Paruje przednia szyba podczas deszczu
	Dzisiaj jadąc sobie w deszcz zaparowała mi przednia szyba tak że prawie nic nie było widać. Boczne też parują ale to najmniejszy problem. Przeczytałem wszystkie posty z tym związane i nic, myłem szybę chusteczkami do szyb, myłem płynem do szyb i dalej nic. Filtra kabiny nie mam, a klimatyzacja nie działa. Nawet na najwyższym biegu dmuchawy nic nie pomaga. jak puściłem gorące powietrze to po 5 min odparowała, ale jak wyłączyłem go no to momentalnie znów zaparowała.
O co w tym chodzi? Zbliza się jesień i coraz więcej będzie deszczu.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
		Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
No i niestety tak już będzie – każdy kto ma GE zna ten problem – jedynie klima tu pomaga a tak to ścierka w dłoń... :/
- Od: 28 gru 2006, 19:54
 - Auto: Były:
Jest
włączony masz obieg zawnętrzny?jeśli masz obieg powietrza przełączony na wewnętrzny to będzie ci parować.a ostatecznie możesz mieć nieszczelną nagrzewnice pod kokpitem(co jest prawdopodobne)
- Od: 13 gru 2009, 16:57
 - Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
Kolego woda gdzieś ci się dostaje albo do nagrzewnicy albo do wiatraka od nawiewu sprawdź podszybie, przeczyść wszystkie odprowadzenia wody, sprawdź czy podczas deszczu nie zbiera się gdzieś woda na wycieraczce kierowcy bądź pasażera. U mnie było identycznie i miałem dziurkę w podszybiu gdzie woda dostawała się do dmuchawy a z dmuchawy lala się do nagrzewnicy.
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
czasem za duzo kurzu w aucie pod wycieraczkami tez powoduje parowanie szyb
a co do tego ze ge tak ma to nie prawda do konca, bo owszem nie ma filtra kabinowego ale ja raz do roku sie pomecze i wyczyszcze parownik od klimy i nagrzewnice i na 4 biegu to mi chce glowe urwac
- Od: 20 lip 2009, 21:41
 - Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Vlad24 napisał(a):a ja uważam, że jak już szyba zaczeła parować to już jest nietety do wymiany:) I nikt mnie nie przekona, ze rożnica temperatur, że duża wigotność, że obniżony punkt roszenia, że białe jest białe.
szybę wymieniać bo zaczęła parować? dobrze zrozumiałem?
Dziś jeździłem w deszcz, na zewnątrz 15 stopni, w aucie ustawiłem 17 i raz na 20 min włączałem klimke żeby trochę odparowało. Mi parująca szyba nie sprawia większego problemu.
kurde jak szybe trza wymienic bo zaparowala to ja cale auto mam do wymiany, bo ostatnio wstaje a tu zonk, rosa osiadla i cale zaparowane
U mnie odparowuje powoli jak pusze na maxa gorące powietrze ale wtedy to sie czuje jak w saunie to tez nie jest super.... i do tego mam nieszczelny szyberdach............. poprostu zyc nie umierać.... zalepiłem szyberdach sylikonem a on nadal cieknie..........
			Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 13:07
 - Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Kupcie w sklepie zoologicznym żwirek dla kota (taki pochłaniający wilgoć, w którym "załatwiają" się domowe zwierzaki) i postawcie w jakimś pojemniku pod fotelem. Zobaczycie, że problem parujących szyb zmaleje lub nawet zniknie całkowicie.
			Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
 - Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Właśnie o to chodzi, że wszystko działa. Dziś o dziwo nie parowała, ale co prawda mały deszcz padał. Zobaczę co będzie jak zacznie padać bardziej, a jeszcze jak by mało tego było to czasówka mi się popsuła, ehh
			Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
		Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
