Zawieszenie przód i tył 626 GE – problemy, pytania, koszty.
Właśnie wymieniałem łączniki stabilizatorów z przodu, w tym samym modelu. Łączniki 50 zł szt. wymiana 35zł od strony. Problem pojawił się w momencie próby odkręcenia śrub trzymających łączniki. Mechanik się porządnie napracował przy wymianie. Koszt jak sam widzisz nie jest mocno wygórowany dlatego jeśli nie masz odpowiednich narzędzi i miejsca gdzie to wykonać polecam warsztaty.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
- Od: 24 mar 2009, 10:27
- Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Prosze o wytlumaczenie mi na chłopski rozum z czego sklada sie przednie zawieszenie w 626. Chodzi mi o [waaaco?] tzn jakies tam tulejki nie tulejki swożnie i inne. No i oczywiscie mniej wiecej jakie to sa ceny. Ja wiem tylko co to jest koncowka drazka kierowniczego
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Harnas
606468818
606468818
- Od: 25 lip 2010, 21:34
- Auto: Mazda 626 1,8 + GAZ 95r.
Zawieszenie przednie w 626 GE (na jedną stronę):
– wahacz posiada 2 tuleje przednią i tylną oraz sworzeń (wszystkie elementy są wymienne osobno),
– łącznik stabilizatora,
– guma drążka stabilizatora,
– amortyzator,
– górne mocowanie amortyzatora,
Napisałem wszystkie elementy zawieszenia, które można wymienić z jednej strony.
– amortyzator,
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Dzięki wielkie. Na pewno mi się to przyda. A może ktoś jeszcze podpowie coś z cenami i ewentualnie jakich firm zamienniki użyć. Oczywiście jeżeli są jakieś zamienniki. Aha i jeszcze jedno. Gdzie w tym wszystkim jest końcówka drązka kierowniczego (bo to ostatnio mechanik mi wymienial?)
Harnas
606468818
606468818
Witam Serdecznie. Podepnę mój problem pod ten temat
Mam taki problem iż przy skręcaniu kierownica taki dziwny dźwięk się wydobywa... jak stoję jak jadę głównie jak skręcam ( w prawo) ale jak jadę prosto to tak samo... Czy to może być łożysko
jeśli tak to jaki mniej więcej jest tego koszt i jaki zamiennik najlepiej sprawdzi się na naszych drogach
Proszę o pomoc bo kompletnie nie znam się na układach zawieszenia....
- Od: 4 sie 2010, 21:13
- Auto: Madzia 323f BA 1.5
podnieś auto zakręć kołem i usłyszysz łożysko
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 21:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
Jeśli to jest takie chrupanie jakby, to przegub szczególnie to się nasila przy skrętach
Tuleje ok. 50 zł/szt. najlepiej firmy NOK, sworznie wahaczy firmy 555 lub YAMATO, koszt ok. 50 zł/szt., amortyzatory firmy Tokico (pierwszy montaż w Mazdach) lub Kayaba ok. 200 zł/szt., górne mocowanie amortyzatora tylko oryginał ok. 70 zł/szt., łącznik stabilizatora firmy YAMATO ok. 50 zł/szt., guma stabilizatora zamiennik ok. 20 zł/szt., oryginał ok. 40 zł/szt. (lepiej kupić oryginał).harnas23 napisał(a):A może ktoś jeszcze podpowie coś z cenami i ewentualnie jakich firm zamienniki użyć.
Pozdrawiam Hubert
W układzie kierowniczym.harnas23 napisał(a):Gdzie w tym wszystkim jest końcówka drązka kierowniczego (bo to ostatnio mechanik mi wymienial?)
A dokładniej, każdy nieporządany w aucie dźwięk jest dziwnyPilarek napisał(a):Mam taki problem iż przy skręcaniu kierownica taki dziwny dźwięk się wydobywa...
Pozdrawiam Hubert
Pilarek napisał(a):tak dokładnie takie chrupanie...
Dzisiaj Kręciłem kołem prawym i lewym i nic nie słyszałem...
mniej wiecej jakie to sa koszta
Nie wiem ile robicizna ale za przeguby od 50 do 150 zł mozna zapłacić od sztuki x 2 oczywiscie
"Dziwny dźwięk" to niezbyt precyzyjne określenie. Sam przyznaj.Pilarek napisał(a):Hugo co się śmiejesz
Pozdrawiam Hubert
Mam pytanie co sądzicie o amorkach firmy HNL. Znalazlem takie w dobrej cenie tylko nie wiem co są warte.
Dzieki za opinie
Czy na prawdę nikt z Was nie miał do czynienia z tymi amorkami??
Dzieki za opinie
Ostatnio edytowano 1 wrz 2010, 19:39 przez harnas23, łącznie edytowano 1 raz
Harnas
606468818
606468818
Podepnę się pod temat, mam do wymiany kawałek lewego, tylnego zawieszenia w mojej MX-6 i tutaj pytanie, czy z Comprexa podejdzie cała belka z wahaczami i piastami? Są jakieś różnice?
Na PDFie podanym wcześniej ( http://www.mazdaspeeddevelopment.com/pd ... 397_cg.pdf ) nie widzę znaczących różnic.
270k wspólnie przejechanych kilometrów...Kto przegląda forum
