Dym z przedniego hamulca Xedos 6 2.0
Witam mam problem przed wymianą tarcz i klocków z lewego przedniego koła leciał śmierdzący dym po dłuższej jeździe więc pojechałem na wymianę i było widać że klocki do niczego więc pomyślałem że to od tego ale teraz minął prawie tydzień od wymiany i co ja widzę znowu śmierdzący dym z lewego przedniego hamulca i widać wizualnie że nowa tarcz się mocno nagrzewa bo nawet trochę fioletu jest a z prawej strony jest wszystko ok a na wewnętrznej stronie alufelgi jest czarny osad i gdy samochód jest zgaszony wystarczy go pchnąć i słychać jak coś z lewej strony obciera co to może być
leser2000
zapieczone tłoczki w zacisku hamulcowym
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
odp prosta zapieczony tłoczek w zacisku przez co nie odbija i klocek cały czas trze o tarcze dodatkowo moga byc spuchniete weżyki elastyczne od środka i plyn niema już takiej szybkości bo ma zwężony kanalik w weżyku
Ostatnio edytowano 25 sie 2010, 20:58 przez paaawel5, łącznie edytowano 1 raz
ewentualnie sparciałe kable od hamulca te wężyki i ucieka płyn hamulcowy na tarczę co daje nie przyjemny ani dla oka ani dla nosa efekt ... ja tak miałem tylko u mnie poszedł z prawego
Przewody ham elastyczne przód – TRW – 75zł/szt x2 = 150zł/kpl
tyle w tamtym czasie zapłaciłem
- Od: 30 kwi 2008, 12:28
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 92'
smrodek jest jakby spalonej gumy a jak by uciekał płyn to by go ubywało prawda to chyba z tym odpada dzięki za fachowe doradzanie
już się za to biorę
leser2000
Tak i nie bo u mnie spadek tego płynu był minimalny a w tamtym momencie widocznie nagle troszkę więcej pociekło i taki efekt jaki efekt ... no ale jak już będziesz grzebać przy szczękach tz. tłoczki i zaciski to sprawdź sobie przy okazji też te wężyki co byś nie musiał jak ja 2 razy do mechaników jeździć szkoda kasy nerwów i czasu ...
Przeczyszczony tłoczek i wszystko już cacy jest ledwo zacisk odkręciłem bo już zapieczony od tej temperatury był dzięki wszystkim za pomoc
leser2000
