dolot powietrza do silnika
To nie oni upchali tylko ja
Foty są moje ale aukcja nie
Ja sobie wszystko pomierzyłem i skompletowałem. Zamówiłem i kombinowałem troszkę jak to połączyć
.Jak zamówisz to będziesz musiał troszkę pomyśleć jak to zamontować
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Jeżeli ktoś chce w miarę tanio naprawić i przyzwoicie zrobić tą harmonijkę to polecam zrobić to z łącznikami takimi jak do dolotu :
kolanko
łącznik elastyczny
do tego potrzebujemy :
filtr na odmę
kawałek rurki 77mm do połączenia harmoniki z kolankiem
i cztery opaski
koszt nie powinien przekroczyć 100zł
kolanko
łącznik elastyczny
filtr na odmę
i cztery opaski
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Takie kolanko nic ci nie da
Przepustnica ma 70mm a przepływomierz 89mm
Kolego szanowny ,jakbym nie sprawdził to bym nie pisał
-stosujemy kolanko aoma 67na 77mm (bez problemu idzie naciągnąć na przepustnicę ) ,harmonijkę aoma 77mm na 77mm(innych nie mogłem dostać ale okazała się na tyle elastyczna że idzie naciągnąć na przepływomierz który ma około 89mm) -sprawdzone i zamontowane i przede wszystkim jest pewność że nie ssie lewego powietrza
- Auto: RX8 z z32se
Szybkie pytanie. Swego czasu też uszczelniałem tę rurę. Chciałem być sprytny i oprócz oklejenia od zewnątrz dałem też małą owalną łatkę od środka. Niedawno chciałem sprawdzić jak to się trzyma, no i łatki w środku już nie ma. Gdzieś ją zassało. I stąd pytanie: czy ona gdzieś mogła się tam zaklinować czy raczej przepaliła się w silniku? Miała mniej więcej 2cmx1cm i była z taśmy izolującej.
pawelc napisał(a):Kolego szanowny ,jakbym nie sprawdził to bym nie pisał-stosujemy kolanko aoma 67na 77mm (bez problemu idzie naciągnąć na przepustnicę ) ,harmonijkę aoma 77mm na 77mm(innych nie mogłem dostać ale okazała się na tyle elastyczna że idzie naciągnąć na przepływomierz który ma około 89mm) -sprawdzone i zamontowane i przede wszystkim jest pewność że nie ssie lewego powietrza
A chyba że się da naciągnąć
Fedu napisał(a):To nie oni upchali tylko jaFoty są moje ale aukcja nie
czyli ten zestawik z Twoimi fotami to wszystko co potzreba? czy coś nie pasuje i tzreba cos dokupić żeby było tip-top?
lukkil napisał(a):Fedu napisał(a):To nie oni upchali tylko jaFoty są moje ale aukcja nie
tylko wszystko dopasować
gwozdziu napisał(a):Fedu a jak ci się to sprawuje na gazie?! Są jakieś problemy?! obroty nie skaczą?!
Nowy dolot nie wpłyną na działanie silnika
Dla zainteresowanych dźwiękiem
http://www.youtube.com/watch?v=C3H7iFXY ... re=channel
...."mam Cie wreszcie Fedu"
http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki ... a-kf-7156/
sie ukryłeś – dzięki i wybacz za odtajnienie
chociaż może już ktoś to czytał z forum
P.S. Zaj***sty dzwięk spod machy
Transatlantic bans
- Od: 23 lut 2009, 14:37
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '97
Fedu
robota
......aleeeeee, do smaku postaraj się odwrócić te opaski (skręć je od dołu) tak żeby nie było widać ich nadmiaru. Wtedy to już w ogóle
Nieźle, naprawdę nieźle.
robota ......aleeeeee, do smaku postaraj się odwrócić te opaski (skręć je od dołu) tak żeby nie było widać ich nadmiaru. Wtedy to już w ogóle
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Trochę tam mało miejsca
zobaczymy co się da zrobić
bansenio można i tam podejrzeć
mam pytanie , jeśli chodzi o tą gumę między przepustnicą a filtrem powietrza czy jest jakaś różnica między silnikiem 1,6l a 2,0l, chodzi dokładnie o to czy jest możliwość wyciągnięcia tej gumy z 1,6 do 2,0 i zamontowaniem w mocniejszym silniku
maciek11152
Macku wychodzi na to ze jest jakas roznica
W 1,6 z obydwu stron mam ok 70 mm a w 2.0 jest wieksza ( w sumie logiczne
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 16:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
W 2.0 od przepustnicy jest 70mm a przy przepływce 89mm
