[AJ] Pytania i porady / usterki M6 3.0 V6
Postprzez jarek-ekonomik » 25 sie 2010, 20:26
EDIT(Dobrzyn22)
wszystkie wątki dotyczące silnika 3.0(AJ) zostały odpowiednio wydzielone/uporządkowane.
W miarę możliwości proszę dopisywać się do istniejących wątków, a ten pozostawić na "szybkie/krótkie pytania"i istotne porady
LINKI DO NAJCZĘSTSZYCH PYTAŃ I PROBLEMÓW UŻYTKOWNIKÓW MAZD Z SILNIKIEM 3.0 (AJ):
Usterki i awarie silnika
Zmienne fazy rozrządu – zasada działania VVTI
Poduszki silnika
Czujnik spalania stukowego
Sondy lambda-działające, ale nie sprawne
Częste uruchamianie się wentylatora chłodnicy
Nie włącza się wentylator/control fan module
Numery katalogowe filtrów
Elektroniczny ogranicznik prędkości – jak zdjąć/wyłączyć
Rozmiar tłoków
Wymiana rolek i napinacza
Spotkania posiadaczy Mazd z silnikiem AJ
Niskie ciśnienie sprężania w silniku AJ
Skrzynia biegów przed i po liftingu
Błąd P0171 i P0174
Błąd P2198 oraz P0133
Oil control valve
Problem z niskimi obrotami, szarpanie
Części, które pasują z wersji europejskich do US
Witam. Mam kilka pytan.
Jak ruszam to wolno strasznie rusza jakby byla zamulona a od 40 km/h na godz wszystko normalnie co to moze byc ? skrzynia automat
drugi pytanie odnośnie otwierania klapy bagaznika jest przycisk pod kierownica lecz nie dziala co to moze byc za usterka?
i trzecie radio działa stylko na nieparzystych koncówkach czy da rade to jakos przestawic?
Auto to Mazda 6 3.0 Automat wersja ze stanów chyba
Prosze bardzo i dziekuje za odp na pytania
Od: 12 cze 2016, 19:21
Postprzez Magdalena » 25 sie 2010, 21:13
Grinch co Ciebie skusiło, by tutaj umieścić temat ?? :P Przecież jest odpowiedni dział na takie pytania.
–> M6
Ruda czarownica
Od: 10 lut 2008, 23:17
Auto: 323 P/Małe czarne
Postprzez jarek-ekonomik » 26 sie 2010, 18:46
Przepraszam ale jakos nie widziałem gdzie wrzucic. Mam jeszcze pytanie odnoscie climatronika bo wskazuje on od 60 stopni do 90 chyba czy da jakos sie to przestawic?
Postprzez GILB » 26 sie 2010, 19:22
zamulone ruszanie – poproś kogoś z okolic kto ma M6 2.3 lub 3.0 i podmień przepływomierz na próbę,
temperatura – wciśnij przycisk AMB na kilka sek temp zmieni będzie pokazywana w jednostkach Celsjusza
Od: 13 cze 2007, 18:16
Auto: Mazda 6 3.0 V6 GY
Postprzez jarek-ekonomik » 26 sie 2010, 19:47
dziekuje bardzo za odp .... a jak to z ta klapa i radiem pomoze klos?
Postprzez GILB » 27 sie 2010, 04:36
radio tak ma i tego nie zmienisz,
zobacz może cięgno spadło i trzeba ciągnąć za cięgno,
jak sobie nie radzisz jedź do mechaniora to nie jest wyzwanie i góry kasy kosztować nie będzie
Postprzez bulion » 27 sie 2010, 12:24
Co do otwierania bagażnika – to masz w schowku pasażera przycisk wyłączania/włączania blokady otwierania bagażnika.
Od: 1 wrz 2008, 22:46
Auto: mazda 6, 2004, 3.0 V6
Postprzez Grucha » 27 sie 2010, 12:45
Przycisk w schowku??
Pozdr
Grucha
Postprzez bulion » 27 sie 2010, 13:07
Nie w samym schowku pasażera, ale po otwarciu schowka jest on widoczny – po lewej stronie od zamka.
Postprzez lukasgr » 27 sie 2010, 23:02
Widziałem twój temat z ubogą mieszanką – jeżeli wymieniłeś przepływkę mogą być jeszcze świece lub cewki, któreś z kół zmiennych faz rozrządu lub znane już katalizatory..... jakieś błędy wyświetla ? lub inne objawy np inna praca silnika ?
Od: 26 kwi 2009, 21:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez Grucha » 28 sie 2010, 18:10
No u mnie ten sekretny przycisk nie wystepuje
Pozdr
Grucha
Postprzez jarek-ekonomik » 29 sie 2010, 15:50
Witam. znalazłem ten przycisk i klapa juz dziala. Odnośnie błedów to nie wiem jutro jade sie podepne pod komputer
Postprzez Rafał_ » 31 sie 2010, 22:50
GILB napisał(a):radio tak ma i tego nie zmienisz,
Spokojnie da radę przestroić radyjko :D .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez GILB » 1 wrz 2010, 04:24
napisz coś więcej na ten temat,
nie tylko ja czekam na taką możliwość
Postprzez Jesza » 2 wrz 2010, 13:42
W dziale Car Audio wiele było napisane że się nie da przestroić a tu nowość :D , czekamy z niecierpliwością na konkrety.
Od: 21 kwi 2008, 19:47
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r automat 6-bieg
Postprzez majson71 » 8 wrz 2010, 11:47
Jestem pierwszy raz na forum, ale M6S 3,0 V6 (LPG) posiadam od 2005 roku.
Mam już trochę doświadczenia z moją wisienką (jak mówi moja córeczka).
Co do spadku mocy to u mnie po podłączeniu w serwisie wykazało
TEST CPU-P0421- WYDAJNOŚĆ KATALIZATORA PONIŻEJ WARTOŚCI PROGOWEJ.
Następnie wystąpiła utrata kompresji na kilku cylindrach (nie pamiętam na ilu był 2007)
Przeszczep silnika (z kłopotami) i znowu katy, Które w końcu wywaliłem.
Od: 6 wrz 2010, 21:04
Auto: Mazda 6 GG 3,0 V6 AT (LPG)
Postprzez Rafał_ » 9 wrz 2010, 02:49
Jaki miałeś przebieg jak wywaliło ten błąd ? Kufa spać nie mogę przez te katy <rotfl> . Dzisiaj jest dzień prawdy, 4 katalizatory mówią papa .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez majson71 » 9 wrz 2010, 10:10
Według dokumentacji serwisu 21993 km (oni przeliczali z mil)
Postprzez Grucha » 9 wrz 2010, 10:11
No to szybko co jednoznacznie wskazuje na wadę fabryczną katalizatorów -słaba jakośc
Pozdr
Grucha
Postprzez Arkadius 73 » 10 wrz 2010, 18:37
Bo te jeb...ne katy to wymysł kretynów a materiał z którego są wykonany to jeszcze lepsze gó...no kto łupał to wie.
Arkadius 73
