323F BG BP Turbo
a widzisz a chciałeś sprzedać
dobrze ze udało się ogarnąć
to jeszcze sie pochwale ze dzis sie scigalem z motorkiem scigaczem po zakopiance.koles masakrator wykladal sie dotykajac kolanem na zakretach przy 120 na drodze dwupasmowej dwujezdniowej.masakryczni9e to wygladalo.hehhe.no ale niestety musial spasowac, tylko pomachal zebym juz go wyprzedzil i cos tam pokazal na kolano.ale milo bylo.madzie pieknie zarzucalo lekko przy 140km/h lekko przyhamowujac przed zakretem.miodzik.zakopianka idealna do scigawek
dodam tylko jeszcze ze bylo pusciutko (ranna pora no i wtorek)
nono w ruchu ulicznym
super autko, w środku troche bałagan, ale wygląd się nie liczy, ważne jest wnętrze
kiedyś w maju, jak było wolniejsze, miałem okazje być przewieziony, prawie mnie pasy udusiły – semislick;) + turbo
to je to
PIWO dla tego pana;]
/ Jaro, pozdr.
Kupię osłone silnika (skrzyni) od lewej strony (l. koła)! i prawy przedni chlapacz do Xed6!
323 BestGeneration[*]
- Od: 7 mar 2008, 13:40
- Auto: JMZ 323 BGT
JMZ X6 V6
W koncu piwo poznaje uroki niskiego boosta i krecenia pod odcinke
. Tak trzymac. Odloz kase na pelen bak i narzeszcie wystroj to jak nalezy. Najlepiej w wersji SA- wtedy nie ma zadnych prychniec itp, czysta przyjemnosc z jazdy.
Ja już widziałem żółtego Leona 1.8t którego stroił ulubieniec Piwa (pan K***), fura przyjechała do strojenia z boostem 2bary przelany w h*j. Coobcio podstroił i na 1.2b auto chodzi nieporównywalnie lepiej. Tak więc widać że zasada "more boost more fun" nie zawsze działa
ex MSP
pinky napisał(a):zasada "more boost more fun" nie zawsze działa
Oj tak
- Od: 28 wrz 2005, 06:23
- Auto: Mx3 k8
Mx3 klze
Mx3 klze turbo
E30 M50B25 '90 RIP
Citroen C4 2.0HDI
wgralem stand alone paliwa.autko odpalilo od kopa.fajnie chodzi juz nie potrzebny przeplywomierz ktory pojdzie na smietnik jakio zbedny balast.odcina poki co 7600.niestety poki co bez ebc wiec na samym west gacie z dolotu wiec cisneinei ograniczone.moze mbc zaloze na jakis czas.poki co nie ma aksy na paliwo wiec auto czeka do 10tego
jako ze jest juz po 10tynm odpalilem bryke.po pierwsze myslkalem ze panewka sie obrocila bo cos pukalo w silniku zgodnie z obrotami ale niz z tych rzeczy.upalil sie przewod wysokiego napiecia i nie palila czasami jedna swieca.dziwne pukanie.
drugie primo myslalemm ze tuirbina sie skonczyla bo pompowala maks 0,8 bara.okazalo sie ze pekl lacznik silikonowy poczwornie zbrojony,zreszta niedawno wymienialem przeciez wszystkei laczniki.nie sadzilem ze moze peknac ale pekl.coz.pozostaje mi wymiana.poza tym leje mi sie plyn chlodzacy a do zlotu tuz tuz.masakra jakas.chyba przyjade tylko popatrzyc bo auto sie rozpada.pozaa tym wylukalem zee podluznice [jakie?] rozpadaja sie cale dziury w nich a amortyzaor koni tylny dziwnie pracuje.
zapomnialbym dodac.wywalilem calkowicie przeplywomierz.potencjometr jest emulowany by det3 styk zalaczania pompy juz wczesniej pominelem.no i termistor przelutowany w dolot.wiec moglem sie pozbyc przeplywki.zastapila go kibelrura o srednicy 75mm
wczoraj w gdansku spotkaly sie dwie Ewcie.jedna przyszla z kompresorem druga z turbo. milo sobie poszalaly po miescie co malo by sie nie skonczylo rozbiciem twarzy. obie warte grzechu i szybko sie prowadzace.
Obie podobnie wolne
. Moja na dziiitechu schodzi ponizej 7 sek 0-60, czyli srednia krajowa. Moze jak pocwicze starty, to do 6.5 uda sie dobic. Ale za to wrazenia zza kierownicy sa bardzo pozytywne, to samo u piwa.
wlasnie sie doweidzialem ze bylem 3 w piotrkowie w slalomie.jestem w szoku bo niestety mi siadlo wspomaganie keirownicy i na prawde ciezko mi bylo zwlaszcza ze jeszcze cos skokowo przeskakiwalo w keirownicy.a to niespodzianka
piwo napisał(a):wlasnie sie doweidzialem ze bylem 3 w piotrkowie w slalomie.jestem w szoku bo niestety mi siadlo wspomaganie keirownicy i na prawde ciezko mi bylo zwlaszcza ze jeszcze cos skokowo przeskakiwalo w keirownicy.a to niespodzianka
Ześ się bezczelnie wbil miedzy 4 MX-5 heheh gratki
Less roof, more fun
Piwo szacun
skoro udało Ci się wygryźć MX5
no jestem juz po przymiarce do speedstera.musze przxyznac ze to auto bez kompromisow.wysiadalem z auta kolo 2 minut.nie wiadomo czy dupa zaczac wychodzic czy jak.maskara.
a madzie dzis troche skatowalem za kare.200 kunia wychodzi i o dziwo przy 5400 a przy 7500 moc juz spada do 175koni.troche dziwne.ale stukowe slyszalem u gory.niuton 268nm. moze pozniej sie pochwale wykresem z dzisiaj.
piwo napisał(a):no jestem juz po przymiarce do speedstera.musze przxyznac ze to auto bez kompromisow.
Baaardzo fajna furka, nawet jakbyś miał zły dzień to w niej wygrywasz wszystkie zlotowe konkurencje sprawnościowe
Co do wykresu – szacunek
doladowanie 1 bar. gora to mysle ze wina juz nienajlepszej turbiny.wciaga olej na potege.litr na 500km.wiec mysle ze moc przez to troche w dol na gorze.moze kolkiem od walka ssacego cos by jeszcze udalo sie ugrac.no zobaczymy.bedzie paliwo to pokombinuje.
http://www.oponeo.pl/opony/bridgestone/175/55/r17
Ostatnio edytowano 4 lut 2011, 07:12 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
no i kupilem speedsterka.w niedziele porobie zdejcia. z pierwszych wrazen z jazdy to uklad kierowniczy jakis mniej prezycyjny niz w mazdach.i jakos ten speedster nie ejdzie mimo ze ma niby 5,9 do setki.taki mulek.jednak madzia troche szybciej sie napedza.no i te wyczucie jezdni i reakcja na ruchy keirownica.moze za malo przejechalem zeby porownywac.no ale....zobaczymy.ladna jest bestyjka.
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio edytowano 19 mar 2011, 17:37 przez piwo, łącznie edytowano 2 razy
gratki zakupu, zawsze mi się podobały te speedstery
- Od: 8 paź 2009, 10:09
- Auto: evo9
