Nieużywane wtyczki(gniazda)
Postprzez mieczyk73 » 22 mar 2010, 21:34
Może ktoś z Was wie do czego służą 2 piny pod pojemnikiem na napoje?
Pozdrawiam Paweł
Od: 2 mar 2010, 17:25
Auto: M6'05 GY, TS 2.0 136KM
Postprzez zurek05 » 22 mar 2010, 21:48
ta szersza wtyczka jest od czujnika przyspieszen bocznych wykorzystywany jest on przez system DSC .jeśl nie posiadasz dsc wtyczka jest nigdzie nie podpięta
Od: 1 mar 2010, 17:02
Auto: Mazda 6GY 2.0 Pb
Postprzez mieczyk73 » 22 mar 2010, 22:08
czyli to będzie układ kontrolujący tor jazdy TCS i stabilność pojazdu DSC – oczywiście opcjonalnie :)
niestety nie w mojej madzi :(
– a ta biała wtyczka ?
Pozdrawiam Paweł
Postprzez krzych » 22 mar 2010, 23:03
zurek05 napisał(a):ta szersza wtyczka jest od czujnika przyspieszen bocznych wykorzystywany jest on przez system DSC .jeśl nie posiadasz dsc wtyczka jest nigdzie nie podpięta
O, a wiesz cos wiecej o tych czujnikach? Jak dzialaja (osie/dokladnosc/etc), gdzie sa umieszczone, itp.?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez mieczyk73 » 23 mar 2010, 00:48
TCS to nic innego jak ESP. ESP jest nazwą zastrzeżoną, więc inne koncerny zmuszone były do własnego nazewnictwa. :)
Pozdrawiam Paweł
Postprzez krzych » 23 mar 2010, 00:50
Obawiam sie, ze jest to kompletna bzdura.
"ESP – (ang. Electronic Stability Program elektroniczny program stabilizacji) – układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy samochodu podczas pokonywania zakrętu przejmujący kontrolę nad połączonymi układami ABS i ASR."
"Traction Control System – nazwa systemu kontroli trakcji pojazdu przeciwdziałającej nadmiernemu poślizgowi kół podczas przyspieszania"
Mylisz DSC (Dynamic Stability Control) z TCS.
PS. Uklad (modul) ktroy obsluguje TCS i DSC jest ten sam, aczkolwiek to dwie rozne rzeczy. Ja tez czasem dla skrotu w dyskusjach uzywalem, ale jesli juz tlumaczysz komus ze cos = cos to wypadaloby dokladnie. A w ogole to nie o to pytalem tylko o czujniki :P
Postprzez mieczyk73 » 23 mar 2010, 01:02
Rzeczywiście, masz rację – trochę mi się po pieprzyło <glupek2>
Jestem jeszcze ciekawy do czego służy ten biały pin?
Pozdrawiam Paweł
Postprzez krzych » 23 mar 2010, 01:05
Pin, jest to szpilka (ang), to jeden "drucik" wystajacy z jednej wtyczki. Moze ich byc np. 16 w jednej wtyczce. A to biale to wtyczka wlasnie (lub gniazdo, zalezy jak lezy ;P).
A do czego sluzy, pojecia zielonego nie mam :) U mnie wolnych nie ma.
Postprzez mieczyk73 » 23 mar 2010, 01:25
krzych napisał(a):Pin, jest to szpilka (ang), to jeden "drucik" wystajacy z jednej wtyczki. Moze ich byc np. 16 w jednej wtyczce. A to biale to wtyczka wlasnie (lub gniazdo, zalezy jak lezy ;P).
Pin z ang. można również tłumaczyć jako wtyk,przypiąć,podpiąć itp. jeśli chodzi o ścisłość :P ale w tym przypadku to nie jest istotne.
Na zdjęciach wyraźnie widać o co chodzi.
Pozdrawiam Paweł
Postprzez krzych » 23 mar 2010, 01:33
Moc to moze i mozna, ale to tak jakby tlumaczyc z polskiego na angielski zamiennie zamek->castle i zamek->lock – to nie jest zamienne :). W przypadku wtyczek, pin to szpilka, a wtyczka to plug. Swoja droga, tlumaczenie angielskie pin->wtyczka obejmuje waskie (trzpieniowate) jesli juz, bo o to w tym slowie glownie chodzi – ale to nie forum jezykowe, sie nie bede rozwodzil ;)
Postprzez krabdul » 23 mar 2010, 09:42
Nie wiem ale strzelam.
Podgrzewanie foteli?
Zdaje się, że przyciski do nich są na pionowej ściance schowka/podłokietnika więc te rejony ;)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez MI$ » 23 mar 2010, 11:43
Też mi się wydaje że do podgrzewania foteli przednich.
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez Myjk » 23 mar 2010, 12:05
Tak, to jest raczej podgrzewanie foteli. U mnie obydwie wtyczki są zajęte.
PS czy to auto jest po powodzi, że takie zardzewiałe śruby są?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Smaszcz » 23 mar 2010, 12:22
Dziwne, że jako stary wyjadacz się jeszcze nie przyzwyczaiłeś do widoku zardzewiałych śrub w Szóstce.... ;)
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez Myjk » 23 mar 2010, 12:28
W silniku to może i jestem przyzwyczajony, ale w tunelu?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Smaszcz » 23 mar 2010, 12:30
Zanurkuj pod deskę i obejrzyj sobie kolumnę kierownicy, też się możesz zdziwić :D
Postprzez Doloress » 23 mar 2010, 13:05
To prawda moja też nigdy nie żyła w środowisku wodnym a śruby są w jeszcze gorszym stanie... japończycy muszą żyć w bardzo suchym klimacie :D
Od: 20 maja 2009, 11:32
Auto: mazda 6 2006 2,0 diesel 143KM
Postprzez Myjk » 23 mar 2010, 13:26
U mnie co prawda dopiero 3 lata i miesiąc od daty produkcji i zero rudej w silniku – w kanale centralnym też nic nie ma. Pod kolumną też nie widzę. Jak pierwszą szóstkę oglądałem do kupienia, używaną z 2004, to faktycznie cała była zardzewiała, od silnika zaczynając na zaciskach hamulcowych i felgach kończąc.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 23 mar 2010, 20:16
krabdul napisał(a):Nie wiem ale strzelam.
to poprawny strzal.
do tej wtyczki podpina sie przewod ktory idzie do klawiszy podgrzewania foteli przednich
i po zamontowaniu dziala...
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez paavel » 3 wrz 2010, 20:27
A czy wie ktoś czy jak nie mam podgrzewanych siedzeń i dokupię te przełączniki to będzie działać? Czy siedzenia mają zawsze tą część grzejącą?
Pod fotelami są jakieś kable- pod fotelem kierowcy dwie wtyczki z czego jedna do czujnika zapięcia pasów, tak mi się wydaje bo jak kupiłem auto to wtyczka była rozłączona i czujnik nie działa (co mnie nawet cieszy). Druga wtyczka jest grubsza i przypuszczalnie jest do poduszki w siedzeniu albo do poduszki i do podgrzewania siedzenia.
Od: 29 lip 2010, 14:14
Auto: Mazda 6 GG, Diesel 2.0, 120 km, 2003 r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
