Zapowietrzający się zbiornik paliwa- M6 benzyna
Po przejachaniu kilku setek km zawsze po odkręceniu korka słyszę jak uchodzą z niego opary i to syczenie słyszę dosyć długo... Może ktoś się orientuje w jaki sposób ten zbiornik powinien sam się odpowietrzać?
- Od: 12 sty 2010, 22:13
- Auto: Mazda 6 2.0 16V Benzyna+LPG BRC
kowal8127 napisał(a):Witam,
Ja mam to samo, czasem trwa to sekundę a czasem kilka, ale w poprzednim samochodzie miałem to samo więc nie bardzo się tym stresuję...
- Od: 27 paź 2009, 10:38
- Auto: M6 2.0 147KM
kowal8127 napisał(a):Po przejachaniu kilku setek km zawsze po odkręceniu korka słyszę jak uchodzą z niego opary i to syczenie słyszę dosyć długo...
W każdym moim aucie miałem to samo...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Elo. Mam to samo i wydaje mi się że problem tkwi w samym korku bo tam jest odpowietrzanie przynajmniej w innych autach tak jest. Trza korek zmienić i powinien problem ustąpić. Sam jeszcze tego nie dokonałem bo nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych.
Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
- Od: 31 lip 2009, 12:47
- Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
chinol napisał(a):Elo. Mam to samo i wydaje mi się że problem tkwi w samym korku bo tam jest odpowietrzanie przynajmniej w innych autach tak jest. Trza korek zmienić i powinien problem ustąpić. Sam jeszcze tego nie dokonałem bo nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych.Pozdro...
w AR 145 nie ma
lukpcn napisał(a):chinol napisał(a):Elo. Mam to samo i wydaje mi się że problem tkwi w samym korku bo tam jest odpowietrzanie przynajmniej w innych autach tak jest. Trza korek zmienić i powinien problem ustąpić. Sam jeszcze tego nie dokonałem bo nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych.Pozdro...
w AR 145 nie ma
Alfa to całkiem inna bajka:)
Znowu szukanie problemów tam gdzie ich nie ma?
W 626 GE przez 7 lat mi syczało przy odkręcaniu korka i to było normalne. Syczy też w Renówce, Fiacie i Kia (o tylu wiem bo słyszałem).
Kupcie se diesla to przestaniecie wyszukiwać problemy
Grzyby napisał(a):Kupcie se diesla to przestaniecie wyszukiwać problemy
Wtedy problemy same nas znajdą ?
Grzyby napisał(a):Znowu szukanie problemów tam gdzie ich nie ma?
Mylisz się Grzyby:P to jest problem, kiedyś w lanosie siostra miała identycznie najpierw wgięło jej zbiornik paliwa do środka, a potem pękł z boku mechanik uznał że własnie to zapowietrzanie było przyczyną po wymianie nie pamiętam dokładnie nazwy pochłaniacza par paliwa chyba wszystko wróciło do normy i było ok. żadnego syczenia. Wcześniej miałem Astre i Rovera 400 wszystko PB w żadnym z tych aut nic nie syczało no może czasem latem bardzo delikatnie przez ułamek sekundy, a u mnie po odkręceniu korka jest tak jakbyś wcisnął wentyl w kole i syczy z jakieś dobre 10 sekund... Sprawdzę ten korek wlewu może faktycznie w nim twki problem, ale z reguły zbiorniki paliwa mają dodatkowe odpowietrzanie.
ja tez tak miałem ale już nie mam samo się naprawiło
nic nie syczy zatankowałem 2 razy do pełna i problem u mnie znikł a, zaczął sie gdy brakło mi paliwa.....
- Od: 8 cze 2009, 20:55
- Auto: Mazda 6 2.0 141KM. GG '03
Człowiek kulturalnie się pyta a tu odrazu zjadą na funty itd... Panowie to jest problem, może dla niektórych nie to niech się nie wypowiadają w taki sposób bo nic nie wnoszą a zaśmiecają wątek.
Kiedyś czytałem na innym forum (nie będę mówił jakiej marki) że to zapowietrzanie powodowało nieprawidłową pracę silnika i inne z tym związane problemy także nie ma co bagatelizować to przecież tylko taki "błahy" szczególik
i nie mamy o czym pisać to sobie wymyślamy
Pozdro...
Pozdro...--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
U mnie jest tak samo jak odkrecam to "lyka" powietrz, w obu poprzednich 626 tez tak mialem, widocznie musi miec podcisnienie bo jak nie mialem raz korka od baku (wzial i sie zgubil)to przy ostrym przyspieszniu przerywal, serwisowi zajelo to tydzien i nic nie znalezli. jak kupilem korek od kia-nki (tani i pasawal) to i sie problemy skonczyly z przerywaniem.
Widocznie ten typ tak ma.
Dla proby to se pojezdzijcie z nie dokreconym korkiem
Ostatnio edytowano 10 wrz 2010, 11:29 przez adamb, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 22 kwi 2010, 21:55
- Auto: Biale
Grzyby tutaj zes dowalil do gara
Stivi
chinol napisał(a):niech się nie wypowiadają w taki sposób bo nic nie wnoszą a zaśmiecają wątek.
A co wartościowego wniósł Twój post poza zaśmiecaniem?
Grzyby napisał(a):chinol napisał(a):niech się nie wypowiadają w taki sposób bo nic nie wnoszą a zaśmiecają wątek.
Koszalin wszystko lyknie
Tak naprawde to niektorzy sami sobie szukaja problemow z autem. Mnie tez syczy jak otwieram butelke piwa
Stivi
przecież to jest normalny objaw..... w każdej praktycznie marce... miałem Hondy-syczało- nie zawsze ale syczało, miałem Audi – syczało.... baaaa miałem ładę 2107 i też syczało a Skodzie 105L nie wspomnę
Nie szukajcie problemów tam gdzie ich nie ma...
- Od: 9 kwi 2010, 22:30
- Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Fiat 126p, tez syczalo
Przyjmijmy, ze tak ma byc i juz. Poza tym tym wieksze podcisnienie im mniej paliwa w baku. Jak sie komus nie podoba syczenie to wystarczy zalac do pelna i dotankowywać co 200km.
Zgadnij kotku, co mam w środku....
- Od: 22 kwi 2006, 19:18
- Auto: M6 2.3 Sport
Topaz napisał(a):Fiat 126p, tez syczalo![]()
dokladnie tak i jeszcze najlepiej jezdzic po plaskim co by sie paliwo nie przelewalo po baku.
Stivi
Dziś zalewałem "suchy" bak.
Syczenie było ale niecałą sekundę. Pssssssyyyt i już, tak jak puszka piwa
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem ale w poprzednich autach miałem tak samo więc przyjąłem to za rzecz normalną.
- Od: 16 sie 2009, 19:52
- Auto: Jest:
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
