szarpie przy ruszaniu
Postprzez adek89 » 11 wrz 2010, 15:34
problem polega na tym ze przy ruszaniu szarpie samochodem, nie jest tak zawsze ale dość często i zastanawia mnie czy to sprzęgło czy może któraś poduszka
Od: 7 sie 2009, 19:51
Auto: Mazda 626 2.0 GE 92r
Postprzez noxes » 11 wrz 2010, 16:42
a można dokładniej sprecyzować owe szarpanie?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez adek89 » 11 wrz 2010, 16:54
mniej więcej tak jak bym za mało gazu dawał albo ruszał z trójki
Postprzez noxes » 11 wrz 2010, 17:53
Auto jest na gazie?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez adek89 » 11 wrz 2010, 17:56
tak jest na gazie ale objawy są takie same na benzynie
Postprzez maly_57 » 11 wrz 2010, 18:46
Sprawdzałeś przewody WN?Miałem w moim podobne objawy.Po wymianie było O.K.
Od: 9 cze 2009, 08:18
Auto: 626 GE 2.0 FS 1992
Postprzez adek89 » 11 wrz 2010, 19:26
przewody kopułke palec itd wymieniałem kilka miesięcy temu wiec to nie to
Postprzez noxes » 11 wrz 2010, 22:30
A może aparat zapłonowy się kończy i łapie przebicia?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez adek89 » 12 wrz 2010, 07:06
ale to i w trakcie jazdy by szarpało a nie tylko przy ruszaniu
Postprzez bazyl wspaniały » 12 wrz 2010, 10:21
Poduszka silnika, obejżyją tą na grodzi między silnikiem a kabiną
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 19:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez adek89 » 12 wrz 2010, 10:30
a jak ją obejrzeć ? przy ruszaniu czy stuka czy na kanał wjechać i jakoś poruszać ją np breszką ?
Postprzez bazyl wspaniały » 12 wrz 2010, 11:29
adek89 napisał(a):a jak ją obejrzeć ? przy ruszaniu czy stuka czy na kanał wjechać i jakoś poruszać ją np breszką ?
Na kanał i oglądaj, breszką też można. Jeśli będą pęknięcia lub rozerwania to lipa. Tak było u mnie
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez adek89 » 12 wrz 2010, 12:46
dobra to jutro wjadę na kanał i zobaczę co tam się dzieje. a te poduszki nie są olejowe?
Postprzez bazyl wspaniały » 12 wrz 2010, 14:59
adek89 napisał(a):dobra to jutro wjadę na kanał i zobaczę co tam się dzieje. a te poduszki nie są olejowe?
Tylko pod warunkiem, że olej się na nie leje ;)
Sprawdź czy nie są popękane, wybite, niedokręcone (mało prawdopodobnie) itp.
Ale obejżyj wszystkie. Jeśli poduchy ok, to to chyba trzeba będzie do sprzęgła zajżeć. Ale u mnie przy takich objawach winę ponosiła poducha.
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Virago 535
Postprzez Paweł27 » 23 wrz 2010, 12:25
a jakie szarpanie karoserii czy silnik ?
Od: 21 wrz 2007, 17:32
Auto: MX-6
