Popękane uszkodzone tłoki w silnikach Mazda 6 i MPV citd
Postprzez Riki » 10 wrz 2010, 16:50
Jako przedstawiciel i dystrybutor Forte nie mogę się do końca z Tobą zgodzić :P ;)
Moje DiTD pracowało tylko na Forte + śladowe ilości ON... i? jest czyste :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Enduro » 10 wrz 2010, 17:32
Riki napisał(a):Jako przedstawiciel i dystrybutor Forte nie mogę się do końca z Tobą zgodzić :P ;)
są różne rodzaje tego plynu,
jest taki chyba najbardziej popularny, który w odp. stosunku dodaje się do paliwa i taki którym można bezpośrednio czyścić systemy wtryskowe.
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 25 lut 2011, 23:38 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Grzyby » 10 wrz 2010, 19:18
To jeden i ten sam. Są różne sposoby użycia :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 11 wrz 2010, 10:28
Grzyby napisał(a):To jeden i ten sam. Są różne sposoby użycia :)
ja osobiscie mialem te plyn z runku anglojezycznego i na opakowaniu, wg instrukcji producenta,
butelka powinna byc stosowana na zbiornik ok. 60 L.
a tu fotka uszkodzen, o ktorych w tym poscie mowa:
Ostatnio edytowano 13 wrz 2010, 22:52 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez rafusmaximus » 13 wrz 2010, 22:42
bieski napisał(a):Aktualnie z moim autkiem jest wszystko w porządku....
Forte to profilaktyka, a nie panaceum... Niektórzy traktują je jako lekarstwo i stosują dopiero jak się coś dzieje, a moim skromnym zdaniem powinno się je stosować przede wszystkim wtedy, gdy nic się nie dzieje, tak na wszelki wypadek, co by mieć przynajmniej czyste sumienie w stosunku do tej lalki, którą dojeżdżamy... :D
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez Enduro » 13 wrz 2010, 22:54
rafusmaximus napisał(a):....
Forte to profilaktyka, a nie panaceum... Niektórzy traktują je jako lekarstwo i stosują dopiero jak się coś dzieje, ....D
dobrze prawisz !
pozdr. E
Postprzez bieski » 13 wrz 2010, 23:13
Profilaktycznie kupiłem :D Będzie w planach dłuższa trasa to zaleje.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez rafusmaximus » 14 wrz 2010, 03:12
Myślę, że nie masz co czekać – po prostu zalej zbiornik do pełna, zalej do tego Forte (albo w odwrotnej kolejności, ale w odstępie minuty ;) ) i heja. Czy będziesz śmigał po trasie, czy po mieście to i tak swoje powinno zrobić.
Postprzez kixi4 » 10 gru 2010, 21:31
Z tymi tłokami to jednak prawda! Mnie spotkało to samo, do wymiany dwa tłoki, ale cylindry jak nowe, więc koszty nie duże i sam naprawiałem, więc trochę zaoszczędziłem;) Moim zdaniem taki rzeczy nie powinny się dziać w samochodzie osobowym, prędzej powinien się utrzeć niż pęknąć, ale co ja tam wiem...
Od: 31 mar 2009, 21:14
Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
Postprzez Enduro » 11 gru 2010, 14:53
przyczny, są wg mnie, dwie:
pierwsza to problem z wtryskiem paliwa i to on powoduje zbyt duże wysilenie tłoków i ich pękanie w efekcie.
natomiast druga to w pewnym sensie wada materiału tłoków, raczej kiepsko dopracowane lub nieprzygotowane do takich anomalii pracy spowodowanych uszkodzeniami poprzez m.in. paliwo i jego jakość..pozdr.E
Ostatnio edytowano 15 lut 2011, 20:46 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kixi4 » 11 gru 2010, 16:18
w tłoku od spodu są dwie dziurki i wewnątrz tłoka pomiędzy tymi dziurkami jest kanał, podczas pracy silnika u dołu cylindra jest taka rurka która sika olejem w jeden z tych otworów w tłoku, pewnie dla chłodzenia, ale kanał ten powoduje, że pomiędzy dziurą na pierścień olejowy a tym kanałem jest tylko kilka mm i z drugiej strony od góry tłoka pomiędzy otworem w tłoku w którym spręża się i spala mieszanka a tym kanałem znowu jest tylko kilka mm... A do tego różnica temperatur od strony komory spalania i tego kanału chłodzonego olejem, do tego aluminium i lekkie niedomaganie wtrysku = awaria ;)
Postprzez Enduro » 15 lut 2011, 20:48
cd.
tym razem widać jak kant komorz spalania w tłoku został ewidentnie nadpalony a po materiale, którego dość sporo brakuje, nie ma śladu! pozdr. Enduro
Moderatorzy 5 / Premacy
