Wymiana H4
Postprzez StabiloBoss » 3 wrz 2010, 18:58
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem tego tematu, a czas mnie goni, gdyż pilnie potrzebuję samochód. Mam problem z wymianą żarówki H4. Nie mogę wyjąć białej wtyczki, duszę z boków i ciągnę, ale bezskutecznie. Czy ma ktoś na to jakiś patent? Będę wdzięczny za pomoc. pozdrawiam
Od: 17 lip 2008, 14:06
Auto: była Mazda 323F BJ, 2.0 DITD,
jest M3 BK sedan, 1,6 Z6, 06r.
Postprzez freshbratek » 3 wrz 2010, 19:44
przerabiałem ten temat:(
musisz zdjąć tą ogrągłą uszczelkę następnie odblokować żarówkę aby wyjąć ją z gniazda( trochę gimnastyki aby nie pogiąć tego drucika ale da się)
jak już będziesz miał żarówkę na wierzchu będziesz mógł lepiej chwycić i wyjdzie.
niestety 2 razy w ciągu roku wymieniałem żarówki i za każdym razem to samo ;)
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 16:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez StabiloBoss » 3 wrz 2010, 20:20
..czyli zdjąć tę czarną gumę (rozumiem, że całkowicie) i ciągnąć za biały przewód ściskając boki tak? dobrze rozumiem? dzięki za sugestie.
Postprzez freshbratek » 3 wrz 2010, 21:13
dobrze rozumiesz:)
tam jest mało miejsca na ciągnięcie :(
po ściągnięciu gumy musisz wypiąć żarówkę z gniazda i dopiero wtedy będziesz mógł wyjąć jej wtyczkę.
Postprzez StabiloBoss » 3 wrz 2010, 21:19
ale jak wypiąć żarówkę z tej białej wtyczki? :] myślałem, że jak zdejmę gumę, to ciągnąć po prostu za tę wtyczkę..chyba na postojówkach będę jeździł:]
Postprzez freshbratek » 3 wrz 2010, 21:32
generalnie w tym sposobie chodzi o to aby w jednej ręce mieć żarówkę a drugą móc wyjąć wtyczkę :)
na powierzchni :)
Postprzez StabiloBoss » 3 wrz 2010, 21:34
ok..na tę chwilę bez ściągnięcia gumy nie ma opcji, żeby w ogóle zobaczyć łączenie wtyczki z żarówką, więc jutro wyjmę gumę i spróbuję je rozdzielić.Dzięki bardzo.
Postprzez freshbratek » 3 wrz 2010, 21:41
gumę ściągasz (luzujesz) tylko i wyłącznie po to aby móc sie dostać do druta który trzyma żarówkę w kloszu. To takie zabezpieczenie aby żarówka była stabilnie zamontowana i nie latała na lewo i prawo. Potym jak odbezpieczysz tą zawleczkę i wyjmiesz żarówkę na powierzchnie będziesz miał więcej miejsca aby przy pomocy siły móc rozłączyc białą wtyczkę od żarówki. Jaśniej chyba nie opisze <glupek2>
Postprzez StabiloBoss » 3 wrz 2010, 21:43
aaa teraz łyknąłem hehe..jutro się pobawię, bo teraz będzie już chyba ciężko:/
Postprzez freshbratek » 3 wrz 2010, 21:46
bez światła dziennego bądź dobrego sztucznego oświetlenia możesz miec problem :)
podejdź do sprawy bez nerwów – na pewno sie uda :)
Postprzez StabiloBoss » 3 wrz 2010, 21:50
ok, jutro rano powalczę..najwyżej powyrywam co nieco hehe..dzięki jeszcze raz.
Postprzez pasti78 » 4 wrz 2010, 00:43
Od: 6 paź 2007, 23:35
Auto: 323F BJ 1.5 1998 r.
Postprzez Neonixos666 » 4 wrz 2010, 11:39
podchodzisz do lampy ze śrubokrętem płaskim podwadzasz i kostka wychodzi ( nie ma się czego bać) potem ściągasz uszczelkę gumową zabezpieczenie w postaci drucika, potem wyciągasz żarówkę.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez StabiloBoss » 4 wrz 2010, 12:59
Misja skończona :) W pierwszym etapie poluzowałem gumę, doszedłem do drucika, który odblokowałem, dzięki temu wyjąłem żarówkę. W ostatnim etapie rozłączyłem żarówkę od wtyczki :] Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że nie był to problem, ale gdyby nie sugestie (przede wszystkim freshbratka), to bym tego nie ogarnął. W każdym razie dzięki za pomoc. pozdrawiam
Postprzez freshbratek » 4 wrz 2010, 18:38
cieszę się że mogłem pomóc.
ja na początku to chciałem zawołać jakiegoś skośnookiego do pomocy ale jak na złość żaden się nie pokazywał.te małe rączki pewnie by sobie poradziły. będąc europejczykiem trzeba było coś wykombinować :)jest trochę zabawy ... <nie powiem>
Postprzez Marcin25l » 20 wrz 2010, 20:03
Witam.Jesli mogę cos dodać (tez mialem ten problem), to po wyciagnieciu wtyczki warto popsikać WD40 styki lepiej puźniej sie wyciaga żarówke, korozja zrobiła swoje i ciezko zeczywiscie wyciagnąc żarówke zwlaszcza z prawej lampy. Z lewą jest lzej bo mozna wyjąc pojemnik wyrównawczy plynu chłodniczego.Pozdrawiam <oczko>
Od: 5 sty 2009, 15:47
Auto: Były Mazdy:Sedan 1.6 16V 1992 r. Sedan 2.0 8V Diesel 1995 r. Hatchback 1.5 16V 1998r. JEST Mazda hatchback 323f Rok 2001 1,6 16V 98 KM:)
Postprzez shawn » 21 wrz 2010, 17:14
Mnie teraz czeka wymiana żarówek postojowych i tez trzeba bedzie się nagimnastykować
Od: 13 sty 2009, 20:53
Auto: Mazda 323F 1,3 16V (BJ) '98r
Postprzez Erastotenes » 21 wrz 2010, 23:19
Bez pierdnięcia to wymienisz. Długie szczypce delikatny ruch, nie pamiętam czy w L lub P, i po sprawie jeśli chodzi o postojówki. Z H4 też większych problemów nie ma i łatwiejszy jest przede wszystkim dostęp oraz wymiana. Co ważne, abyś palcami i nie tylko, nie dotykał żarnika bo krótki żywot będzie miała żarówka, tak na dzień dobry. Przy wymianie wyłącz pozycje kluczyka i świateł do off, bo możesz spalić żarówki i nie tylko ;) – ale chyba nie muszę tego pisać :| ;)
Od: 16 paź 2009, 21:04
obecnie Kia QL
Postprzez Margolek » 11 sty 2011, 22:24
Witam, mam takie male pytanko, wsadzilem zarowki H4 o mocy 100/90W, slyszalem ze to nielegalne, świecą bajecznie na bialo, duzo swiatla, ale czy moje auto przejdzie przegląd?? czy koles wogule zauwazy ze mam inne zarowki?? aha i jeszcze jedno, jakie zarowki sa w halogenach?? 323f 2001 po lifcie...
Od: 29 sie 2010, 19:25
Auto: Mazda 323f BJ 1.6 2001 Exlusive
Postprzez Erastotenes » 12 sty 2011, 01:24
H4 55/60 W lub w 2 żarówkowych H1 i H3 jak dobrze pamiętam. Jak przejdzie to na pierwszej kontroli mandat ci wlepią na dzień dobry. Przepis jest przepis i na to nie ma rady.
obecnie Kia QL
