Polerowanie, malowanie i renowacja felg
Postprzez darko1988 » 7 sie 2010, 14:49
witam chcialbym zmienic kolor moich aluskow z koloru srebrnego na kolor czarny niechodzi mi o przyciemnienie olejna prowizorycznie tylko w miare profesjonalnie zeby ladnie sie prezentowaly jak to mozna uczynic i czym pozdrawiam i mam nadzieje ze ktos juz cos takiego robil i mnie wspomorze:P
Od: 6 sie 2010, 14:13
Postprzez radzi89 » 7 sie 2010, 15:09
Jak chcesz profesjonlanie to oddaj je do malowania proszkowego lub do zwyklej regeneracji i malowania lakierem.
Samemu profesjonalnie tego nie zrobisz bo zakladam, ze nie masz sprzetu oraz umiejetnosci lakierniczych.
Malowanie felg waha sie w cenach 300-500zl.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
Postprzez darko1988 » 7 sie 2010, 19:23
wsumie to mialem tak na mysli czy da sie jakos domowym sposobem jakos to zrobic samemu zeby nikomu niedoplacac bo widzialem na forum ze mozna rozne rzeczy robic z aluskami i spokojnie samamemu mozna cos zdzialac :P
Postprzez radzi89 » 7 sie 2010, 22:56
W sumie moj kolega sam zmatowil felgi pomalowal je farba w sprayu, efekt moze nie byl powalajacy ale jak na domowa robotebardzo wporzadku. Jesli masz poniszczone felgi (poprzecierane itd) sam raczej nic nie zrobisz....
Rafal
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Defender Urban V8
Postprzez Radex » 8 sie 2010, 08:38
zeby w miare ladnie pomalowac trzeb miec troche praktyki. bez niej spytolisz cala robote i zmarnujesz kase na materialy i swoj czas.
jesli nie masz praktyki to lepiej sobie daruj
choc mozesz sprobowac bo zawsze musi byc ten pierwszy raz :)
a jesli chodzi o samo malowanie to:
oczywiscie sciagamy opony, myjemy dokladnie felgi, matowimy drobnym papierem sciernym i odtluszczamy np benzyna ekstrakcyjna
oklejamy felgi w miejscach których nie chcemy pomalowac
pozniej 2,3 warstwy podkladu na metal
3 warstwy koloru wlasciwego
pozniej 3 warstwy bezbarwnego
malujesz cieniutkimi warstwami, nie przejmuj sie ze po 1 warstwie nie bedzie ladnego koloru, jak pociagniesz 3 razy to uzyskasz kolor.
gdybys zrobil gruba warstwe chcac uzyskac kolor za pierwszym razem zrobisz zacieki
polecam spraye ACRYL LACK, nie drogie a dobrze sie trzymaja. dlugo nimi maluje i bardzo nadaja sie do niskobudzetowych malowan
aha, jesli posiadasz skazy, rysy, wyczerbienia w feldze to jeszcze polecam przed malowaniem wypelnic je np klejem dwuskladnikowym do metalu, lub szpachlowka na metal (np z drobinkami aluminium) i oczywiscie pozniej przeszlifowac zeby nie bylo gorki
moje felgi po wlasnorecznej renowacji (byly wczesniejcale srebrne i strasznie podrapane na rantach, baba jezdzila po kraweznikach). sa to zimowki wiec szkoda mi bylo kasy tak jak Tobie na proszkowe malowanie. na zwykłe malowanie u lakiernika szkoda kasy. bo stracisz ladne pare stowek a takie malowanie i tak i tak zostanie podrapane podczas zakladania opon, kol
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Basasael » 11 sie 2010, 17:48
Moje wypociny ;) Kiepsko wyszło – gruba warstwa początkowa do zdarcia, bujne kształty felgi, wszystkiego super nie przetarłem – z bliska można zobaczyć niewypolerowane miejsca. Spędziłem nad nią między 25 a 30 godzin. To jeszcze nie jest efekt super-końcowy. Polerkę pastą robiłem z 5 minut po polerce papierem na mokro. Trochę wody mi się dostało na szmatkę i popsuło efekt. Na jednym ramieniu wyszło super (widziałem własne odbicie ;)), a 4 pozostałe tak sobie. Wysuszę porządnie i poprawię ;)
Niestety to tylko jedna felga, jeszcze 3 do zrobienia a palce już mam do wymiany :D Zajęcie dobre na zimę, szkoda lata ;)
Od: 3 lut 2009, 21:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez oblivion » 11 sie 2010, 19:33
Lepszy look niż te ori matowe ;)
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Beny » 11 sie 2010, 21:20
Radex84 napisał(a):Witam, ktoś zna może kogoś kto poleruje felgi na śląsku. chciałbym wypolerować 4 felgi od BMW ojca. a może ktoś z forum? ;)
Jaki wzór,całe do polerowania czy tylko ranty?
Postprzez Radex » 12 sie 2010, 06:29
Auto: Bunia
Postprzez Basasael » 22 sie 2010, 09:58
Zauważyłem że są dwa rodzaje past Auto-Max: 1. Pasta do polerowania, 2. Pasta regeneracyjna woskowa.
Której powinienem używać przy polerce? Użyłem tej drugiej, ale pewnie lepsza jest ta pierwsza, a druga zapewne do okresowego czyszczenia felgi?
Postprzez malkolm » 22 sie 2010, 10:00
Basasael napisał(a):Zauważyłem że są dwa rodzaje past Auto-Max: 1. Pasta do polerowania, 2. Pasta regeneracyjna woskowa.
szkoda że nie zgadaliśmy się tydzień temu, podrzucił bym ci próbkę autosolu i megsa, tak aby na komplet ci wystarczyło.
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez Basasael » 22 sie 2010, 12:43
Komplet to na zimę zostawię do robienia jak będzie nudno ;)
A takie pytanko co do polerki samą pastą. Ile powinno się polerować? Ja obskoczyłem w 10 minut felgę, ale może za krótko było? :)
Postprzez malkolm » 22 sie 2010, 13:23
Basasael napisał(a):Komplet to na zimę zostawię do robienia jak będzie nudno ;)
ponad 10 minut to ja jedno ramie polerowałem :)
Postprzez oblivion » 22 sie 2010, 14:32
Polerujesz dotąd aż się przejrzysz ;) filcem na wiertarce szybko idzie... Ale zasięg jest ograniczony
Postprzez kaarolek1 » 1 lis 2010, 10:19
Czy warto takie felgi polerować?Ponieważ one są już pomalowane i zostały takie chropowate delikatnie,może tylko wystarczy nawoskować te felgi?]
Foto:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/358 ... cf243.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18e ... 35271.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dff ... 4f208.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4eb ... fc26a.html
Od: 31 paź 2010, 18:05
Postprzez rafał88 » 1 lis 2010, 11:32
A mialem juz fele dawac do malowania kasa w bloto by poszla dobrze ze sie znalazl taki temat:D na zime bedzie zajecie:Dtylko pytanie czy z czarnymi felgami tez tak latwo pojdzie?? to co avatarze juz nie aktualne fele za male byly. mam identyczne http://www.maxrev.de/intra-bild-14917.htm.
Postprzez damian » 12 lis 2010, 08:19
a nie ładniej by było, przy takim wzorze felg, środek zostawić czarny, a wypolerować sam rant? Jak zdecydujesz się na polerkę całości, to musisz najpierw usunąć farbę za pomocą jakiegoś specyfiku typu paint remover
Od: 17 wrz 2006, 16:02
Auto: 323F BG
Postprzez rafał88 » 15 lis 2010, 18:44
Wlasnie tez tak mysle ze sam rant wypolerowac a srodek poprawic po jest zdeka gdzie nie gdzie rys.
Postprzez kaarolek1 » 24 lis 2010, 20:09
Zrobiłem polerkę rantów ale nie uzyskałem lustra, powstała taka mgła...Pasty używałem K2 aluchrom i autosol metal, co może być spowodowane?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9a ... 0ef92.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14d ... 74afd.html
Postprzez Beny » 24 lis 2010, 20:57
A na jakiej grubości papieru skończyłeś ostatnią polerkę?
