Problem układu smarowania – zatkany smok olejowy
Postprzez Myjk » 9 sie 2010, 11:51
Riki napisał(a):to co Mazda oferowała na pierwszy montaż to śmiech na sali
To była kwestia wadliwego materiału czy kształtu/profilu podkładek?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Riki » 9 sie 2010, 12:08
Uważam, że kształtu/profilu Michale. Porównywałem obie wersje podkładek i faktycznie stare wydają się nieco bardziej miękkie ale największa różnica to ich kształt...... szkoda tylko, że tak późno temat został przetrenowany – sporo silników jeździło by dalej.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Myjk » 9 sie 2010, 12:17
Pytanie najważniejsze pozostaje jednak otwarte: ile te miedziane podkładki (także wadliwe konstrukcyjnie) są w stanie przejechać maksymalnie km, biorąc pod uwagę, że nie będą wykręcane i wkręcane ponownie wtryski, nie przytrafi się lejący wtrysk, silnik nie ulegnie "wybuchowi", etc. ?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Riki » 9 sie 2010, 13:33
Z mojego doświadczenia wynika, że fabryczne podkładki (wadliwe) mogą wytrzymać okolice 160-180tys.km. Po zmianie u siebie na niewadliwe i po przejechaniu kolejnych 40tys.km zdjąłem dekiel i wyjąłem wtryski w celu sprawdzenia w jakim stanie są owe podkładki (przy okazji reg. zaworków etc.) i były w stanie idealnym – to są oryginały które kosztują w okolicach 20zł/szt. Teraz zastosowałem (na próbę) innej produkcji podkładki – mam je na półce i wolałem wiedzieć jak się spisują – na razie jest jak na ory czyli OK i uważam, że tak będzie dalej bo nie widziałem ani jednej różnicy na minus przy porównaniu obu podkładek (mierzyłem, giąłem :P) jedynie cena.. na plus za nieoryginalny produkt. Wniosek? nie jest to wada materiału (jak pisałem wcześniej) tylko kształtu. Polski wyrób jak widać może być równie dobry co ORY a może nawet lepszy.... czas pokaże jak znowu za jakiś czas ściągnę dekiel i zobaczę jak one wyglądają, zapewne jak ORY.
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Bartolini » 28 sie 2010, 01:00
Cześć
Hmmmm tak jak napisał Riki 140- 180 tys. ja mam nabite 126 tys.mil i coś mnie podkusiło, żeby odkręcić ten cholerny korek ,a tam jak nie buchneło para w ruch opary w ruch. Gorzko mi się zrobiło na języku. No i nic trza było zamawiać podkladki i do dzieła. Miałem problem ruszyć wtryski zwłaszcza pierwszy od lewej ,ale jakoś poszło i tak wyglądają http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/138 ... b22bf.html
No i idąc za ciosem a co tam filtr olej jest to miseczka w dół o to się pojawiło, chyba się zaczynało coś przyduszać http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82a ... e9883.html ,no ale zrobione próbna jazda zrobiona jest dobrze odstukać w niemalowane.
Pozdrowionka Bartolini
Od: 17 lis 2008, 20:44
Auto: Mazda 6 136KM MZR-CD 2004
Postprzez Enduro » 28 sie 2010, 10:11
polecam wymiane oleju lub najlepiej jakies przeplukanie go w celu ochrony turbiny itp, bo ten zabrudzony olej powoduje m.in. jej uszkodzenia
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Hubix » 30 sie 2010, 11:57
Podobno w Mazdach od 2005 problem smoka olejowego został rozwiązany.
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez Myjk » 30 sie 2010, 12:11
W jaki sposób został rozwiązany?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 30 sie 2010, 12:58
Hubix napisał(a):Podobno w Mazdach od 2005 problem smoka olejowego został rozwiązany.
absolutnie Nieeeeee !
motor moze miec, takie same problemy,
(patrz foto,– wtajemniczeni zozpoznaja, ze na fotce jest pokazany silnik DPf-a)
do tego dochodzi tzw rozrzedzanie oleju przez ON.
czyli nalezy byc czujnym i doinformowanym!
szerokosci
Enduro
Ostatnio edytowano 9 paź 2011, 11:11 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Hubix » 30 sie 2010, 13:17
Enduro mówię to tylko i wyłącznie na podstawie Info które dostałem w salonie Mazda w Radomiu.
Przed 2005 często naprawiali silniki po tych usterkach, po 2005 ani jednego.
Postprzez Myjk » 30 sie 2010, 13:28
Ponieważ 2005 rocznik dopiero zaczyna się pojawiać u nas, ale popatrz na forum..
Już było parę przypadków skuch w autach polifcie.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 30 sie 2010, 13:45
Hubix napisał(a):Enduro mówię to tylko i wyłącznie na podstawie Info które dostałem w salonie Mazda w Radomiu.Przed 2005 często naprawiali silniki po tych usterkach, po 2005 ani jednego.
Ok!
ale serwisy omijaja prawde lub ze wzgledu na koszta napraw, nie otrzymuja takich zlecen !
ja opisuje fakty, o ktorych wiem ze sprawdzonych zrodel lub opisuje to, co sam widzialem i przeanalizowalem...
pozdr.
E
Postprzez Riki » 2 wrz 2010, 14:54
Bo RF7J jest stosunkowo młody choć znam egzemplarze z przelotami 400.000 Wybrane RF5C mają 2x tyle ;)
A cóż innego ten Pan w ASO miał powiedzieć – przecież jakość może iść tylko w górę :D
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez s i w y » 4 wrz 2010, 17:29
ja dzisiaj zabrałem się za smoka. Cholernie ciężko było zdjąć miskę, ale po dłuższej walce wygrałem :D
Smok nie był zabity tak jak na zdjęciach z pierwszej strony tego tematu, ale boki dookoła były zawalone tym syfem więc nie groziła mi ta awaria przez najbliższe kilka tys przebiegu ale teraz mogę spać spokojnie :D
Od: 30 lip 2009, 11:01
Auto: m6
Postprzez Enduro » 4 wrz 2010, 19:32
siwy1857 napisał(a):... ale boki dookoła były zawalone tym syfem więc nie groziła ...
fakt, ale ten zabrudzony olej smaruje turbine , walki glowicy i pompe vaku no i powoduje tam intensywniejsze zuzywanie tych podzespolow.
pozdr.
E.
Postprzez s i w y » 4 wrz 2010, 19:51
pompe vaccu ostatnio mieniałem. ostatnio też zauważyłem ze sporo oleju mi bierze i ładnie dymi.. przy dzisiejszej naprawie zauważyłem ze turbo ładnie się poci i spadło trochę na mocy więc wiem juz co w najbliższym czasie będe musiał wymienić.. :(
Auto: m6
Postprzez benen » 6 wrz 2010, 18:05
siwy1857 napisał(a):pompe vaccu ostatnio mieniałem. ostatnio też zauważyłem ze sporo oleju mi bierze i ładnie dymi.. przy dzisiejszej naprawie zauważyłem ze turbo ładnie się poci i spadło trochę na mocy więc wiem juz co w najbliższym czasie będe musiał wymienić.. :(
czy to znaczy, że zamierzasz wymienić turbinę???
VENI, VIDI, Vsiadłem do Mazdy...
Od: 14 sty 2009, 19:26
Auto: Mazda 6 II GH 2.0 MZR-CD;
Honda CIVIC VIII Hatchback 140HP "Black" Wypasior :)
Postprzez s i w y » 6 wrz 2010, 22:14
no chyba tak a co?
Auto: m6
Postprzez Enduro » 7 wrz 2010, 21:24
siwy1857 napisał(a):...zauważyłem ze turbo ładnie się poci i spadło trochę na mocy ... :(
poci się, gdzie? uszkodzona turbina, albo ma luzy i wirnik ociera się o ścinaki obudowy, przy czy hałasuje intensywnie lub jest rozszczelniona przez co wdmuchuje spore ilości oleju do wydechu lub do kolektora powietrza świeżego.
w obydwu przypadkach grozi silnikowi kpl. uszkodzenie i to w krótkim czasie.
pozdr.E.
Postprzez s i w y » 8 wrz 2010, 07:43
Enduro napisał(a):poci się, gdzie?
jak odkręciłem osłonę to tam na dole zauważyłem że poci się od dołu, przy tych gumowych elementach.. Mało to obrazowe ale nie wiem jak to ponazywać ;)
Auto: m6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
