Siłowniki, ślimak zamka centralnego
Postprzez marcin711 » 7 maja 2010, 14:07
Hmm... trzyma się solidnie ciężko stwierdzić czy się odlutował ......nie wygląda. Znajdę może jakiegoś elektronika. No nic w każdym razie dzięki.
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 12:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez jeni » 7 maja 2010, 17:08
A baterie wymieniłes na nową? jeśli nie to proponuje wymienić! tylko nie> made in china<
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez zmyslo » 26 lip 2010, 06:21
Cześć.
Mnie też to dopadło.
Poszukuję tego plastikowego badziewia... :)
zlepek napisał(a):Problem z siłownikiem zamka w Premacy można rozwiązać na wiele sposobów. Zmęczenie materiału następuje w miejscu przejścia 3-krotnego zwoju na średnicę kołową.Element koła zębatego z częścią walcową na której nacięte są zwoje jest jednolity wykonany metodą wtryskową z tworzywa, raczej jako część zamienna nie do zdobycia. W serwisie krzykneli za cały siłownik 600 zł (cena nie do przyjęcia). Ja nie chciałem mieć chińskiej podróby a oryginalny siłownik. Pobawiłem się trochę i skleciłem takie oto rozwiązanie
http://docs.google.com/Presentation?doc ... 2jgt&hl=pl
2 lata prawie mineły i działa do dzisiaj.
Czy można takie cudo kupić u Ciebie i za ile?
Od: 3 kwi 2009, 13:49
Auto: Premacy 2003 2.0 tdvi
Postprzez jaroman1980 » 2 wrz 2010, 10:49
Witam jestem posiadaczem mazda premacy 2.0 Ditd 90KM i poszukuję siłownika zamku centralnego do drzwi [jakich?] lewych. Nie wiem czy wymiana samego silniczka poskutkuje bo czasami kręci a czasami nie. Jak się go podłączy bez obciążenia do akumulatora to jakoś sobie radzi w obie strony natomiast jak go zamontuje w obudowie to przy otwieraniu wodzik nie chce wracać do pozycji środkowej. Zdjęcie sprężyny nie rozwiązuje problemu więc chyba najlepszym rozwiązaniem byłby zakup całego siłownika
https://docs.google.com/present/view?hl ... _6cwps2jgt. Może ktoś posiada taki siłownik albo podpowiedzieć może gdzie dostać taki bądź odpowiedni zamiennik do niego bo u mnie na szrotach takowych nie ma.
jaroman1980
Postprzez adamasia » 7 wrz 2010, 12:21
cześć właśnie dwa tygodnie temu wykopałem na necie sposób jak poprawić działanie silniczka gdy nie radzi już sobie z siłownikiem trzeba rozebrac silniczek za pomocą małego wkrętaka rozgiąć zabezp. na obudowie i delikatnie tak żeby nie pogiąć szczotek wysunąć z niego tą plastikową część .jak to zdejmiesz to zauważysz ze w środku pomiędzy wyjściem na kable zasilające a szczotką jest z jednej strony taki kwadratowy element to jest jakiś bezpiecznik piezoelektryczny trzeba go wyciągnąc i zastąpić jakimś przewodnikiem( ja zastąpiłem go kawałkiem miedzianej blaszki) całość wyczyścić i złożyć z powrotem ja zrobiłem tak w w trzech siłownikach i śmigają jak nowe z rozbieraniem tapicerki zajęło mi to 1.5h powodzenia
adamasia
Postprzez jaroman1980 » 11 wrz 2010, 09:16
Dzięki wielkie adamasia wymiana piezoelektryka pomogła i teraz centalny śmiga na całego. Pozdrawiam
jaroman1980
Postprzez Piotr Raczkowski » 24 wrz 2010, 06:34
Dzięki wielkie adamasia wymiana piezoelektryka pomogła i teraz centralny śmiga, a ja już miałem zamki na szrotach szukać ale jak zaśpiewali po 100 za sztukę to sobie odpuściłem
widać po co jest to forum – pomagać sobie wzajemnie i wymieniać infirmacje <jupi>
pozdrawam
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Borys » 7 maja 2011, 09:51
Wymienialiście ten piezoelektryk czy tylko go wycinaliście?
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Piotr Raczkowski » 7 maja 2011, 11:45
nie trzeba go wycinać to jest taka srebrna blaszka i wystarczy ją wyjąć i zastąpić kawałkiem miedzi
siłowniki śmigają do dziś bez problemu
Postprzez Borys » 7 maja 2011, 14:53
Tak zrobiłem ;) Zobaczymy jak to podziała.
Obrazek Obrazek
Auto: Lancer
Postprzez marasmuzyk » 13 maja 2011, 19:38
mam ten sam problem tylko u mnie zębatki są całe a silniczki ledwie kręcą może ktoś ma takie na prawą stronę (przednie i tylne) :)
Od: 13 maja 2011, 17:32
Auto: Mazda Premacy,2000r DiTD 90KM
Postprzez Piotr Raczkowski » 14 maja 2011, 07:23
marasmuzyk a rozbierałeś je?????????????
Postprzez say » 14 maja 2011, 07:46
marasmuzyk, zerknij do FAQ w tym dziale, jest fotorelacja z naprawy silniczka.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez marasmuzyk » 16 maja 2011, 18:25
mam ten sam problem po prawej stronie tylko że u mnie ślimaki są całe a silniczki ledwie kręcą :( Ma może ktoś takie chętnie odkupie :)
Postprzez Piotr Raczkowski » 17 maja 2011, 06:59
ponowię pytanie
rozbierałeś je ??????????????
Postprzez marasmuzyk » 17 maja 2011, 19:23
rozbierał je znajomy elektryk :(
Edit:
spróbuje sposobu adamasia może i moje będą brykać :)
Postprzez adsy » 19 maja 2011, 21:05
Powiem wprost. Boję się te drzwi rozebrać sam <zawstydzony>
Tym bardziej, że to najważniejsze drzwi w aucie. W razie niewypału (nie należę do dobrych majsterkowiczów) to coś zepsuję i będę musiał wsiadać do auta od strony pasażera :(
Czy ma ktoś zdjęcię z takiej naprawy wg sposobu "adamasia" <co?>
Nie marzę o fotorelacji wszystkich kroków, bo chyba takiej nie ma na forum (szukałem). Ale przynajmniej fotkę z najważniejszego etapu takiej naprawy, czyli z tym "bezpiecznikiem piezoelektrycznym".
Pozdrawiam.
adrian
Od: 7 sty 2009, 17:21
Auto: Premacy 1.9i, 114KM, 2000r.
Postprzez marasmuzyk » 20 maja 2011, 10:22
Cześć właśnie wymieniłem blaszkę w silniczku central bryka jak marzenie dzięki adamaś :)
Postprzez Piotr Raczkowski » 21 maja 2011, 15:56
a widzisz !!!!!!!!!!!!!
jak sam się nie zabierzesz to na '' elektryków '' nie ma co liczyć
Postprzez twentyone_wrc » 25 lip 2011, 22:10
jestem całkiem nowy na forum. Bardzo zainteresowała mnie podpowiedź dot. siłownika zamka centralnego bo mam z nim opisywany wyżej problem. Właśnie wykonałem podmiankę blaszki na miedzianą. Jutro zobaczymy z jakim skutkiem, ale fajnie, że jest takie miejsce gdzie można się czegoś dowiedzieć, bo o niektóre części do Madzi trudno :) Dam znać czy naprawa się powiodła.
Pozdrawiam.
Jest problem. Silniczek faktycznie działa jednak po kilku razach przestaje. Po rozmontowaniu siłownika i podłączeniu samego silniczka okazuje się że po zadziałaniu wydobywa się dym i śmierdzi spalenizną, co tu robić? Czy ktoś ma jakąś radę? Z góry wielkie dzięki!
twentyone_wrc
Moderatorzy 5 / Premacy
