Wskaźnik temperatury.
Postprzez Piotrek22 » 30 gru 2009, 22:16
miales racje oryginalny termostat i problem rozwiazany :) mam nauczke zeby nie brac tanich zamiennikow... Pozdrawiam i Dzieki
Od: 2 sty 2008, 17:08
Postprzez Mysza » 31 gru 2009, 08:32
No to zawsze tak bylo, ze jak chcialo sie miec cos taniego i dobrego, to trzeba bylo kupić 2 rzeczy :D Wazne, ze teraz dziala :)
Od: 7 cze 2015, 16:38
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v + LPG
Postprzez ddunn » 30 lip 2010, 13:18
Witam. Odświerzę temat. Jak często włączają się wam wentylatory chłodzenia chłodnicy. Bo u mnie mimo upału temp wody wciąż w połowie. Wiatraki idą dopiero jak klima odpali.
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 21:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez Fedu » 30 lip 2010, 14:46
U mnie jak dłużej postoję na skrzyżowaniu to wentylator się włącza na te 30s może 60s ale włącza się dosyć często i nie wiem czy to normalne nie koniecznie w upałach <co?>
Od: 23 kwi 2009, 16:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez lukkil » 30 lip 2010, 15:11
moj Xed ma tak samo i wydaje mnie sie ze to normalka :) wskazówka minimalnie ponad połowę czyli silnik rozgrzany po przejechaniu ok kilometra :)
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Baanjoo » 13 sie 2010, 08:47
Po ilu km w temperaturze otoczenia około 20 stopnie powinien osiągnąć pełną temperaturę silnik v6 2.0l ?
Była: 626 1.8 16V | 626 Comprex | Xedos 6 2.0 24V
Od: 1 lip 2007, 12:23
Auto: 323 BG 1.6 16V| RX-8 231 KM
Postprzez Fedu » 13 sie 2010, 21:42
U mnie gdzieś po ok 5-8min jest już ciepły :) nie pamiętam dokładnie :D
Był:
Postprzez Tubi » 13 sie 2010, 22:54
Jak wyjeżdzam z pracy o 15:30 to po przejechaniu 1,5km mam połowe skali.
Od: 20 lip 2009, 12:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Baanjoo » 14 sie 2010, 14:49
Hmm, u mnie po 2 km jest połowa skali, ale pełną temperaturę osiąga dopiero po 7 km,
czyli bardzo długo jak na Mazdę. Sprawdzałem wentylator, kiedy się załącza i załącza się
dopiero wtedy, gdy silnik jest rozgrzany do pełnej temperatury i samochód stoi w miejscu.
Chłodnica jest zimna przy nierozgrzanym silniku, co sugeruje sprawny termostat.
Zaskakująco długo się rozgrzewa mazdowska v'ka w porównaniu z v'kami innych producentów. :|
Postprzez lukkil » 17 sie 2010, 22:27
powiem tak w porownaniu do mojego 100NX 1.6 to Xedos sie mega szybko nagrzewa :) ja przejade 2-3km i już mam temp o ktorej mowa :)
Postprzez enio » 21 kwi 2011, 21:44
No to zrobię niezły odkop.
Od paru dni jestem właścicielem Xeda V6. Mam pytanko – czy wskaźnik temperatury po rozgrzaniu powinien utrzymywać się lekko ponad połowę, czy to norma czy powoli przegrzewa mi się auto.
Dodam że auto dość szybko się nagrzewa.
Od: 29 sie 2008, 13:24
Auto: Mazda Xedos 6 2.0
Postprzez Ozzy » 21 kwi 2011, 22:02
enio napisał(a):No to zrobię niezły odkop.
hej , odpowiem krótko, tak ma być, luzik :)
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 20:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez Fedu » 21 kwi 2011, 22:16
Tak jak kolega wyżej napisał....norma <spoko>
Był:
Postprzez enio » 21 kwi 2011, 22:17
No to mnie uspokoiłeś, Dzięki. Jedna rzecz mniej do stresowana :) To moje pierwsze V i jeżdżę jak na szpilkach. Dobra bez OT
Postprzez deejay27 » 27 maja 2011, 13:36
Podpinam się pod ten temat,z moim dzisiejszym odkryciem,które troche mnie zmartwiło.Otóż dziś poświeciłem troche czasu dla Mazdy (posprzątałem umyłem)i postanowiłem posprawdzac stan wszystkich płynów potrzebnych Jej do życia.Zdziwiło i lekko zmartwiło mnie jedno zjawisko,którego fakt ,wcześniej nie zaobserwowałem,a dziś całkiem przypadkiem na to natrafiłem.Po wyciągnieciu tego plastikowego bagneciku do sprawdzania poziomu płynu chłodniczego,dowiedziałem sie ze poziom jest jak najbardziej w normie,lecz ciecz która przypadkiem kapnęła mi na ręke nie była wcale gorąca,czy nawet ciepła ,po prostu letnia,ale to wynika pewnie z tego ze pod maską jednak jakaś temperatura panuje to się sama nagrzała.Zamoczyłem bagnet jeszcze raz dla pewności i to samo.Odpaliłem i pojechałem do garażu(3,5 km)
Silnik praktycznie po odpaleniu juz miał temperature pracy właściwą bo wcześniej też jechałem.W garażu jak parkowałem na miejsce załaczył się wentylator.Zgasiłem silnik podniosłem maske,wyciągnąłem bagnet od płynu chłodniczego i to samo dalej letni.Dopowiem tylko ze nagrzewa się normalnie w zimie rzadnych problemów wskazówka temp,nigdy nie przekracza 3/4 skali zazwyczaj jest w połowie wentylatory w korkach właczaja się prawidłowo.Czy ktoś mogłby sprawdzic u siebie czy tak ma byc czy może cos z moim układem może termostat.Przepraszam ze się rozpisałem ale chciałem jak najlepiej wytłumaczyc moj problem.
Od: 6 gru 2009, 12:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez kamil6423 » 27 maja 2011, 16:20
Moim zdaniem to normalne. Przy zimnym silniku w zbiorniczku płynu chłodniczego masz jego dużą ilość, która ma temp otoczenia. Ilość gorącego płynu która zostanie "wypchnięta" z obiegu do zbiorniczka na tak krótkim odcinku nie jest raczej na tyle duża żeby zmienić znacząco temperaturę płynu znajdującego się w zbiorniczku wyrównawczym.
Zrób sobie kilkadziesiąt km i sprawdź temp , wtedy płyn w wyrównawczym powinien być już gorący.
To moje spostrzeżenie, może się mylę ;P Czekamy na wypowiedź bardziej doświadczonego użytkownika Xedosa niż ja :)
Od: 21 gru 2010, 16:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez deejay27 » 27 maja 2011, 17:58
No właśnie podobnie sobie to tłumaczę,tym bardziej ze auto pracuje normalnie nie przegrzewa się ani nie jest niedogrzane zimą np.Odpala normalnie,pracuje idealnie,tak samo utrzymuje stałe obroty na jałowym.Oby to była prawda ale też czekam na opinie innych sprawdzcie prosze u siebie,to tylko chwila otworzyc maske i wyciagnac bagnecik:]
Postprzez Ozzy » 27 maja 2011, 20:45
Widzę deejay27, że jesteś prawdziwym szczęściarzem, Twojej Xedzi nic poważnego nie dolega, skoro czepiasz się takich pierdółek :) Jeżeli auto trzyma prawidłową temperaturę i się nie grzeje to po co zawracać sobie głowę temp. w zbiorniczku wyrównawczym? Japończycy to bardzo mądry naród i jeżeli w zbiorniczku miałaby być woda o tem. równej tej, która opuszcza blok silnika to zrobiliby go z czegoś innego jak plastik. Po drugie woda do zbiornika wyrównawczego wpływa z chłodnicy, która ma za zadanie chłodzić ciecz. Moim zdaniem byłby problem, gdyby było na odwrót. Także nie ma się czym przejmować :)
Be Quick Or Be Dead
Postprzez deejay27 » 28 maja 2011, 11:31
No to ból głowy ustąpił,dzięki za oodpowiedzi i życze miłego weekendu...
Postprzez Papi » 29 sty 2012, 22:32
Witam to ja bym troche wrocil do tematu:) troche sie rozni od tego co tu czytalem ale jedanak tez tego dotyczy. Wiec no po pierwsze teraz mamy znaczna temerature na minusie ale mysle ze i tak powinien sie samochod wmiare szybko zagrzac.
Robie 20 km w trasie wskaznik temperatury sie nawet nie rusza;/ nic a nic raz wieje cieple powietrze z nawiewu po chwili zimne rzecz nastepna jest taka ze chwilami sie wskaznik podniesie i potrafi zatrzymac nawewt na cala noc wracam rano do samochodu i wskaznik pokazuje np 40stopni po odpaleniu nie spada;/ nie rozumiem gdzie tu szukac problemu.. silnik jest goracy jak dotykam po paru KM
Od: 20 paź 2010, 11:35
Auto: Była MAZDA 323,xedos6,xedos9
Honda Accord CL7 04' PAPI
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=320&t=189226
