Skrzypiące szyby, szyba skacze przy opuszczaniu
koledzy y przerabiałem temat stosunkowo nie dawno rozebrałem wszystko w drobny mak i nic nie znalazłem, ogólnie wazelina ciężka do zaadoptowania jest w te cienkie prowadzenia szyby, sylikon spray też nie pomógł aż wreszcie w sporej ilości użyłem smaru penetrujący z forcha spray który po pierwszym psiknięciu pieni jest rzadki i zaraz robi się kleiście śliski jest bezwonny i nie brudzi jak ręką odją dwie przednie szyby minął miesiąc po zabiegu i jest ok
- Od: 26 lip 2006, 18:04
- Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
wreszcie szyby nie skaczą przy opuszczaniu – wszystko chodzi płynnie
generalnie, moim zdaniem problem ten to pokłosie zwyczajnie wyrobionego z biegiem czasu i podczas eksploatacji auta – plastikowego elementu który jeździ po prowadnicy
szyba wyraźnie chodzi przód tył co jest wynikiem luzu pomiedzy prowadnicą a tym plastikiem który trzyma szybke – to dlatego skacze przy opuszczaniu
są dwie metody na rozwiązanie problemu:
1. włożyć coś cienkiego pomiedzy plastik a prowadnice – brak luzu i wszystko ok – bardzo dużo z tym zachodu
2. ja poluzowałem te dwie śruby którymi szyba jest przykręcona do tego plastiku – skakania szyby brak
zazwyczaj powinno pomoc smarowanie prowadnic (ale to jeśli ten element nie jest dość zużyty) – tak czy siak polecam to zrobić
pozdr
pozdr
Odświeżę trochę temat. Mam podobny problem tylko że u mnie skaczą dwie przednie szyby i dochodzi jeszcze do tego luz na szybach gdy te są opuszczone. Czy już może wie ktoś jak z tym sobie poradzić
mam również wrażenie że uszczelki nie za dobrze trzymają szyby na swoim miejscy bo widać ewidentny luz.
- Od: 24 cze 2010, 14:34
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
pobudze tema do zycia . ;p u mnie tez lewa przednia szyba skakala przy opuszczaniu , a teraz na nieszczescie doszedl drugi problem , a mianowicie szyba nie opuszcza sie wcale , gdy wciskam guzik . podnosic tez sie nie chce , ale da sie ja otwierac i zamykac od strony kierowcy . doradzicie cos koledzy .?
- Od: 8 cze 2011, 16:07
- Auto: fiesta mk 4 ;( 1.3 1998r.
czyżby przełącznik opuszczania/podnoszenia szyby w prawych drzwiach Ci padł, to pierwsza myśl która mi przychodzi do głowy
<a href="http://userbarmaker.com/" target="_blank" title="userbarmaker.com" ><img src="http://img5.imageshack.us/img5/1608/941246990411.png" /></a>
- Od: 1 mar 2009, 21:50
- Auto: był Xedos 6 CA 2.0i V6 24v
teraz M6 GG 2.0 R4 – MZR
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
