Grzałka silnika DEFA
Postprzez Enzoo » 30 lip 2010, 15:32
krótkie pytanko: czy poniższa grzałka będzie pasowała do Premacy 2000 Diesel
http://allegro.pl/show_item.php?item=1153521477
Jak napisał sprzedawca: Średnica grzałki to 38 mm, przy samym koncu jest nieco poniezej 35mm (tam na samym końcu, koło uszczelki)
Trudno coś wyczytać ze strony DEFA, gdyż takie auto jak Premacy z 2000 r. w ogóle u nich nie występuje (a mają grzałki do różnych dziwolągów).
Ta grzałka jest zapakowana w karton z ok. 2004 r. (tak podaje sprzedawca) i producent podaje w opisie, że jest do silników BPE, B6, BP.
Jeśli ktoś będzie łaskaw, to z góry dziękuję.
MAZDA PREMACY – Coche de la familia japonesa / Stwórzmy wspólnie PORADNIK pompy DENSO do DiTD http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=89&t=41713&start=360
Od: 18 cze 2010, 13:06
Auto: Premacy '00 RF2A 90 KM sprzedana :(
Premacy '05 FP 100 KM
Postprzez Enzoo » 11 sie 2010, 12:02
Kupiłem..
Podłączyłem.. (właściwie to kolega Jarek)
i działa :)
Postprzez say » 11 sie 2010, 13:26
Dzięki za odpowiedź i fotorelację, powiedz jeszcze, co Cię skłoniło by to instalować?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Enzoo » 11 sie 2010, 13:58
Sam musiałem sobie odpowiedzieć :)
Powód zakładania grzałki silnika:
1. Znalazłem oryginała za 200 zł na Allegro (PWSurma). W Intercarsie to ok 500 zł. Te grzałki z Allegro to starszy model, ale poza kolorem kabla niczym się nie różnią.
2. Wożę ok 1 km dzieciaki do przedszkola (również zimą), a to za mało żeby ogrzać kabinę (zimy silnik),
3. Chcę pojeździć moją Premacy 2000 r. kilka lat, a odpalanie diesla zimą na ciepło przedłuża żywotność silnika.
4. Zmniejsza zużycie paliwa przy jeździe na krótkich odcinkach.
5. Palisz zimą na ciepło – mniej zanieczyszczasz środowisko
Ostatnio edytowano 9 paź 2010, 10:46 przez Enzoo, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez vqsoft » 8 paź 2010, 18:26
podziel sie jak się jeździ z defa? zadowolony jesteś?
Od: 27 lip 2009, 18:11
Auto: była srebrna M3 1.6 CITD Y6 2004
jest Ix35 & i20
Postprzez Enzoo » 9 paź 2010, 09:55
Dopiero październik, był tylko test czy grzałka grzeje. Grzeje. Widziałem, że PWSurma ma je jeszcze na Allegro – oznaczenie 381ST. Sprzedawca nie powie Ci czy pasuje do Madzi RF-T, bo po prostu tego nie wie. A ja już wiem i mogę polecić.
Dodano: 30.11.2010
Sprawdziłem grzanie dzisiaj rano przy -5 C. Załączyłem grzałkę na 45 min i stwierdzam, że silnik grzany jest bardzo delikatne. Pokrywa od zaworów była letnia, a strzałka na zegarze od temperatury nawet nie drgnęła. Nie ma szans na zagotowanie silnika, jeśli zdarzy się zapomnieć wyłączyć grzałkę.
Ostatnio edytowano 30 lis 2010, 14:45 przez Enzoo, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez presto4 » 9 paź 2010, 10:31
Do Premacy poliftowej też będzie pasować?
Ile czasu grzałka musi działać?
Na ile płyn jest ogrzany? (ile jest na wskaźniku temperatury silnika)
Montował ktoś ogrzewacz wnętrza lub ładowarkę akumulatora lub programator DEFA?
Ostatnio edytowano 9 paź 2010, 10:46 przez presto4, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 mar 2010, 12:54
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD, 2003, 170.000
Postprzez Enzoo » 9 paź 2010, 10:45
Po lifcie ma zdaje się ten sam blok więc nie powinno być problemów. Ile czasu? Zobaczymy zimą. Grzałki po minucie od włączenia nie można dotknąć, taka franca jest gorąca :]
Postprzez presto4 » 9 paź 2010, 10:55
Świetna sprawa. Muszę sobie sprawić na zimę – wożę często pociechę.
Postprzez Yard » 9 paź 2010, 15:05
Dużo informacji jest na stronie firmy DEFA i ich przedstawiciela – Inter Cars
http://www.kompletacje.intercars.com.pl ... 695&kod_s=
http://www.intercars.com.pl/?id=321&lang=PL&
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez zmyslo » 11 paź 2010, 07:45
Do Enzoo
Czy możesz opisać jak to dokładnie zamontowałeś w silniku?
W jaki sposób ogrzewasz silnik gdy nie ma w pobliżu gniazda prądu 230V ? (czy UPSem zamiast prądem z sieci da radę?)
Czy według Ciebie zamontowanie farelki samochodowej na 12V nie jest dobrą alternatywą?
Od: 3 kwi 2009, 13:49
Auto: Premacy 2003 2.0 tdvi
Postprzez Enzoo » 11 paź 2010, 08:23
Dotyczy grzałki o oznaczeniu 381ST (taką zamontowałem):
1. Czytasz instrukcję montażu,
2. Zdejmujesz pokrywę silnika,
3. Jeśli nie masz fachowego ściągacza to próbujesz długim prętem ostrożnie wybić zaślepkę z bloku – tzw. brok (UWAGA żeby nie wpadła do środka bloku). Nie należy uderzać w środek zaślepki tylko np. w dół. Jeśli będziemy uderzać w dół górna krawędź zaślepki będzie wysuwała się do przodu. Dobrze jeśli druga osoba długimi cęgami trzyma wysuwającą się u góry zaślepkę.
Gdy brok mamy w ręce to już z górki.
4. Wstawiasz grzałkę i ustawiasz na godzinę trzecią (premacy przed liftem). Dokręcasz zdaje się na 4 Nm (patrz instr.)
5. Przeprowadzasz przewód zasilający w dowolne miejsce na zderzaku, robisz otwór i montujesz gniazdo Defa 220 V (rys. 3). Przed osadzeniem zrobiłem jeszcze malutki otwór (wiertło np. 3mm) na dole gniazda, tam gdzie są trzy bolce, tak aby mogła odchodzić nagromadzona woda. Trzeba to zrobić ostrożnie, aby nie uszkodzić bolców w gniazdu. Gniazdko zamontowałem tak, że jest skierowane lekko w dół – odprowadzanie wody.
6. Podłączasz masę.
7. Zalewasz płyn, odpowietrzasz układ i sprawdzasz czy grzeje.
Powodzenia.
Grzałka ma 600 W. Sam jestem ciekaw czy Ups da radę. Jeszcze tego nie testowałem.
Farelka na 12 V według mnie nie ma sensu. Załóżmy, że jest środek zimy, -25 C, a ktoś podłącza farelkę pod aku, żeby rozgrzać silnik. Niedorzeczność.
Postprzez Gradus » 13 sty 2014, 22:55
Witam wszystkich!
Grzałka silnika fajna sprawa. Zamontowałem w miejsce przeznaczenia czyli brok silnika ten mniejszy 35[mm] poranna godzinka czasu pracy grzałki i załatwia sprawę miękkiego rozruchu. A jak ktoś ma dostęp do podłączenia jej w pracy to hoho! w każdym razie polecam!
Pzdr
Gradus
Postprzez Enzoo » 25 lis 2015, 22:50
A ja po przeprowadzce do szeregowca straciłem łatwy dostęp do wtyczki 230V. W razie dużego mrozu zostaje mi tylko możliwość wystawienia przedłużacza przez okno. Trzeba będzie jednak wybudować dom dla Madzi.
Moderatorzy 5 / Premacy
