Piszczące ograniczniki drzwi
mam problem na tyle irytujący że nie moge tego dalej tolerować bo az mi wstyd. wszystkie drzwi z wyjątkiem pasażera przy otwirraniu i zamykaniu piszczą tak że bębenki bolą. jak jest gorąco to bardziej, jak pada deszcz i powietrze jest wilgotne to mniej, czasem wcale. ale że mamy lato i ciagle jest gorąco to idzie sie zaczerwienić jak ładna panna wsiada do ładnego samochodu a dźwięk otwierających sie drzwi budzi sąsiadów 3 ulice dalej :/ probowałem to smarować różnymi smarami ale pomagało jedynie chwilowo. jeden ogranicznik nawet wymieniłem ale było dobrze przez kilka mcy, teraz znowu to samo. czy zna ktoś rozwiązanie problemu?
pozdrawiam i dziekuje
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Mam ten sam problem smarowanie daje efekt na kilka dni wydaje mi się ,że trzeba wymontować ograniczniki i porządnie przeczyścić chyba ,że ktoś ma inny pomysł.
Ostatnio edytowano 12 sie 2010, 08:13 przez Tubi, łącznie edytowano 1 raz
Żaden smar nie dawał rady, aż w końcu postanowiłem nie smarować. W ręce wpadł mi zmywacz przemysłowy i wyczyściłem te ograniczniki i póki co ciiiii już jakieś 3 tygodnie. Zobaczymy co dalej.
Zmywacz f-my Wurth.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Mozecie sie smiac albo nie:]ale ja zrobiłem to po swojemu i wypsikałem ten ogranicznik wokoło silikonem do uszczelek i narazie kilka miesiecy spokój:]Probowalem smarowac zwyklym smarem ale tak jak mowicie kilka dnii od nowa pisk szczegolnie z tyłu bo dzwi rzadko otwierane.
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
hehe właśnie miałem tworzyć nowy post na ten temat. co do silikonu – u mnie wogóle nie działa a wk**rw i wstyd jest jak drzwi otwieram
zamienię octavię na vana
- Od: 27 kwi 2008, 21:14
- Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
widze ze to kolejny problem z serii ten typ tak ma
u mnie to samo i tez smarowanie nie pomogło na szczeście dzieje sie to mocno jak na razie na drzwiach kierowcy na pozostałych słychać ale żadko i bardzo cicho im goręcej tym bardziej skrzypi
Mój to samo ma i z tyłu jest najgłośniej. Psiknąłem WD-40 na troszkę ucichło ale znowu piszczy.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
U mnie o tyle nie stanowi to problemu bo skrzypi tylko tyl i jak jest bardzo goraco to dzwi pasazera
...te od kierowcy daja rade. Probowalem wazeliny mechanicznej ... ale to rozwiazanie na tydzien max.
- Od: 15 sty 2010, 18:39
- Auto: Xedos 6 2.0i V6 Business'95 wisienka
u mnie cisza
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Teraz jak jest 35s to tył skrzypi jak cholera
aż mi wstyd
Jutro przemywam benzyną i smaruje taką oliwą chyba W5 się nazywa nie mylić z WD40
ja z tymi piskami już dałem sobie spokój – nic nie pomogło
u mnie coś za ciężko chodzą i to może być przyczyną piszczenia (tył). z drugiej strony odczuwalnie drzwi lżej latają
Mam ten sam problem, ale dotyczy on jedynie drzwi z tył, drzwi otwierają się i zamykają z większym oporem i przy tej okazji piszczą. Oczywiście smarowanie/silikon-owanie/czyszczeni nie pomaga. Podejrzewam, ze może mieć to związek z tym iż drzwi te są rzadziej używane. Czy komuś piszczą drzwi od kierowcy ?
- Od: 27 paź 2009, 19:38
- Auto: Xedos6 V6 '92 manual, F6 Coral silver mica, CA09-EBB, AECA01
Mam chemie z pracy do szyszczenia i smar do prowadnic napisze jaki efekt dało
ksaweri napisał(a):Mam ten sam problem, ale dotyczy on jedynie drzwi z tył, drzwi otwierają się i zamykają z większym oporem i przy tej okazji piszczą. Oczywiście smarowanie/silikon-owanie/czyszczeni nie pomaga. Podejrzewam, ze może mieć to związek z tym iż drzwi te są rzadziej używane. Czy komuś piszczą drzwi od kierowcy ?
u mnie piszczą od kierowcy i również wiele specyfików używałem włącznie z ich rozebraniem
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Panowie ja w swoim KF-e (kierowca i pasażer) jak i w KL-u (wszystkie najbardziej tylne) zastosowałem smar grafitowy (do przegubów) cisza od 3 tygodni a smar nadal widać na ogranicznikach i jak na razie jestem zadowolony
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Tylko podkreślam nie działa od razu trza trochę poruszać drzwiami i po jakimś czasie efekt zaczyna działać i nie żałuj go zawsze można wytrzeć nadmiar
Kamil
