Wymiary głośników w Premacy
Tweeterki wrzucałem do siebie więc mogę dać Ci namiary. Kupowałem na allegro, poniżej link. Innych głośników nie ruszałem więc nie wiem jakie są wymiary. Ale na pewno ktoś da Ci znać
http://www.allegro.pl/item852195486_852195486.html
Pozdro
http://www.allegro.pl/item852195486_852195486.htmlPozdro
cytat:
Premacy
Drzwi przód: 5x7”, głębokość max 74mm
Na desce są dwie zaślepki- tam wejdą gwizdki o głębokości maks 35mm i obwodzie 45mm
Drzwi tylne: 16,5cm, głębokość max 60mm
btw. autorowi chyba chodziło nie o obwód a średnicę gwizdka
a cytat stąd:
viewtopic.php?f=28&t=9372&p=115878&hilit=tweeter+premacy#p115878
pozdro!
marcin
Premacy
a cytat stąd:
pozdro!
marcin
Mistrz Polski Car Audio 2008 – ESPL 1 woofer. II Vicemistrz Polski Car Audio 2009 – dB Race Pro 3+ oraz dBL Unlimited – ale to już wszystko póki co czas przeszły.
- Od: 2 sty 2009, 17:34
- Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
ja swojej Premacy zamontowałem z przodu głośniki 16.5cm na dystansach z mdf,dobrze uszczelnilem i graja jak złoto
(z przodu odseparowany zestaw Mac Audio 16,5 cm+gwizdki na desce,tył zestaw dwudrożny Mac Audio 16.5cm)
Jak to mowią daltonisci:życie jest jak tęcza,raz białe raz czarne...
- Od: 22 lis 2009, 23:04
- Auto: PREMACY 2.0B 16V,131KM
2002r
Nawiązując do tematu chciałem zapytać jak dostać się do głośników drzwiach pasażera i z tyłu? Po tych ulewnych deszczach przestały grać 3 sztuki
został tylko od kierowcy.... help
- Od: 20 sty 2007, 10:41
- Auto: 2006-2008 BA '96 (Z5 88 KM)
2008-2010 BG '99 (RF2A 90 KM)
2010-nadal CP '02 (RF3F 101 KM)
No to nieźle, miał ktoś może taki przypadek? i jaka mogła być przyczyna?
A czy ktoś już zdejmował kiedyś taki boczek? Ile jest śrubek do odkręcenia, jak narazie zauważyłem dwie (jedna przy dźwigni otwierania drzwi i drugą po ich otwarciu), reszta jest na zaczepach??
Jeszcze 2 śruby w rączce, chwila szukania:
jak rozebrac panel boczny drzwi.
Say dzięki za rady, banalne aczkolwiek bardzo pomocne żeby nie porysować i nie uszkodzić boczków. Efekt jest taki, przyczyną w drzwiach przednich były zaśniedziałe styki (po przeczyszczeniu działa), z tyłu natomiast okazało się, że moje kochane dziecko wylało na nie jakiś soczek (pordzewiałe styki i pleśń na membranie, rzecz jasna że nie grał), z kolei drugi tylny głośnik nie ma żadnych widocznych uszkodzeń, styki OK a nie gra. Czy możliwe że przez ten zalany przestał grać drugi? są ze sobą połączone??
p.s
Posiada ktoś takie do odkupienia?
p.s
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=11676533Ja kupiłem od tej osoby jakieś rok półtora temu głośniki na przód (siadły) Boss
http://allegro.pl/boss-audio-bl5750-5x7 ... 70192.html ) graja wyśmieniciei nie drogie.
Lepsze nisz jakieś używki.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Mariianek do tylnych drzwi szukam raczej takich żeby się tam zmieściły i nie koniecznie muszą dawać czadu, gdyż podróżuje tam mój synek, ale dzięki za chęci
Słuchajcie, problem nadal trwa, a nawet jest gorzej
Jak się okazało wszystkie 4 głośniki są dobre (mają po 4 ohmy) Rozebrałem wszystkie drzwi i dostałem się do radia od tyłu, spryskałem wszystkie możliwe kostki i styki preparatem do poprawy przewodności, i niestety zero efektu. Raz jest cisza, raz gra cały przód, raz tylko u kierowcy...........zgłupiałem
Odkopuję. Chcąc poprawić dźwięk w mojej premacy, demontuję fabryczne radyjko i montuję Kenwood'a, mam też zamiar zamontować dystanse z mdf'u i okleić drzwi z zamiarem poprawienia głębi dźwięku i oczywiście basu wewnątrz samochodu (nie chcę zagracać bagażnika subwooferami i robić "szpanu" na wsi z zimnym łokciem w chłodne dni i basem który słyszy cały świat). Technika idzie do przodu, a ja już się gubię i nie wiem, czym faktycznie poprawić jakość dźwięku za niewielkie pieniądze.
Wiem że głośniki z przodu to 5x7'' ale na allegro znalazłem tylko dystanse do 165mm czyli do tyłu.
Głośniki raczej hertz bo zakładałem do polo mk3 i grały wystarczająco dobrze bez wzmacniacza.
Dodam że nie mam pociągniętych kabli pod gwizdki, a ktoś napisał, że mazda ma pełne okablowanie.
I jaką metę zamontować bo ja nie mam zielonego pojęcia
daniello001
