mazda 626 1992 2.0 16v kicha na gazie i benzynie
Witam jestem nowym użytkownikiem forum.Mam problem z tym autkiem mianowicie kicha i strzela wymieniłam przewody WN i świece filtr powietrza.nie przyniosło to rezultatu.I w dodatku sporo pali na 37l gazu robie około 220km.Bardzo często kicha na rozgrzanym silniku.Wszystko zaczeło sie dziać od chwili kiedy zaczoł mi się włączać wetylator na zimny silniku.POMOCY byłem już u 3 mechaników i nic.Dodam ze uszczelniłem cały układ dolotowy i to też nic nie pomogło.
- Od: 12 wrz 2010, 20:03
Podlacz samochod pod kompa ,mozesz miec uszkodzona sonde.Zarowno na pb i lpg na podstawie jej sygnalu dawkowane jest paliwo.Sonde mozna sprawdzic rownierz robiac pomiary ,ale to musisz poszukac na forum jak sie sprawdza.Sprawdz rownierz jeszcze raz dokladnie dolot,moze wygladac dobrze a lapie lewe powietrze.Jak z dynamika samochodu,chodzi dobrze czy jest mul.?
- Od: 5 gru 2009, 14:11
Jeżeli załącza Ci wentyl na zimnym silniku, to masz uszkodzony czyjnik. Wymień go, a przy okazji posprawdzaj czujnik od temperatury silnika, on może podawać fałszywe dane do kompa i zalewa Ci silnik.
- Od: 30 kwi 2010, 20:56
- Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Sprawdzilbym bledy i szczegolnie sonde bo to moze byc przyczyna duzego spalania.Sprawdzilbym rownierz aparat zaplonowy,czy nie ma oleju w srodku.Ponadto moze cewka po rozgrzaniu szwankowac i stad te problemy.Podlaczenie pod kompa pokazaloby czy czujniki sa sprawne
Najlepszym rozwiązaniem jest faktycznie podłączyć pod kompa, a czujniki są z prawej strony silnika, tak jakby pod korkiem od wlewu oleju. 1 czujnik patrząc od chłodnicy jest właśnie od załączania wiatraka, 2 środkowy jednopinowy od wskazówki co jest koło prędkościomierza, 3 natomiast z zieloną kostką podaje dane o temperaturze do kompa, tzw. czujnik ssania. Możesz go łatwo sprawdzić odłączając od niego kostkę, jeśli poprawią się wtedy osiągi to on jest winowajcą. Pozdrawiam!
Benzyna+LPG II gen.
aparat wymieniałem i nie było poprawy dalej kicha na lpg jak i na benzynie.a zabardzo nie wiem jak sobie błędy wymigać pozatym potrzebuje jakąś instrukcje o kodach błędów a najlepiej w polskiej wersji językowej.Mam pytanie mianowicie czy moja mazda posiada czujnik położenia wału?a zauważyłem ze bardzo dziwnie na ciepłym silniku zaciąga powietrze tak jak by miła "chrype".
tym spowodowane??
