Skrzypiące drzwi
Postprzez freshbratek » 4 wrz 2010, 18:25
problem dotyczy drzwi. skrzypią podczas otwierania. zawiasy suche. szukam jakiegoś środka który dobrze to przesmaruje i uwolni moje ucho od skrzypów <cisza> .
macie jakieś doświadczenia po za smarem grafitowym??? zależy mi na czymś w spreju za względu na lepszą penetracje (chyba)
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Radex » 4 wrz 2010, 20:28
dobrze ująłeś... "chyba"
Tawot dobry na wszystko <spoko> ja używam tam gdzie jest dużo tarcia ;) <rotfl>
spisuje sie rewelacyjnie. nie wysycha i zapewnia dobry poślizg <lol>
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez freshbratek » 5 wrz 2010, 07:33
a ten towot to nie wypływa przy dużych temperaturach? i przypadkiem nie przywiera do niego masa syfu??
obrzydliwie wygląda nasmarowany brudny zawias ;/
zależy mi aby nie skrzypiało i było czysto :)
Postprzez Radex » 5 wrz 2010, 08:37
kazdy smar sie raczej zasyfi, po prostu trzeba co jakis czas wyczyscic i przesmarowac.
tawot jest szeroko stosowany w przemysle i odporny na rozne czynniki
mozesz rozejrzec sie tez nad czyms w stlyu wd40 ale zeby tak nie wysuszalo
Auto: Bunia
Postprzez shadoow » 5 wrz 2010, 10:20
Ja po prostu troszkę oleju silnikowego na palca dałem posmarowałem i przestało . Do tej pory (chyba)nie piszczy po autko sprzedane
Od: 15 kwi 2007, 15:41
Auto: Francuskie Kombi
Moja ex:Mazda 323F BJ
Postprzez rumunn95 » 5 wrz 2010, 13:07
ja jak kupilem autko z niemiec to byly wsze;lkie srubki zawiaski zabezpieczone jakims bialym smarem cos w stylu silikonowego smaru tyle ze sie tego syf tak bardzo nie czepia
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez freshbratek » 5 wrz 2010, 15:41
rumunn95 – może szukam właśnie tego:)
Postprzez rumunn95 » 5 wrz 2010, 15:54
znalazlem cos takiego http://denbraven.pl/produkt.php?idp=224 ... tosowania= moze bedzie sie nadawac
Postprzez maselek » 6 wrz 2010, 18:27
freshbratek napisał(a):może szukam właśnie tego:)
<ok> beztłuszczowy smar silikonowy w spreyu
Radex84 napisał(a):tawot jest szeroko stosowany w przemysle i odporny na rozne czynniki
szeroko stosowany w przemyśle może i tak, tylko na jakie czynniki on jest odporny <co?> bo na pewno nie na niską temperaturę :)
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Radex » 6 wrz 2010, 18:55
przykladowe dane z jakiegos pojemnika:
Temp. kroplenia °C nie niższa ---- 190
Penetracja po ugniataniu w temp. 25°C (0,1 mm): ---- 220-250
Rodzaj zagęszczacza: ---- Li
Temp. pracy smaru °C: ---- -30°/130°
oczywiscie sa rozne rodzaje ;P
ja tam smaruje nim tu i ówdzie i jest git majonez :)
Auto: Bunia
Postprzez ZOOMik » 16 wrz 2010, 11:37
Polecam do tego celu biały smar półstały. Jest on na tyle płynny, że penetruje zakamarki a jednocześnie na tyle stały, że nie spływa z powierzchni pionowych. Ma przy tym dobrą odporność na warunki atmosferyczne.
Przykład takiego produktu:
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... cts_id=119
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez tommyb » 28 wrz 2010, 21:41
Polecam Smar Silikonowy – sam stosuje i piski ,zgrzypienia znikly <spoko> mozna go zastosowac przed zimą do konserwacji uszczelek gumowych drzwi ,bagaznika przed przymarzaniem ;) daje rade
Ostatnio edytowano 30 wrz 2010, 16:38 przez tommyb, łącznie edytowano 1 raz
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez freshbratek » 29 wrz 2010, 17:22
uszcelki przesmarowane czymś na bazie silikonu – mięciutkie jak kaczuszka:) juz są <jupi>
skrzypami w drzwiach poradziłem sobie przy pomocy smaru.
Postprzez tommyb » 30 wrz 2010, 16:21
tommyb napisał(a):Polecam Smar Silikonowy – sam stosuje i piski ,zgrzypiEnia znikly <spoko> mozna go zastosowac przed zimą do konserwacji uszczelek gumowych drzwi ,bagaznika przed przymarzaniem ;) daje rade
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Auto-Czesci » 26 paź 2010, 14:03
Smar sylikonowy sprawdzi się bardzo dobrze,lub ewentualnie wosk-kolega tak dba o zawiasy w drzwiach i bardzo sobie chwali.
Od: 28 sie 2010, 09:46
