Stukanie pod maską
Postprzez paradox2604 » 1 wrz 2010, 09:15
witam mam taki problem mianowicie cos zaczelo mi tak jakby stukac z lewej strony( jak sie patrzy przy otwartej masce na silnik) silnika samochod na wolnych obrotach strasznie glosno stuka gdy dodam gazu przestaje( dzwiek podobny do jakby kawalek blachy stukal podczas wibracji) co to moze byc moze pompa wody????
i le kosztuja wtryski bo strasznie mi dymi na czarno moja mazda i sadze ze to wlasnie przez nie ale nie jestem pewien :)
mam mazde premacy 99r 2.0ditd 90km
Od: 26 paź 2009, 10:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez say » 1 wrz 2010, 21:11
Stukanie:
– sprawdzić paski napędzające alternator i sprężarkę klimatyzacji (czy nie skaczą na wolnych obrotach)
– jak najszybciej sprawdź rozrząd, jeśli padł hydronapinacz i pasek rozrządu lata, na wolnych obrotach, jak .... po pustym sklepie to niebawem dojdzie do wielkiego kuku :).
Dymienie:
– jego powodem wcale nie muszą być padnięte wtryski.
Więcej w dziale diesel/ditd i poradniku silnika diesla.
Ps. Daj znacz czy przeczytałeś bo temat przeniosę do działu DITD.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez paradox2604 » 3 wrz 2010, 21:07
tak przeczytalem obecnie wymieniam hydro napinacz bo pasek byl faktycznie troche luzny i zobaczymy czy to bylo to a z tym dymieniem co to moze byc twoim zdaniem???
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Yard » 3 wrz 2010, 22:34
paradox2604 napisał(a):ile kosztuja wtryski
do numeru nadwozia CP19**151177 – 1 171,54 zł +VAT
dalsze numery – 1 245,14 zł +VAT
za sztukę
RF2A-13-H50
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez paradox2604 » 13 wrz 2010, 15:06
jednak to nie byl napinacz bo znow zaczelo mi stukac juz sam nie wiem co to moze byc czasami stuka a czasami nie wiem o co chodzi ????
co do czrnego dymu wymienilem filtr powietrza i paliwa oraz przeczyscilem interculer i juz nie dymi :)
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez say » 13 wrz 2010, 19:16
say napisał(a):Stukanie:– sprawdzić paski napędzające alternator i sprężarkę klimatyzacji (czy nie skaczą na wolnych obrotach)
gdy są zużyte lubią się klinować i wydają dźwięk podobny do opisywanego.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez paradox2604 » 14 wrz 2010, 16:29
ok sprawdze ten dzwiek brzmi jak klekotanie moze to gdzies o oslone paska cos stuka dzis postaram sie sprawdzic to
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez paradox2604 » 21 wrz 2010, 12:53
jednak to nie to paski sa w dobrymj stanie :( kurcze juz nie wiem sam co jest pojechalem do mechanika a tu jak na zlosc nic nie stukalo <glupek2> <glupek2> wrocilem do domu i przez dwa dni silnik chodzil idealnie!!! az do dzis znowu odpalilem rano a tu jak by mial sie zaraz rozleciec az ludzie sie na mnie patrzyli co to moze byc do chole...y??????/
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Marianek » 21 wrz 2010, 14:18
Jak masz możliwość nagraj na jakąś kamera prace tego silnika wstaw na YouTube i link wstaw tu.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 14:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez say » 21 wrz 2010, 15:32
To, że paski w dobrym stanie wizualnym nie znaczy, że nie będą strzelać. Nieregularność występowania też za nimi przemawia, i to, że dzieje się tak gdy jest zimno i wilgotno, czyli rano. Wymień je wreszcie, koszt nie duży i najbardziej prawdopodobna przyczyna odpadnie.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez paradox2604 » 23 wrz 2010, 12:57
a mi sie teraz tak zdjaje ze to popychacz mozliwe?????
jezeli bede mial czas to nagram
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Steve » 25 wrz 2010, 10:33
paradox2604 napisał(a):witam mam taki problem mianowicie cos zaczelo mi tak jakby stukac z lewej strony( jak sie patrzy przy otwartej masce na silnik) silnika samochod na wolnych obrotach strasznie glosno stuka gdy dodam gazu przestaje
To moga byc paski, tez tak mialem. Sprobuj lekko polac wodą, jak przestanie halasowac to paski.
Od: 22 lip 2005, 19:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez paradox2604 » 27 wrz 2010, 19:04
raczej to watpliwe zeby to byly paski poniewaz to jest taki glosny stuk i wystepuje on tylko czasami zazwyczaj na zimnym silniku a jak to by byly paski to by raczej piszczalo a nie stukalo?
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez say » 27 wrz 2010, 20:32
jak pasek jest słabszy (jakby bardziej miękki) w jednym miejscu, wpada głębiej w koło pasowe i potem jest jakby trzask, stuk. Piszczą jak są luźne. Nawet nie pokusiłeś się o polanie ich wodą w czasie odpalenia/trwania tych trzasków?
MB W168 1.4 Pb
Postprzez paradox2604 » 28 wrz 2010, 16:16
nie pokusilem sie bo jak na zlosc od kilku dni juz nie stuka wiec jak by byl to pasek to by chyba stukalo caly czas????
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez say » 28 wrz 2010, 17:43
MB W168 1.4 Pb
Postprzez paradox2604 » 30 wrz 2010, 20:56
say ja powinienem cie na rekach nosic faktycznie to paski jak zaczelo stukac to polalem woda i przestalo wielkie dzieki kolego :) :) <jupi> <jupi>
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Yard » 30 wrz 2010, 22:49
Tyle pisania i minął miesiąc. Nie lepiej słuchać Saya?
Postprzez freshbratek » 10 sty 2011, 00:27
tak z ciekawości koledzy .... które paski w końcu polewaliście wodą ???
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 16:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez say » 10 sty 2011, 09:45
Klinowe, napędzające alternator, klimę...
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
