instalacja nowego centralnego zamka na starych podzespołach?!
nie wiem czy dobrze kombinuje ale moze powinienes odciac przewod zamykania/otwierania od kostki, bo jesli robilbys tylko sterowanie zamykaniem/ otwieraniem to nie ma problemu, ale ty tak jakby zrobiles nowa instalacje z nowym sterownikiem wiec na dobra sprawe centralka mazdy jest bezuzyteczna, kwestia podlaczenia tylko przewodu sterujacego slave'ami i zalozenia mastera albo moze i bez tego powinno dzialac bo w drzwiach kierowcy tez jest slave. dobrze mysle??
- Od: 16 mar 2009, 21:08
A ty nie wypiołeś kostki ze starej centrali
tak teraz pomyslalem ze to moze byc wlasnie ta przyczyna, bo jak sie podpina tylko sterowanie to jest ok, ale tu jest nowa instalacja i robi zwarcie bo obie w tym momencie biora sie za sterowanie i sobie przeszkadzaja
jedrzej07 napisał(a):tak teraz pomyslalem ze to moze byc wlasnie ta przyczyna, bo jak sie podpina tylko sterowanie to jest ok, ale tu jest nowa instalacja i robi zwarcie bo obie w tym momencie biora sie za sterowanie i sobie przeszkadzaja
Congratulations
z kluczyka ci nie bedzie chodzil chyba ze zalozysz silownik master z tego nowego kompletu
Siłownik master wyczuwa ruch zamka i daje sygnał do pozostałych.
no dokladnie, wiec jesli ma podlaczone tylko pod sterowanie z nowej centralki to z kluczyka zamknie/otworzy tylko drzwi kierowcy
Ale i tu będzie problem bo ostatnio zaobserwowałem że ktoś musiał się dobierać do Madzi… środek zamka był pokiereszowany… wystawał jakiś drut i plastiki które zdołałem wyciągnąć… i tak właśnie kluczy wchodzi mi do połowy…
- Od: 17 kwi 2010, 15:27
- Auto: xedos6 2.0 v6 98r
Witam. Mam taki problem. Rozdupcył mi się pilocik
Czy to jest oryginał??
Gdzieś znalazłem kiedyś że był taki wydawany ale czy to prawda... I czy gdzieś można jeszcze kupić coś w takiej podobie żeby tylko środek przeszczepić??
są na nim jakieś emblematy/znaki mazdy?
Na moim są ale takie jakby dorabiane. Ma jeden przycisk
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
no własnie nie ma. Jest tak styrany. Aby otworzyć lub zamknąć mając gumki i tak musiałem kluczykiem wciskać. A możesz wrzucić fotkę Twojego jak to wygląda i mi link wysłać??
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
A dlaczego uważasz że stiga?? Czym się różni od proximy??
Panowie, a jak sprawa wygląda z dostosowaniem uniwersalnego pilota?
Kupiłem coś takiego --->
http://allegro.pl/pilot-uniwersalny-sam ... 27777.html
i niestety nie działa. Próbowałem go kopiować według instrukcji i
Mam identyko z aukcji. Fajny pilocik-mały i metalowy za wyjątkiem tej klapeczki czarnej. Szkoda że nie działa...
http://allegro.pl/pilot-uniwersalny-sam ... 27777.html i niestety nie działa. Próbowałem go kopiować według instrukcji i
Rezystor
Chciałbym się dowiedzieć jak podłączyć moduł centralnego aby mieć otwieranie z pilota.
W mazdzie jest sterowanie minusem.
taki mam opis podłączenia:
w dzrzwiach kierowcy jest 5 pinowa kostka
pin 1 to 12V
piny 2 do 5 to minus z tym ze na pinie 2 jak zamek jest zamkniety to jest minus a jak otwarty to nie ma.
Podłączyłem tak
do 1 plus z modułu
do 2 biały
do 3 biało-czarny
żółty i żółto-czarny do masy i czarny z modułu też do masy.
Niestety nie działa, centralka pyka po nacisnięciu guzika na pilocie, dioda od centralki sie świeci.
W instrukcji nic nie pisze ale kiedys chyba czytałem ze należy zastosować opornik 1komh na kabel biały i biało-czarny?
Czy możliwe że nie działa z powodu braku opornika?
pin 1 to 12V
Podłączyłem tak
do 1 plus z modułu
do 2 biały
do 3 biało-czarny
- Od: 26 mar 2009, 11:04
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
