USB w seryjnym radiu
Postprzez ebson » 17 sie 2010, 14:36
Prosze o pomoc. Chcilbym wiedziec czy da sie zamontowac do seryjnego radia z Madzi 323f BJ USB? zdjecie radia:
Od: 15 sie 2010, 13:38
Auto: Mazda 323F 1.6I 16V 2003r
Postprzez Borys » 17 sie 2010, 15:45
Obrazek Obrazek
Od: 28 lip 2007, 23:00
Auto: Lancer
Postprzez Agmus1 » 19 sie 2010, 18:20
Proponuję kupić sobie transmiter.
Ja tak zrobiłem i według mnie całkiem nieźle gra, bez rozkładania i bawienia się z radiem.
http://allegro.pl/item1187261181_transm ... pilot.html
Ja kupiłem coś takiego ale są lepsze.
Pozdrawiam.
Od: 19 paź 2009, 07:07
Auto: Mazda 323f 2.0 ditd
Postprzez Yazeen » 19 sie 2010, 23:08
generalnie wszystko zalezy, czy sie chce, zeby po prostu cos brzeczalo w czasie jazdy, czy lubi sie w miare fajne brzmienie w samochodzie.. muzyka puszczana z transmitera (nie wiem jak z USB bo nie testowalem) ma slaba jakosc... lepiej jesli juz, nagrac plytki i odtwarzac plytki... takie jest moje zdanie...
Yazeen
Mazda 323F VI (BJ), 2.0 DiTD,
Od: 14 kwi 2009, 13:10
Auto: Citroen Xsara Picasso SX Pack, 1.6 16v, 2007r.
poprz. M 323F BJ, 2.0 DiTD, 2002 r.
Postprzez flinio » 20 sie 2010, 20:08
Osobiście transmiter FM to trochę lipa, jakość dźwięku marna, można zrobić taki myk w tym radiu, zeby podłaczyć się z wejściem audio (AUX) pod tor AM, albo TAPE, jedyny minus to że trzeba radio rozebrać i trochę polutować. Mam tak u Siebie juz od roku i działa bez problemu, można podpiąć dowolne MP3 czy telefon.
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez cross » 25 sie 2010, 15:28
nie spotkałem się żadnym lutowaniem. Lepiej modulator FM. Podłączasz za radiem. Robisz włącznik i w momencie włączenia go radio wyłącza się i masz sygnał zewnętrzny na dwóch RCAA. Podłączasz cokolwiek na przejściówce. Czyli taki zewnętrzny AUX ale bez żadnej ingerencji w radio. Ja zapłaciłem za to 140 zł z montażem w Auto Stajni w Poznaniu. Podłączam Sony Ericsson AINO i gra muzyka.
Zrobię fotę później i pokaże jak to wygląda.
cross
Postprzez Olox » 26 sie 2010, 09:56
ebson napisał(a):Witam
Ja mam w swojej BJ identyczne radyjko to jest Clarion, do ktorego bez problemu podlaczylem Xcarlinka http://allegro.pl/xcarlink-zmieniarka-s ... 89054.html
wystarczy wtyczke podlaczyc do wejscia na zmieniarke CD.
Dziala bez zadnych przerobek no i oczywiscie jakosc duzo lepsza niz z transmitera, a zyskujesz mozliwosc podlaczenia USB, kart SD, iPOD.
Polecam.
Olox
Postprzez decadent » 26 sie 2010, 10:58
Za drogi ten xcarlink
Od: 8 maja 2010, 07:57
Auto: BJ, 1.5 benz. 1999
Postprzez cross » 26 sie 2010, 16:09
No ja polecam modulator FM :D
cross
Postprzez flinio » 27 sie 2010, 11:12
A ja polecam przylutowanie w środku w radiu 3 przewodów, i jest wyjście AUX, koszt około 2 zł i działa o wiele lepiej niż transmitery z alledrogo.pl, i co najważniejsze jakość dźwięku jest ok. Jak jest ktoś chętny to mogę opisać w miarę krok po kroku jak to zrobić.
Postprzez wtyku » 27 sie 2010, 11:52
a moze posiadasz jakas fotoralacje albo schemat z instrukcja gdzie co i jak trzeba?
Od: 30 cze 2009, 15:53
Auto: Była 323F Sportive 131KM FS BP 2001r.
Jest Toyota Prius 2012r 1,8l BP HSD
Postprzez decadent » 27 sie 2010, 12:39
Ja też poproszę o szczegóły..
Postprzez cross » 27 sie 2010, 13:35
No aż mnie to zaciekawiło niby jak to można zrobić, skoro serwis , który się na tym zna mi tego nie zrobił a podawałem im taką opcje.
cross
Postprzez flinio » 28 sie 2010, 10:17
Spróbuje krok po kroku opisać jak to zrobić.
1. Najpierw wyciągamy radio z samochodu i je rozbieramy.
2.Na płycie wewnątrz znajdujemy scalak LA3161, jest to dwukanałowy przedwzmacniacz.
pdf od scalaka jest tutaj http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/A/3/1/LA3161.shtml
3.Musimy się podłączyć z własnym wejściem odpowiednio pod nóżki 6, 5, 3 scalaka, tylko nie bezpośrednio pod scalaka, tylko tak jak jest na rysunku poniżej.
http://img52.imageshack.us/i/beztytuurgd.jpg
4. Po zrobieniu to wygląda mniej więcej tak http://yfrog.com/ehp2052772j oczywiście to była wersja testowa, sprawdzałem czy działa, docelowo zamontowałem tam kabel od głośników komputerowych, z fabrycznie zarobionym Audio jackiem, ważne żeby kabel był w miarę miękki i cienki, bo w zimie jak jest mróz to robi się sztywny.
5. Teraz musimy odłączyć napęd kaset, i wymusić sygnały odpowiedzialne za obecność kasety. Najprościej to odłączyć silniczek napędzający kasety, oraz odłączyć głowicę od tego przedwzmcniacza, żeby nie było zbytnich szumów. Dodatkowo zatrzasnąć mechanizm kaset tak jakby kaseta znajdowała się w środku, albo ją włożyć:) teraz jeżeli włączymy na radiu TAPE, radio przełączy nam się na zewnętrzne źródło, które sobie zrobiliśmy,:)
Postprzez cross » 28 sie 2010, 11:21
A jak ktoś nie ma napędu kaset? Guzik kaset to tylko prowizorycznie pod zmieniarkę jest
cross
Postprzez flinio » 28 sie 2010, 12:28
Wtedy można spróbować podpiąć się pod tor AM z radia,
Postprzez cross » 28 sie 2010, 21:28
Twierdzisz, że jakość jest lepsza niż modulatora FM? Bo szczerze, jakość mp3 z telefonu przez ten modulator nie jest zadowalająca. Musieli coś w tym modulatorze nastawiać śrubokrętem a mimo to i tak przy niektórych kawałkach gra tragicznie.
cross
Postprzez ebson » 17 mar 2011, 21:41
panowie a czy ten xcarlink nadawalby sie jesli zamontowal bym jakas tube wzmacniacz i glosniki lepsze?
Postprzez Mako » 20 mar 2011, 12:07
ebson napisał(a):panowie a czy ten xcarlink nadawalby sie jesli zamontowal bym jakas tube wzmacniacz i glosniki lepsze?
Proponuje najpierw zmienic radio. Mialem taka jednostke w swoim MX-5 i gra tragicznie, po podlaczeniu najprostszego Alpine (CDE) nawet seryjne glosniki pieknie zagraly. Gra nie warta swieczki z wyprowadzaniem AUX, transmiterami i XcarLink. Praktycznie wszystko przerabialem (oprocz Xcar... za drogi w zakupie zeby sie w to bawic) i nic nie zastapi zmiany radia.
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Piotr Raczkowski » 27 mar 2011, 18:47
kolego flino prosił bym o zamieszczenie fotki radia jakie posiadasz bo u siebie za żadna skarby nie mogę odszukać tego scalaka
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
