http://allegro.pl/item688283532_zarowka ... bialy.htmlŻaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Jak u mnie przestała świecić jedna to wymieniłem od razu wszystkie na takie jak w linku i jest ok.
http://allegro.pl/item688283532_zarowka ... bialy.html_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
- Od: 31 gru 2006, 19:36
- Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
A jak gumowe kapturki ? założyłeś czy kupiłeś malowane żarówki ?
Ja mam w ofercie takie jak oryginały.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob Wielkie dzieki za wszystkie twoje rady! Okazaly sie pomocne
i teraz mam juz calosc zmieniona na zielone! Oczywiscie nie naleze do odwaznych i wylutowalem impulsatory, w sumie to wszystko jest tak wymyslone przez mazde, ze po zlozeniu jest idealnie! Obylo sie bez zadnych niespodzianek...
Jeszcze raz dzieki!
Jeszcze raz dzieki!
airbob napisał(a):A jak gumowe kapturki ? założyłeś czy kupiłeś malowane żarówki ?
Przełożyłem gumki z oryginalnych żarówek.
_________________
I nie pospadały ? Oryginalnie żarówka ma 4mm średnicy, a te co były na tej aukcji mają 3mm, więc gumka jest luźna.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):I nie pospadały ? Oryginalnie żarówka ma 4mm średnicy, a te co były na tej aukcji mają 3mm, więc gumka jest luźna.
Z tymi gumkami to tak jak z prezerwatywą
_________________
Na oryginale niestety nie ma żadnych oznaczeń.
Kupić można np na necie i najlepiej na 14v bo tak szybko się nie spalą oraz jak najsłabsze 40mA oraz w serwisie ale cena kosmos:
http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep/zarowk/3345
http://www.laro.com.pl/index.php5/sklep/zarowk/3347
ta druga jest deko mniejsza i gumowy kapturek możne być za luźny ale nie musi.
http://www.allegro.pl/item1068748359_za ... bialy.html
- Od: 1 maja 2010, 12:45
- Auto: M6 MZR-CD
Witam właśnie dzisiaj wymieniłem te żaróweczki,kupiłem je od gościa z Wrocławia ma po 7złoty za sztukę zaleca się wymianę wszystkich czyli 5szt z przesyłką 38 złoty,ten gość zajmuje się również naprawą zmieniarek BOSE mogę podać numer telefonu tego pana 503304123.
Tommaz6
Tommaz6 napisał(a):Witam właśnie dzisiaj wymieniłem te żaróweczki,kupiłem je od gościa z Wrocławia ma po 7złoty za sztukę zaleca się wymianę wszystkich czyli 5szt z przesyłką 38 złoty,ten gość zajmuje się również naprawą zmieniarek BOSE mogę podać numer telefonu tego pana 503304123.
Czyżby Airbob?:)
Jeżeli tak, to pozdrawiam, również kupiłem żaróweczki – ponad pół roku temu i nadal wsio jest ok;)
http://www.grandpixel.pl My WebSite :)
jeśli tak to fajnie by było móc zamówić te żaróweczki – u mnie nie świeci środkowa gałka- przełączanie szyba, nogi tułów oraz sama szyba oraz podświetlenie włącznika grzanego siedziska – o ile żarówka informująca, że podgrzewanie jest włączone- działa o tyle informacja do czego ten przycisk służy już nie...
- Od: 9 kwi 2010, 22:30
- Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Tommaz6 napisał(a):kupiłem je od gościa z Wrocławia ma po 7złoty za sztukę zaleca się wymianę wszystkich czyli 5szt z przesyłką 38 złoty
No to fajnie...
Ostatnio edytowano 9 wrz 2010, 22:14 przez rafusmaximus, łącznie edytowano 2 razy
zobaczymy jak z wytrzymałością, trzeba przetestować – a myślisz, że te za 7 zł są inne? Chyba że ściągane od skośnych, ale nie sądzę.
Wystarczy zajść do sklepu elektrycznego, gdzie mają w sprzedaży diody i kupić, oczywiście żarówki. Wymiana banalnie prosta. Ja kupiłem żarówki czerwone po 1zł, co prawda są one trochę mocniejsze(mają więcej watów), ale jak wymienicie wszystkie 5 to efekt jest b. dobry.
- Od: 16 sie 2010, 14:20
- Auto: Madzia 6 2003 2,0 D 121KM
rafusmaximus napisał(a): Czyżby ktoś z Wrocka też kupował w sklepie i potem sprzedawał na allegro?
Niet
,"koleś" z Wrocka sprzedaje oryginalne. Ja kupiłem od Airboba komplet i jestem bardzo zadowolony. Żadna nie padła jeszcze (8 miesięcy). Kondonki tylko trzeba przełożyć, no ale nawet prawiczek będzie potrafił to zrobić
Trochę pogrzebałem w necie i znalazłem sklep online z dokładnie takimi żarówkami jakie są dostępne u airboba – z takimi parametrami jakie on opisał – więc chyba będą na 100% pasować do podświetlenia panelu w M6:
grubość: 4,2mm; wysokość: 11,7mm; 14V; 40mA
Sklep to TME. Trzeba wejść do "Katalog Online" i w dziale "Światło i dźwięk/Źródła światła/Żarówki" znaleźć taką żarówkę:
L3208 Żarówka do lutowania 14V 40mA T4 fi 4,2x11,7mm
(można szukać po zawężeniu wyszukiwania do żarówek 14V)
Nie wiem czy to dobra czy zła wiadomość ale minimalne zamówienie to 5 sztuk. W sumie koszt samych żarówek jest znacznie mniejszy niż koszt przesyłki, ale razem jest to 19.95 zł
- Od: 28 wrz 2005, 21:59
- Auto: M6 2005 GY 2.0l sport kombi + 323 1994 BG 1.3l hb + 323f BA 1998 1,5l
