wyciek na pompie vacuum
Witam serdecznie proszę o pomoc ostatnio stwierdziłem(mazda premacy 2002 2,0td) jakiś wyciek na części poniżej alternatora z naklejką panasonic model H12A1AA4DM . Nie wiem czy dobrze ustaliłem nazwę części – pompa vacuum. Pytanie brzmi czy to może być płyn hamulcowy , czy ma ona wpływ na poziom hamowania hamulców (przy badaniach mechanior coś wspomniał że hamulce nierówno biorą), w jaki sposób pozbyć się wycieku (wymienić uszczelkę, pompę?). Jutro sprawdzę płyn hamulcowy. Dzięki za odpowiedź!!!
- Od: 6 sie 2005, 21:23
- Auto: mazda premacy 2,0TD 2002r.
Co to za czesc spróbuj ustalic tutaj : http://allmazda.net
Wg mnie to sprężarka klimy. Klima działa dobrze ? Jeśli tak to może kapie coś na nią z innego przewodu ...
Pompa vacuum produkuje podciśnienie i nie ma bezpośredniego kontaktu z płynem hamulcowym.
Jak nie ma podcisnienia, to hamulce biorą słabo po całosci.
Jak wyjmiesz uszczelkę to ucieknie środek chłodzący i bedziesz musiał udać się do serwisu, żeby nabić klimę.
Najpierw ustal na 100% co to leci, ew. podjedz do warsztatu zajmujacego sie klimą. Wyjdzie taniej niz placic za napelnienie zupelnie pustej klimy.
Steve napisał(a):Najpierw ustal na 100% co to leci
A jak już ustalisz to proszę edytuj temat wątku, żeby był czytelny i zgodny z problemem i dyskusją na jego temat. Pozdrawiam
Miałem podobną sytuację tyle że u mnie była skorodowana i leciała chłodnica płynu wspomagania i podczas jazdy wyciekający płyn chlapał na sprężarkę klimy. Chłodnica ta znajduje się przed chłodnicami od klimy i chłodzenia silnika (są to takie dwie równolegle lecące rurki)
green devil
- Od: 24 mar 2010, 10:39
- Auto: premacy 2.0 DiTD 101KM 2003
