Witam wszystkich,
Mam problem tak jak w temecie, otoz gdy samochod stoi w miejscu i zaczynam krecic kierownica w lewo lub w prawo to slychac takie jednorazowe gluche stukniecie, zazwyczaj dzieje sie tak gdy "gwaltowniej" skrece. Tak samo sie dzieje podczas jazdy np. gdy parkuje samochod albo na zakrecie. Sprawia to wrazenie jakby byly jakies luzy w ukladzie kierowniczym. Czy to moze byc sprawka drazkow kierowniczych? nic innego do glowy mi nie przychodzi.
byblym wdzieczny za jakies sugestie co to moze byc
Stukanie podczas krecenia kierownica
hola hola, nie ma co przesadzać, można wymienić oba, ale jeśli jedno jest sprawne to po co ? nie wpływa to na komfort lub bezpieczeństwo tak jak w przypadku klocków tarcz czy amortyzatorów.
wymień to co sprawia kłopot. w tym wypadku na robociźnie nie zaoszczędzisz – w każdym zakładzie policzą CI za wymianę pojedynczo
jak kolega prezes napisal, w wypadku lozyska McPhersona mozesz wymienic pojedynczo tylko to uszkodzone bo i tak policza ci za wymiane kazdego z osobna
- Od: 20 lip 2009, 21:41
- Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
ja tam zawsze parami wymieniam.może robie sobie kosztów ,ale mam wtedy pewnośc że wszystko jest ok:)
Ale każdy robi jak uważa...a sklep?? to możesz sprawdzić ten: http://www.car-zone.pl/
prezes83 napisał(a):hola hola, nie ma co przesadzać, można wymienić oba, ale jeśli jedno jest sprawne to po co ? nie wpływa to na komfort lub bezpieczeństwo tak jak w przypadku klocków tarcz czy amortyzatorów.
- Od: 13 gru 2009, 16:57
- Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
mi pol roku po kupnie auta rowniez zaczely denerwujaco stukac te lozyska i zamiast je wymieniac wyjalem wlozylem smaru i po problemie i bez kosztow. Zrobilem od tamtej pory 30 tys km i nadal nie stuka
- Od: 28 lut 2010, 14:50
- Auto: Mazda 626 GE Special 96r
2.0 115 KM
Pb/LPG
