Falujace / zmieniajace sie czasy wtrysku – jaki element za to odpowiada
Postprzez wegus_1 » 27 wrz 2007, 21:59
Sprawa wypłynęła przy okazji walki z LPG.
Podczas jazdy /podłaczony laptop itp/ wyraźnie widac, ze czasy wtrysku benzyny nie sa stałe i wachaja sie w przedziale od 3 do 6 milisekund !!!
Pytanie : Jaki element sterowania silnika jest odpowiedzialny za czasy wtrysku, czy ewentualnie mozna to wykryc po podlaczeniu do kompa diagnostycznego !!!
Dodam, ze podczas jazdy na benzynie jest to prawie niewyczuwalne, natomiast na LPG prowadzi do szarpania w zakresie od 2 do 3000 obrotów.
pzdr
wegus
Od: 12 kwi 2011, 15:51
Auto: Mazda 5 1.8 2010 r. FL
626 GF/GW 2.0 2000 r. FL
Ford Scorpio 2.9 V6 12V 1995 r.
sprzedana: Premacy 1.9 2004 r. FL
Postprzez prokopcio » 27 wrz 2007, 22:06
Za czasy wtrysku odpowiadają:
– sondy lambda (przy LPG są "obchodzone" więc raczej to nie to)
– przepływomierz
– czujnik temperatury
– i pedał gazu :P
sprawdź czy dobrze kontaktuje wtyczka na czujnikach temp. i przepływce.
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez wegus_1 » 28 wrz 2007, 12:49
prokopcio napisał(a):Za czasy wtrysku odpowiadają:
teoria mojego gazownika jest taka, ze sterownik LPG uczy sie podczas jazdy na benzynie (i to jest prawda :–) i jeżeli sonda powodowałaby błedy na benzynie to przy jeździe na LPG zostałyby powielone.
także dla pewności sonde tez bym sprawdził
Postprzez mod » 18 sie 2010, 21:10
Temat stary ale jary.
W mojej 626 czasu wtrysku paliwa malały przy większej prędkości – była walka by gaz działał. Gaziarz powiedział że też są mazdy z tym skaczącym czasem i to dopiero jest impreza – na gazie szaleje auto a na benzynie idealnie jedzie. Niestety okazywało się to w "praniu" co pod maską piszczy.
Naczynia na kuchnie indukcyjne http://www.averkom.pl ;
SPAWANIE PLASTIKU – PW
Od: 13 lut 2006, 20:49
Auto: była 323F 1.6 GB, 626GF 1.8 1997, została 626GF 2.0 1999, Citroen Xsara II 2002 16v
Postprzez gazparts » 19 sie 2010, 00:22
ten czas skacze bo masz zubożenie
czyli przejście nagłe z pełnej sekwencji w pół sekwencję
to jest normalne w tym modelu, i dobrze jeździ to na gazie
więcej na PW ;)
bananmin
Firma
Od: 24 gru 2006, 10:49
Auto: było BA, GF, GW LW fs i L3 MURANO i VOLVO v50T, S-Max 2,5Ljest ESCAPE 2l TURBO i Warrior 1700
