instalacja nowego centralnego zamka na starych podzespołach?!
Postprzez gwozdziu » 24 sie 2010, 14:15
Witam… mam taki problem, a mianowicie chciałbym zamontować nowy układ sterujący na starym, seryjnie montowanym. Pilot jest w opłakanym stanie i dlatego chciałbym wymienić go na nowy… Dokładnie taki jak tu… http://allegro.pl/nowosc-centralny-zame ... 11508.html i tu zaczyna się problem… Jak to wszystko połączyć?! Jak wpiąć się pod stary c.z., które kable za co odpowiadają?! Jeśli ktoś już bawił się w coś takiego to czy mógłby podzielić się informacją?! Pozdrawiam …
Od: 17 kwi 2010, 15:27
Auto: xedos6 2.0 v6 98r
Postprzez lukkil » 24 sie 2010, 14:20
słabo czytasz forum :) poszukaj też montowałem Stiga i pisałem co i jak :P
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez gwozdziu » 24 sie 2010, 14:27
Wertowałem trochę i mało co znalazłem… przydałaby się jakaś fotorelacja… ;) jakiś czas temu montowałem centralke ale od podstaw wiec nie miałem z tym problemy i był to samochód 2-drzw. ;) a tu sprawa ma się inaczej… a jak śmiga centralka?! :)
Postprzez lukkil » 24 sie 2010, 14:30
tu patrzyles?
viewtopic.php?f=127&t=51767&hilit=stig
generalnie jesli central z kluczyka Ci dziala a problemem jest tylko pilot to ja bym podpiął tylko centralkę do fabrycznego przekaznika :) i wsio :)
Postprzez gwozdziu » 24 sie 2010, 14:38
tak chcę właśnie zrobić... :)
Postprzez Tubi » 25 sie 2010, 09:17
Podpinasz kable sterujące z nowej centralki do wtyczki ,która wchodziła do starego i oto cała filozofia. o ile dobrze pamiętam czerwony i zielony.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez gwozdziu » 25 sie 2010, 10:04
czekam już tylko na zestaw i zabieram się do roboty :D pozdrawiam i dzięki za pomoc...
Postprzez Tubi » 25 sie 2010, 10:13
lukkill jak zamontowałeś stiga to nie miałeś problemu ,żeby wysterować czułość czujnika udarowego? ja się jakieś 2 tygodnie męczyłem bo albo trzeba było walnąć w auto młotkiem albo go dotknąć :)
Auto: Był:
Postprzez mckenzi » 25 sie 2010, 14:40
Panowie czy po podłączaniu przewodów z nowej centralki do kostki, kostka zostaje wpięta do starej centralki??
mckenzi
Postprzez lukkil » 25 sie 2010, 14:49
[/quote]
Tubi napisał(a):Podpinasz kable sterujące z nowej centralki do wtyczki ,która wchodziła do starego i oto cała filozofia. o ile dobrze pamiętam czerwony i zielony.
ja musiałem podłączyć 4 kabelki do kostki i przekaźnika :) nie licząc kabelków do kierunków :) inaczej nie chciało latać :)
Tubi napisał(a):lukkill jak zamontowałeś stiga to nie miałeś problemu ,żeby wysterować czułość czujnika udarowego? ja się jakieś 2 tygodnie męczyłem bo albo trzeba było walnąć w auto młotkiem albo go dotknąć :)
u mnie alarmu brak :)
mckenzi napisał(a):Panowie czy po podłączaniu przewodów z nowej centralki do kostki, kostka zostaje wpięta do starej centralki??
tak wszystko zostaje – kabelki od Stiga wpinasz we wtyczkę od tyłu a całą kostkę bezpośrednio do przekaźnika :)
które kabelki podłączyć do których to masz w temacie podanym wyżej :) nawet kolory kabelków :P
pozdr
Postprzez mckenzi » 25 sie 2010, 16:42
Prośba o potwierdzenie czy wszystko jest jak ma być:
Jutro dotrze nowa centralka STIGA ale dzisiaj rozbebeszyłem wszystko.
Szukałem oryginalnego przekaźnika i chyba się udało (co to za metalowa skrzyneczka obok???);
http://zapodaj.net/67056737288f.jpg.html
http://zapodaj.net/b69889eec051.jpg.html
A teraz kostka:
http://zapodaj.net/9c0a35ee5201.jpg.html
Za co odpowiedzialne są poszczególne przewody?
mckenzi
Postprzez lukkil » 25 sie 2010, 16:46
tak to jest to :) wpinasz sie do wtyczki ze zdjęcia nr 3 – tak chyba najłatwiej :)
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 12:20
hmmm... a do jakich przewodów z nowej centralki trzeba się podpiąć?!
Postprzez Tubi » 26 sie 2010, 12:28
gwozdziu napisał(a):hmmm... a do jakich przewodów z nowej centralki trzeba się podpiąć?!
Musisz mieć od Stiga schemat.
Auto: Był:
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 12:41
Mam... i nie wiem jakie przewody powinienem podpiąć pod kostke... próbowałem zielony i niebieski ale to widocznie nie te... silowniki tylko się blokowały i nie puszczały...
Postprzez Tubi » 26 sie 2010, 12:43
O ile dobrze pamiętam miałem ten sam problem i bodajże chodziło o mase.
Auto: Był:
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 12:48
zaraz idę to sprawdzić... ;) i przy okazji biały i brązowy przewód... bo coś mi się wydaje że to chyba tu tkwi problem...
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 13:30
Nie wiem, może źle podłączałem?! A podłączałem przewody od siłownika master (zielony i niebieski)?!
Postprzez Tubi » 26 sie 2010, 13:38
gwozdziu napisał(a):Nie wiem, może źle podłączałem?! A podłączałem przewody od siłownika master (zielony i niebieski)?!
Do mastera podłącza się 5 przewodów
Auto: Był:
Postprzez gwozdziu » 26 sie 2010, 14:03
Zgadza się… Znalazłem w opisie jak podłączyć c.zamek do alarmu… czy to tak samo ma się z podłączeniem c.zamek do c.zamka?!
