korozja nadkoli
Z epoxydowych to polecam brunoxa epoxy – nawet w sprayu – mała puszeczka ale na nadkola starczy a w Castoramie chyba za 17pln. Ten środek również wszyscy chwalą
Czyli jadąc po kolei:
1. Czyszczę ranty nadkoli z góry i z dołu (myję, suszę)
2. Papierem zdzieram purchle i oczyszczam z rdzy (do czystej blachy), odtłuszczam benzyną
3. Nakładam pędzlem epoksydowy np. Rost-off Primer na miejsca szlifowane.
4. Zabezpieczam błotnik (taśma/folia) tak, by nie pomazać błotnika na zewnątrz.
5. Odtłuszczam benzyną cały rant
6. Nakładam pędzlem np. baranek 447
7. Po wyschnięciu, z góry, od wnętrza nadkola rant zabezpieczam Tectylem (czy może tym samym barankiem 447?)
8. Czy na baranek coś jeszcze kładziemy ?
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Baranek do nadkola możesz kupić w sprayu i później można go nawet malować lakierami.mcbeth napisał(a):Czyli jadąc po kolei:
3. Zabezpieczam błotnik (taśma/folia) tak, by nie pomazać błotnika na zewnątrz.
4. Odtłuszczam benzyną cały rant
5. Nakładam pędzlem epoksydowy np. Rost-off Primer na miejsca szlifowane.
Żadne brunoxy itp tylko RC900 pryskasz cały wyczyszczony rant. Po 6h możesz prysnąć jeszcze raz i czekasz 24h na wyschnięcie.
6. Nakładam pędzlem np. baranek 447 w którym miejscy masz rudą na nadkolu? Jak są nierówności po szlifowaniu w widocznej części nadkola, to trzeba szpachlować na rc900 i później dopiero lakier utwardzalny – żadne spraye dorabiane pod kolor.
Tectyl ml pryskasz od środka samochodu np. po wyciągnięciu plastików w bagaźniku lub jak są korki to rurką (sondą) dojdziesz od wewnątrz nadkola do zabezpieczenia łączenia blach od środka
Wyżej w wątku dałem fotkę nadkola u mnie. Na razie są małe purchle od dołu – powiedzmy, że w części niewidocznej. Lakierowanie raczej odpada – chyba, że spray – nie mam pistoletu...
Ostatnio edytowano 15 sie 2010, 19:15 przez mcbeth, łącznie edytowano 1 raz
To masz kolego łatwe zadanie
Nie baw się w lakierowanie tego. Rc900 na oczyszczoną blachę i na to baran 447 pod pędzel wysmaruj dokładnie od strony koła i gdzie się da. Baranek 447 ma też właściwości antykorozyjne (cynk) będzie dobrze chronił na zaś. Tectyl ml pryskaj tak jak pisałem od wewnątrz auta lub poprzez korki gumowe w nadkolu. Wydasz 100zł na materiały, ale będzie warto. Pamiętaj o dobrym odtłuszczeniu przed nałożeniem rc900. Jak zrobisz to starannie, to spokój na 10 lat
Polecam Ci sklep http://www.klakiernik.pl Trzy razy tam zamawiałem i za każdym razem kurier na drugi dzień rano. Wysyłałem tylko potwierdzenia przelewu na email. Wysyłka dhl za 17zł Tectyl kupowałem na allegro u AGLOPRIMA1 i też polecam tego sprzedawcę. Aha i tectyl kup z sondą jest droższy ale sonda rewelacyjna dochodzi w zakamarki i robi fajną mgiełkę
Pioteq25 napisał(a):To masz kolego łatwe zadanie
No to preparaty w drodze. Zastanawiam się jeszcze jak do tego podejść. Planuję jakoś oczyścić szczelinę między profilami (błotnik/nadkole) i wstrzyknąć tam ten RC900 (strzykawka + igła). Czy da się dojść do tego miejsca od środka sondą z Tectylem jak tylko zdejmę we wnętrzu plastikową osłonę nadkola przy tylnej kanapie ? Chciałbym uniknąć demontażu tapicerki bagażnika.
Do demontażu tapicerki polecam takie narzędzie, które znacznie ułatwia pracę i zmniejsza "straty w kołkach":
Podchodzi się między plastik a nadwozie obejmując kołek i powoli podważa "dźwigniowo". Kołek wychodzi bez szarpania, które sprzyja zniszczeniom. Oczywiście trzeba je okleić jakąś taśmą, aby nie porysować elementów. Ostatnio rozebrałem tym cały tył w HR-V bez żadnych uszkodzeń.
- Od: 15 sty 2009, 00:08
- Auto: Vectra C GTS fiatowski diesel
mcbeth napisał(a):Na razie są małe purchle od dołu – powiedzmy, że w części niewidocznej.
Musisz to robić jak najszybciej, miałem podobnie przed zimą i zaniedbałem. Po okresie zimowym
.... lepiej nie pytaj co zrobiło się z tych purchli.Witam, dzisiaj odebrałem autko od lakiernika.
Na wiosnę zauważyłem pojawiające się odpryski, ale dopiero teraz stać mnie było na wykonanie takiej naprawy. Cała przyjemność kosztowała mnie 1100zł a w ramach naprawy lakiernik usunął fragment blachy z purchlami wspawując kawałek nowej, polakierował błotnik z przejściem na drzwi, usunął zalążki rdzy wraz z wymianą gumy oraz polakierowaniem wewnętrznej części tylnej klapy a także wykonał zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniętych.
Trochę bolało mnie te 1100, ale cóż...
Chyba lepiej wydać teraz 1100 niż później trochę więcej...
- Od: 4 mar 2009, 11:59
- Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Co myslicie o zastosowaniu takiego produktu
http://allegro.pl/konserwacja-samochodo ... 88026.html ?
Czy ktos zna, stosował ?
http://allegro.pl/konserwacja-samochodo ... 88026.html ?Czy ktos zna, stosował ?
- Od: 6 wrz 2009, 21:58
- Auto: 4xMazda
Co myslicie o tym aby odciac filc nadkola rowno z rantem tam gdzie zbiera sie caly syf i madzia gnije , na wiosne lakiernik zrobil mi nadkola i kazal posmarowac smarem miedzy filcem a rantem w celu zapobieganiu rozwijania sie rdzy , ale nietety dzis zauwazylem ze na nowo zaczyna sie cos dziac na rantach , wiec mysle zeby wyciac rowno filc z rantem zeby czly tensyf sie tam nie zbieral i zeby nie gnilo.Czy robil ktos tak .
- Od: 28 sty 2010, 23:57
- Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna 2003r
No to raczej przytnij tego lakiernika – równo koło jaj, bo ci odwalił fuszerkę. Niezłą wazelinę ci wcisnął – ten smar to chyba po to , by zbierać więcej brudu.
Niech robi jeszcze raz, w ramach gwarancji na usługę. Jak już ci to porządnie doczyści i pomaluje, koniecznie zakonserwuj nadkole i ewentualnie rant błotnika. Ten filc nie jest aż taki tragiczny , dosyć szybko schnie, aczkolwiek to dosyć kontrowersyjny patent.
Chetnie bym go powiesil za te jaja ale dzieli mnie 1900km "mieszkam w uk" wiec poczekam do przyszlego roku , co do tego filcu ta zaryzykuje i w sobote bede go przycinal , zawsze jak sprawdzam ten filc jest mokry i pelno tam syfu miedzy nim a rantem wiec tak sobie mysle ze jak bedzie tam wolna przestrzen to woda bedzie go nabiezaco czyscic , "czasami nie wiem czy dobrze rozumuje "
Jakby ktoś chciał kiedyś ode mnie kupić M, to informuję, że rudzielca właśnie wykopałem "za drzwi" i teraz stacjonuje jedynie brunetka
Pamiętajcie... na 10 rudych, 11 jest fałszywych
Zabezpieczenie antykorozyjne całego podwozia – 500 pln
Usunięcie rudzielca z tylnych nadkoli, rantów itp. – 200 pln
Usunięcie purchli z listew okiennych tylnych drzwi – 100 pln
Razem 800 pln.
Pozostają jeszcze plastikowe nadkola. Założę je pod te pseudo filcowe oryginały, podobno da się wg mojego lakiernika (oby)... i to koniec zewnętrznego dopieszczania gejszy – jak na 6 letni samochód, to coś za dużo tego make-up`u. Skośne pokemony niech sobie w
wsadzą takie zabezpieczenia...! Nawet z "tapczanem" (Omega) nie miałem takich przejść z nadkolami i podwoziem...
Razem 800 pln.
wsadzą takie zabezpieczenia...! Nawet z "tapczanem" (Omega) nie miałem takich przejść z nadkolami i podwoziem...Przebrnąłem przez cały wątek. Niezłe jaja z tą rdzą.
W poprzednim aucie Hyundai Accent rdza zaczęła się pojawiać w bardzo małych ogniskach tylko na dolnym rancie drzwi od strony kierowcy. Po 9 latach użytkowania od nowości. Hyundaia nigdy nie zabezpieczałem przed korozją. Zeszłoroczna zima dopiero dała mu się we znaki.
