Czy to na pewno sprzęgło?
Jak dodaję mocno gazu, obroty mu się podnoszą, ale auto nie przyspiesza. Dopiero po chwili załapuje i zaczyna przyspieszać. Efekt jest, jakbym wciskał sprzegło na chwilę. Na benzynie jest dużo gorzej, niż na gazie. Może dlatego, że jest większa moc? Co Wy na to? To napewno tarcza sprzęgła? Czy może być coś innego
Mnie także objawy o których piszesz wsakzują na sprzęgło
<img src="http://selvi.ckim.flexopartner.net/kris/template.jpg">
Była pikna – czarna mazda 323f 1.8 16V DOHC z 1991 roku,
a teraz jest Audi B4 Avant TDI z 1995 roku ale ogromny sentyment do mazdy nadal pozostał.
- Od: 9 lut 2004, 14:02
- Auto: Mazda 323f BG 1.8 16V DOHC 91`
Ja u siebie mam to samo i jak dobrze pójdzie, to do nowego roku dojeżdżę, a potem wymianka na całość nową.
Wtedy to się będzie jeździło
A tak na marginesie, to po wymianie sprzegła trzeba przez ileś tysięcy jeździć spokojnie, czy to nie ma znaczenia
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Fiat :–)
- Od: 17 lis 2003, 00:14
- Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Nio... tak jak Patryk – wymienił silnik...xXx napisał(a):Nie przesadzaj, jak masz pojęcie, to zrobisz szybko
Wymiana silnika w sumie z przełożeniem osprzętu i innymi pierdołami zajęła 2 dniJaksa napisał(a):Nio... tak jak Patryk – wymienił silnik...xXx napisał(a):Nie przesadzaj, jak masz pojęcie, to zrobisz szybko![]()
Nie liczę czasu, w którym nie mogłęm się tym zająć, ani nie miałem chęci. Chcąc wymienić sam silnik, można to zrobić bez problemu w jeden dzień – od rana do wieczora. Nie zapominajmy o tym, że to nie jest zwykła wymiana na taki sam tylko, SWAP – czyli czasem trzeba coś dodatkowo przemyśleć, bo nie wszystko idzie, jak po maśle.
Dlatego piszę, że sprzęgło to pikuś...
Patryk,wiesz, że żartowałem...xXx napisał(a):Wymiana silnika w sumie z przełożeniem osprzętu i innymi pierdołami zajęła 2 dni
Pewnie, że tak, jak się ma warunki.xXx napisał(a):Dlatego piszę, że sprzęgło to pikuś...
A u mnie np. jest inaczej... mam osobny zbiorniczek... Ale fakt o brak płynu nie objawiałby się tak, jak to opisujesz... Najbliżej jest ślizgającemu się sprzegłu...xXx napisał(a):Siłownik sprzęgła wykorzystuje płyn hamulcowy.
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 09:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Sprzęgło....xXx napisał(a):Sprzęgło
hahaha... Kto wie?ravo napisał(a):PS. Jaksa otworzyłbyś filię we Wrocławiu
hahaha Ravex Ty grzebalcuravo napisał(a):Aaaa zapomniałem powiedzieć, że to było sprzęgło
