Nadmierne drgania przy dodawaniu gazu
Postprzez johny2007 » 14 sie 2010, 23:19
Posiadam mazda 626 rok 1992 poj.2.0 ostatnio troche stała i po przejechaniu ilus tam kilometrów przy dodawaniu gazu zaczyna sie trzesc.... cała drga..... najlepiej jak sie jedzie tak do 2tys obrotów wtedy do wytrzymania... na benzynie troche lepiej.... ciekawe co jest ze nieraz przestaje i chodzi normalnie i nieraz znowu wraca..... co to jest??
Ostatnio edytowano 18 sie 2010, 21:22 przez johny2007, łącznie edytowano 1 raz
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez wojtek79 » 15 sie 2010, 08:16
To trzęsienie zależne jest też od prędkości jazdy??
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez johny2007 » 15 sie 2010, 08:27
od obrotów..... bo na postoju to samo jest...... i wydaje wtedy dziwnny dzwiek jak by sie dusiła czy cos....
Johny;)
Postprzez wojtek79 » 15 sie 2010, 08:36
Długo stał, poziom paliwa nie jest zbyt niski?
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez johny2007 » 15 sie 2010, 08:42
no nie wiem czy długo tak max 1mc, paliwa to jest ok i gazu tez.........
Johny;)
Postprzez noxes » 15 sie 2010, 08:52
Sprawdź poduszki na silniku mógł być zbieg okoliczności i któraś się popsuła.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez wojtek79 » 15 sie 2010, 08:55
Jak na gazie jest najgorzej to sprawdz kolego świece, przewody, kopółke, palec rodzielacza.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez noxes » 15 sie 2010, 10:02
Może myszy coś narozrabiały?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez johny2007 » 15 sie 2010, 13:31
nie no myszy to watpie, ale zerknąłem i jeden przewód jest od swiec oderwany i przyczepiony mozna powiedziec na krótko tylko zeby stykał, czy to moze byc przyczyna....
Johny;)
Postprzez Hugo » 15 sie 2010, 13:38
johny2007 napisał(a):jeden przewód jest od swiec oderwany i przyczepiony mozna powiedziec na krótko tylko zeby stykał, czy to moze byc przyczyna....
Moze być. Sprawdź ustawienie rozrządu na znakach.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez johny2007 » 15 sie 2010, 14:12
chociaz mysle ze rozrzad nie no ale sprawdze....... najpierw wymienie ten przewód.... wydaje mi sie tez ze moze lewe powietrze dostaje bo słysze syczenie jakies..... musze wszystkie przewody zobaczyc.....
Johny;)
Postprzez wojtek79 » 15 sie 2010, 14:58
Posprawdzaj dokładnie wszystkie przewody czy nie zaśniedziały w miejscu styku ze świecą i kopułką, palec rozdzielacza i kopółke od wewnącz też sprawdz tam też lubi śniedziec nawet i wypalic wtedy też cuda się dzieją.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez Grzyby » 18 sie 2010, 21:16
[quote=]Trzesie się....[/quote]
chyba ze śmiechu nad takim nazewnictwem tematu ...
Odsyłam do regulaminu i zapoznania się z zasadami nazewnictwa tematów.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez johny2007 » 18 sie 2010, 21:24
to tak wymieniłem przewód od świecy, przeczysciłem przepustnice i narazie problem zniknął.... zostało tylko dławienie się na gazie... ale to chyba robota dla gazownika bo nic nie pomaga.... zachowuje sie tak jak by nieraz dostawał za mało gazu
Johny;)
Postprzez Edel » 24 sie 2010, 10:52
Powiedz mi proszę, czy przypadkiem jak dodajesz gazu nie słychać takiego metalicznego dziwnego dźwięku pierdzenia ? Który wraz ze wzrostem obrotów rośnie 2000 – 2300 potem ustaje ?
Jeśli tak to masz do wymiany prawdopodobnie uszczelkę pod kolektorem wydechowym.
Moja Madzia właśnie stoi u mechanika który się tym zajmuje. Uszczelkę kupiłem swoją BOSSE za 10 PLN wymiana około 100 zł jeśli nie będzie problemu z odkręceniem śrub przy kolektorze bo one cholernie kochają się ukręcać.
Zacznij zarabiać prawdziwe pieniądze poprzez marketing sieciowy http://www.wellbiznes.info/edel
http://www.rozwoj-uwodzenie.pl
Od: 24 mar 2009, 10:27
Auto: MAZDA 626 1.8 16V 97r GE FP
Postprzez Edel » 24 sie 2010, 23:45
Już po wymianie, ukręciły się wszystkie z możliwych śrub i panowie musieli gwintować na nowo i zamontować nowe śruby. Za całość zapłaciłem nie wiele jak na ilość pracy jaką w to włożyli 180 PLN. Madzi chodzi teraz idealnie cicho, bez żadnych drgań szczególnie drążka do zmiany biegów. Nie porównywalny komfort jazy, warte swojej ceny.
