Webasto – jak rozbudować dogrzewacz do ogrzewania
A co w tym śmiesznego? Praca jak każda inna. A w zasadzie za mało doceniana.
Proszę o trzymanie się tematu!
Grzyby napisał(a):A co w tym śmiesznego? Praca jak każda inna. A w zasadzie za mało doceniana.
oj tam śmiesznego – po prostu najpierw się się zdziwiłem, a potem nawet ucieszyłem, że mamy wśród forumowiczów policjanta
spoko, spoko, już nie robię OT
Dzisiaj doświadczyłem problemu. Jak wiadomo trochę zimno ostatnio, chciałem się deczko podgrzać, jednak pokrętło regulacji temperatury nie reagowało przy przekręcaniu w stronę ciepłego. Nawet po dobiciu do max. (tj. 29 stopni), zero reakcji. Powietrze z nawiewu pozostawało w okolicach temperatury 21 stopni. Po zejściu do 15 chłodziło jak należy. Pogmerałem trochę, wszelkie tryby obleciałem -- nic. Ale przecież rano odpalałem webasto, podgrzewałem i było ciepło w środku. Temperatura na klimatroniku na max, pilot od webasto w rękę, załączam. Leci ciepłe. Wyłączam webasto, chwilę poleciało ciepło i znowu ulatuje chłodne. Przestawiłem pilota webasto na tryb wentylacji (przypomnę, jest to pilot bezprzewodowy z wyświetlaczem HTM-100), załączam -- leci ciepłe. Wyłączam... znowu chłodne. Za trzecim razem takiej gimnastyki w końcu zaskoczyło, i można było regulować temperaturę z klimatronika bez załączania webasto. Jakieś pomysły co odpowiada za taki stan? Równolegle już skontaktowałem się z serwisem instalującym -- jutro mają dać diagnozę.
Pozdor Myjk
Już wszystko stało się jasne -- zupełnie przypadkowo przy okazji wizyty w ASO na przeglądzie olejowym. Odwalona została fuszerka w serwisie instalującym webasto (przypomnę, firma ALPO, Luboń, ul. Puszkina 12). Rura łącząca nagrzewnicę z pompą wspomagającą obieg przy pracy pieca została przecięta poprzez niewłaściwe zamontowanie opaski zaciskowej. Doszło do wycieku płynu chłodniczego -- łącznie brakowało 3L. Stąd też problemy z nawiewem ciepłego powietrza -- płyn nie dochodził do nagrzewnicy. Dopiero po uruchomieniu webasto, pompka pomocnicza pompowała płyn na nagrzewnicę i ogrzewanie działało -- ale jednocześnie dochodziło do wycieku płynu. Również przy zwiększonych obrotach silnika (powyżej 3k) dało się czuć powiew ciepłego powietrza -- przy niskich obrotach płyn nie dostawał się na nagrzewnicę.
Koszt naprawy, wraz z płynem, 460zł brutto (swoją drogą, nieźle ASO liczy za glikol -- 30zł/litr)
Po rozmowie telefonicznej firma ALPO przeprosiła za sytuację, ale odcięła się od odpowiedzialności finansowej, gdyż... naprawa została przeprowadzona bez poinformowania ich o zaistniałej sytuacji. Nie ma tutaj znaczenia, że auto było praktycznie w stanie agonalnym i nie należało się nim poruszać. Sprawie nie dam spokoju -- jakby się kto pytał. Oczywiście rozumiem, że w ALPO też pracują ludzie i pomylić się mogą, ale tak się klientów nie spuszcza...
Na koniec fotki z fuszerki:
Po rozmowie telefonicznej firma ALPO przeprosiła za sytuację, ale odcięła się od odpowiedzialności finansowej, gdyż... naprawa została przeprowadzona bez poinformowania ich o zaistniałej sytuacji. Nie ma tutaj znaczenia, że auto było praktycznie w stanie agonalnym i nie należało się nim poruszać. Sprawie nie dam spokoju -- jakby się kto pytał. Oczywiście rozumiem, że w ALPO też pracują ludzie i pomylić się mogą, ale tak się klientów nie spuszcza...Na koniec fotki z fuszerki:
Pozdor Myjk
Zamontowałem w swojej Madzi 6 2007 rozbudowę ogrzewacza w Luboniu koło poznania cena 2600 zł z pilotem Telestart T91 ,6godzin to trwało przewietrzanie wnętrza mam na przełączniku grzanie lub wentylacja poniekąd coś się gryzie w elektronice , rano wstałem złączyłem na pół godzinki na dworku było 8stopni a w ałcie około 26 st cena wysoka ale w zimę będzie super .
fred59
do Fred59 co tam się gryzie w tej elektronice bo strasznie mnie to zaintrygowało ?
WEBASTO rozbudowa na ogrzewanie postojowe M6 przed liftem i po lifcie 2002 -2007 woj. lubelskie pilot, zegar do wyboru, warunek: sprawny piecyk webasto, info na PW
- Od: 26 wrz 2008, 19:23
- Auto: M6 i nie tylko
Mam dokladany sterownik T90 i zegar jajko zamontowany fabrycznie.
Po odpaleniu sterownika T90 z pilota T91 zalacza sie pompa obiegowa i nadmuch w srodku, a nie odpala sie webasto.
Z zegara chodzi wszystko OK
Dla pewnosci podlaczylem drugi sterownik T90 i jest tak samo.
O co z tym chodzi ?
O co z tym chodzi ?
- Od: 27 sie 2010, 09:18
- Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Mazda 323F BA 1995
Daj mi na PW @ to wysle kilka pdf
Kabelki mam raczej dobrze podlaczone poniewaz na oscyloskopie i z jajka i ze sterownika wychodzi sygnal, ale juz nie zmierze jaki to sygnal i moze to wlasnie chodzi o to ze wlacza przewietrzanie auta.
Bede mial jeszcze pilota T90 ktorym przelacze tryb lato/zima, czyli grzanie/przewietrzanie.
A jesli to nie pomoze to jest inny wymyslony patent
Podepne sie bezposrednio do sterownika i go oszukam. Wlaczajac sterownik z pilota, webasto bedzie myslalo ze jest zimno na dworzu i sie zalaczy![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Mazda 323F BA 1995
Witam szanowne grono.
Mam problem z identyfikacją mojego piecyka w MPV 2004 r. tj. czy to jest wersja analogowa (jak w M6 przed liftem) czy sterowana po szynie CAN (W-Bus jak M6 poliftowej). Z manuala dla MPV, który krąży po sieci wynika, że to W-Bus ale pewności nie mam bo w tym samym czasie (2004 r) w M6 montowana była wersja analogowa.
A może jest jakiś prosty test, który mógłbym wykonać aby sprawdzić to sterowanie
Poniżej przedstawiam fotki z prośbą o pomoc doświadczonych kolegów o identyfikację:
----- Mazda MPV 2.0 TD 136KM MZR-CD 2004r. ------
Rafcio.s napisał(a):Mam dokladany sterownik T90 i zegar jajko zamontowany fabrycznie.
O co z tym chodzi ?
Chyba wiem dlaczego nie załącza się z pilota, miałem tak samo w swojej M6 jak rozbudowałem do ogrzewania postojowego, pisz na PW to Ci podpowiem
prosze o przeslanie na meila aleksandras@op.pl instrukcji rozbudowy ogrzewania, najlepiej po polsku, ewentualnie jest ktos ze slaska kto sie tym zajmuje na codzien lub od swieta
- Od: 10 paź 2010, 06:21
aleksandras napisał(a):prosze o przeslanie na meila aleksandras@op.pl instrukcji rozbudowy ogrzewania, najlepiej po polsku, ewentualnie jest ktos ze slaska kto sie tym zajmuje na codzien lub od swieta
Poczytaj forum poniewaz juz o tym bylo
Mazda 323F BA 1995
Rafcio.s napisał(a):aleksandras napisał(a):prosze o przeslanie na meila aleksandras@op.pl instrukcji rozbudowy ogrzewania, najlepiej po polsku, ewentualnie jest ktos ze slaska kto sie tym zajmuje na codzien lub od swieta
było, było, ale po polsku nie widzialem zeby byla instrukcjia ( przynajmniej pisane na ten temat) , jest w jezyku angielskim, ale ja zbytni lingwista nie jestem, jak by ktos mial cos takiego opracowane to bym bardzo prosil, lista czesci jest mniej wiecej opracowana, ale nie widzialem jakiegos opracowania, podobno z tego co czytalem nie jest to bardzo trudne, wiec czemu nie sprobowac, jak ktos ma to bardzo prosze ........ aleksandras@op.pl
W Wesołej jest serwis webasto http://www.autowesola.pl/serwis-webasto.html ponoć autoryzowany. Miałem u nich robić, ale koleś coś się nie mógł zdecydować czy umie to zrobić w polifcie, czy nie umie.
Pozdor Myjk
