto.allegro.pl/zaczepy-do-dachu ... 17448.html
Są inne
Less roof, more fun
