Mazda 626 GF FS '01 Lift 2.0 HP 100kW – Czarnulka Radex'a
projekt audio posuwa sie (bez skojarzen zboczki
) naprzód
dzis zakupilem uzywany wzmak ktory ladnie powinien pociągnąć (
) głośnik
nawet jego nazwa pasuje do madzi: Kenwood KAC-626
ciagle czekam na glosnik, poki co gosciu od allegro nie daje znaku zycia. mam nadzieje ze nie wpadl pod pociag a co gorsza nie zaleciał w człona ze mną bo kase juz na pewno dostal na konto w poniedzialek
przy okazji pare nieudolnych hdrów które sam wykonałem (nie bijcie to mój pierwszy raz). choc mi sie nawet podoba
) głośnik nawet jego nazwa pasuje do madzi: Kenwood KAC-626
Ostatnio edytowano 2 wrz 2010, 14:21 przez Radex, łącznie edytowano 1 raz
Zadbana mazdeczka, pierwsza klasa i spojlerek jedyny w swoim rodzaju
, gratulejszyn
Tylko weź te HDRy wywal bo wyglądają jak
i wstaw normalne fotki to bedzie co pooglądać.
, gratulejszynTylko weź te HDRy wywal bo wyglądają jak
i wstaw normalne fotki to bedzie co pooglądać.Te pierwsze hdry jeszcze... ale ostatnie.
Madzia piękna, kolor jej pasuje, zwlaszcza że jest tak wygłaskana.
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
- Od: 12 kwi 2008, 20:16
- Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Radex84 napisał(a): nie znacie sie na sztuce![]()
a kysz siło nieczysta
, dawaj normalne foty co by piknego auta nie koślawić no i ścięte skosy. łączenia dodatkowo sklejone i uzupełnione.
od góry widać gumę samoprzylepną (dla lepszego uszczelniania bo ciąłem ręcznie) przyklejoną na kanty, tam przyjdzie ostatnia płyta ( tylna ścianka) a od środka tylna ścianka zostanie także dookoła uczelniona jeszcze sylikonem
Borys to lepiej niech korniki uważają na mnie
a hantle sprytne i wygodne
dzięx
dzięx
dzięki
skrzyneczka juz prawie gotowa do montażu głośnika. jeszcze tylko musze zamówić szary materiał do obicia skrzynki
obciąłem wystający frez na górze skrzyni bo niepotrzebnie komplikował sprawę. wykończyłem rogi sylikonem aby naciągnięty później materiał ładnie wszędzie przylegał. będzie cycuś
po skrzynce planuje malować "zmęczone" listwy na drzwiach, kawałek tylnej klapy i zderzaka.
w dalszym ciągu czekam na odpowiedź dotyczacą Webasto ale z tego co wiem będzie droga zabawa. gdyby ktoś coś więcej wiedział to niech pisze. Mam ponoć uszkodzony sztyft żarowy
Radex84 napisał(a):po skrzynce planuje malować "zmęczone" listwy na drzwiach
kurcze a ja mam szare, w sumie fajnie to wygląda, ale może też bym pomalował, zawsze to łatwiej by było z woskami się obchodzić i pastami poleskimi, nie było by problemu z pobrudzeniem plastików
Radex czym przyklejałeś znaczek MS do grila ? bo mnie to teżczeka w tym tyg
tzn domyślam się, żę klejem ale jakimś konkretnym ? (bo chyba nie tym co był)
juz tlumacze:
znaczek mazdaspeed przykleilem na ten klei co na nim był do takiej listewki kątowej
http://www.profill.pl/images/cms/2348/m ... bialy_.jpg
listewka była wcześnie docięta na kształt napisu.
kątownik z napisem wsunąłem w grill, pod jedną z plastikowych "belek poziomych" podkleilem dobrym kljem i zabezpieczylem malutkim wkrętem od spodu.
musisz zrobić taką konstrukcję jeśli chcesz mieć ładnie zamontowany znaczek pod kątem prostym
bez takiej kostrukcji prędzej czy później oderwie Ci się znaczek chyba że dasz więcej jakiegoś kleju ale wtedy będzie widać klej. jak zrobisz taką konstrukcję bedzie schludnie
oczywiście listewka była pomalowana na czarno co by nie odznaczała się na grillu
dzięki będę kombinował i rzeźbił by było tak dobrze ajk u Ciebie pozdro
Yans napisał(a):Radex84 napisał(a):przy okazji pare nieudolnych hdrów które sam wykonałem (nie bijcie to mój pierwszy raz). choc mi sie nawet podoba
nie ma to jak dobra 2 x 110 kV w tle<zboczenie zawodowe>
hehe, szkoda że to nie forum elektryków bo bym wygrał konkurs fotograficzny z tym zdjęciem
a tak ino 6 głosów
co by nie rozmywać...
czekam na zestaw kabli do podłączenia sprzętu i na materiał obiciowy na skrzynię.
mam nadzieję do końca tygodnia wszystko zamontować w bagażniku
szukam także dojazdówki ze względu na wagę skrzyni z głośnikiem i wzmacniaczem, około 15kg
ale żeby dobrze grało to musi być tak jak jest
