Układ chłodzenia, przegrzewanie, wycieki.
Postprzez Gość » 20 sty 2006, 12:04
Układ wodny już mi odpowietrzali, co do czujnika chyba jest ok. Mówisz żebym pojechał do mechanika i powiedział żeby mi sprawdził pompę wodną? OK Jaka może być przybliżona cena pompy wodnej plus ew. wymiana. Pytam bo się na tym kompletnie nie znam i nie chcę żeby mnie naciągnęli. A co myślisz na temat termostau. Może to on się nie otwiera, bo z temperaturą wewnątrz też są jazdy: raz ciepło raz zimno. Gdzie szukać pompy wodnej. Proszę o szybką odpowiedz Dziękuję za zainteresowanie. :)
Gość
Postprzez Grzyby » 20 sty 2006, 12:09
Na początek popraw temat zgodnie z regulaminem, inaczej wyląduje w koszu.
Co do usterki – dolej płynu do chłodnicy na max (ile wejdzie)
Jak nie pomoże, nagrzej silnik (tak żeby załączył się wentylator) i sprawdź gumowe węże dochodzące do chłodnicy (2 szt.) Powinny być gorące.
Jeżeli nie są to masz na 99% do wymiany termostat.
Jeżeli jest ok to wtedy obstawiam pompę wodną.
pozdr.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gość » 20 sty 2006, 12:13
Jak to mam poprawić temat zgodnie z regulaminem (proszę o podpowiedz jestem nowy)
Gość
Postprzez Grzyby » 20 sty 2006, 12:21
Przeczytaj to:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4304
i to:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6724
A żeby poprawić temat kliknij przy pierwszym swoim poście "zmień" i poprawiasz.
d.pa
Postprzez piotrek25 » 20 sty 2006, 17:44
Michał Sokołowski napisał(a):Jaka może być przybliżona cena pompy wodnej plus ew. wymiana
niparrts- od 305 pln
SKF -277 pln
czy madzia zakwitnie na wiosne? ;)
jasne..moja juz przekwitła:(
Od: 14 lut 2004, 12:10
Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Postprzez __1__Łysy » 24 sty 2006, 08:16
Michał Sokołowski napisał(a):Jaka może być przybliżona cena pompy wodnej plus ew. wymiana.
W jc auto pompa firmy GMB od 200 zł do 225 zł.Jest to japonska pompa,jak dla siebie to nie kupować JC.Termostat japonski 70 zł.Włacznik wentylatora sa trzy rodzaje od 85 do 95 zł.
__1__Łysy
Postprzez Tharr » 17 lip 2007, 21:48
Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieć za złe odkopywania tematu;)
Czy chłodnica z tej aukcji pasuje do Xedosa CAKF z manualem i klimą?:
http://allegro.pl/item216461030_chlodni ... kazja.html
W innej aukcji inny kolo sprzedaje niby chłodnicę do Xedosa:
http://allegro.pl/item216628555_nowa_ch ... _5_v6.html
Sęk w tym, że ta jest o 90 zł droższa, a ma dokładnie takie same wymiary i nawet w opisie stoi, że pasuje do MX6 (tak jak ta z pierwszego linku).
Pozdrawiam,
Blade
Wczoraj nie istnieje, dziś dobiega końca, jutro niszczy nadzieję.
Od: 11 sty 2006, 22:33
Auto: Był Xedos CA KF
Jest 6 MPS
Postprzez rafmak » 7 lip 2010, 16:16
Wie ktoś gdzie znajduje sie czujnik mierzący temp. silnika w xedzie 6 2.0 93'?
Wskazówka pokazująca temp. silnika nie rusza się (jest caly czas na dole) i nie odpalają się wiatraki w chłodnicy więc podejrzewam, ze tam trzeba szukać problemu.
Termostat sprawdzony i wygląda na to, że działa. Jednak silnik się cholernie grzeje.
Od: 3 lip 2010, 23:52
Postprzez lukkil » 7 lip 2010, 20:50
sprawdzałeś w ogóle kody błędów w swoim aucie???
tutaj masz odp, post kolegi Hazu.
viewtopic.php?f=127&t=58360&hilit=czujnik+temperatury
viewtopic.php?f=127&t=21076&hilit=czujnik+temp
pozdr
Od: 7 paź 2009, 16:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez mbydlinski » 5 sie 2010, 19:49
Napiszcie proszę jaką macie temperaturę silnika po rozgrzaniu tzn. mniej więcej w jakim punkcie skali znajduje się wskazówka(XEDOS 2.0 V6). U mnie jest to ok 2/3 skali.
Wydaje mi się że powinno być około pół. Silnik nie grzeje się, wentylator załancza się prawidłowo na dłuższym postoju. chłodnica jest praktycznie nówka. Nie znika płyn chłodniczy, nie ubywa oleju, auto nie dymi, pod korkiem od oleju nie ma masełka, w płynie nie ma oleju, płyn się nie gotuje i nie ma ciśnienia na korku chłodnicy więc uszczelkę pod głowicą chyba możemy wykluczyć??Jedyne niepokojące to takie lekkie jednostajne stukanie w silniku może w skrzyni przy około 2tys obrotów i tylko przy lekkim dodaniu gazu tylko na biegu, na biegu jałowym objaw nie występuje lub jest niesłyszalny (podejrzewam że to ten hydrauliczny popychacz czy cuś tam) Trochę się poci przy uszczelkach pod klawiaturkami – będę to robił z rozrządem.Wyczytałem ewentualnie że może to być zapchany Katalizator... a pamiętam że jak oglądałem go od spodu to jest w słabym stanie tzn. poszarpana ta obudowa siateczkowa. Xedzia ma "buta" jak trza, odpala na strzała i leciałem nią prawie 220 bez większego problemu. Więc co to kurka może być? czyżby pompa wody, nie wiem kiedy był wymieniany rozrząd z opisu na silniku wynika że 45tys temu?? No chyba że taka temp. jest prawidłowa? Napiszcie bo nie wiem co mam robić? Madzia lata na mineralce ale to zmienię razem z uszczelkami i rozrządem.
Auto mam od miesiąca, przy zakupie już tak było zrobiłem nim może 1tys km. Rozrząd wymieniam od razu po wypłacie. Aha szukajki używałem niestety w większości tematów pojawia się problem że silnik się przegrzewa a u mnie jest cały czas 2/3. Jeżeli tak nie ma być napiszcie co ewentualnie mogę sprawdzić aby po kolei wykluczać?
Ostatnio edytowano 5 sie 2010, 20:19 przez mbydlinski, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 cze 2010, 22:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez tubus2125 » 5 sie 2010, 20:19
sam sobie na to pytanie odpowiedziałeś <rotfl> a na forum ca trochę tego jest wystarczy użyć szukajki
Od: 27 kwi 2009, 20:42
Auto: volvo 850
Postprzez mbydlinski » 5 sie 2010, 20:20
Ale pytanie moje jest taki jak temperatura jest u ciebie?? w połowie czy 2/3?
Postprzez lukkil » 5 sie 2010, 21:23
u mnie też powyżej połowy na wskaźniku i z tego co wiem to tak być powinno :)
nie masz co się martwić :)
Postprzez mbydlinski » 5 sie 2010, 21:54
zrobię zdjęcie bo to jest dużo powyżej połowy, to jest ponad pół z połowy ;) deczko więcej niż 2/3 wstawię foto
Postprzez marimart81 » 5 sie 2010, 21:55
u mnie jak i moich znajomych też tak jest
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Hazu » 5 sie 2010, 23:02
U mnie jest 2/3 skali przy V6 a wcześniej był w aucie 1,6 i 1,8 i też taka sama temperatura była na wskaźniku.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sq2jul » 6 sie 2010, 05:18
to z kolei u mnie jest "51%" skali – milimetr za polowa (w cieplejsza strone :) ).
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 21:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez KacY » 6 sie 2010, 13:01
u mnie j.w.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 21:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez lukkil » 6 sie 2010, 14:13
tak być powinno bo nawet wskaźnik benzyny pokazujacy dokładnie połowę baku (na kresce) nie wskazuje dokladnie polowy pola na wskazniku i nie jest dokładnie w poziomie :)
Postprzez gregorg » 6 sie 2010, 20:38
U mnie też jest mw na 2/3
Od: 11 lip 2009, 22:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
