Kontrolka płynu spryskiwaczy ?
Postprzez tajfun88 » 5 sie 2010, 19:29
zaświeciła mi się na pomarańczowo kontrolka, która znajduje się po prawej stronie na samej górze. Czy to kontrolka od poziomu płynu w spryskiwaczach ? Mam niemiecką instrukcje obsługi jednak jestem anglojęzyczny i nie rozumiem z niej nic a tłumacz google nie radzi sobie ze słowami składającymi się z 25 liter...
Od: 19 maja 2009, 20:06
Auto: MX-3 1.6 16V '96r
Postprzez gavvel » 5 sie 2010, 20:20
tak to kontrolka poziomu plynu do sryskiwaczy :)
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Od: 11 mar 2008, 19:34
Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
Postprzez KyRy » 5 sie 2010, 20:21
jeśli mnie pamięc nie myli to tak.
Najlepiej sprawdź ile masz płynu/wody w zbiorniczkach
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez prejt » 5 sie 2010, 21:10
100% kontrolka płynu spryskiwaczy szyb <jupi>
Madzia;*
Gosia ;*
Od: 11 kwi 2010, 21:30
Auto: Mazda MX-3 DOHC [EC] 1.6 16V
1992 r
Postprzez tajfun88 » 5 sie 2010, 21:16
Fajnie, że nie mam lampki od rezerwy paliwa a mam kontrolkę płynu spryskiwaczy <rotfl> dzięki
Postprzez gavvel » 5 sie 2010, 21:53
lacze sie w cierpieniu :] mam tak samo :]
Moja Mazda
Postprzez iLS » 6 sie 2010, 17:49
ja chętnie oddam tego żyda ;p nie nie lubie gdy sie świeci <glupek2>
keep on rockin' in the free world.
Od: 13 wrz 2009, 11:24
Auto: piękna Madzia EC B6 91r.
Postprzez PatMx » 6 sie 2010, 21:11
iLS napisał(a):ja chętnie oddam tego żyda ;p nie nie lubie gdy sie świeci <glupek2>
A ja nie rozumiem jak samochód może nie mieć tej kontrolki ;)
Mazda
Od: 24 paź 2009, 10:25
Auto:
Postprzez Piotrek5g. » 21 lis 2010, 16:40
ja mam problem z kontrolką od płynu do spyskiwaczy ze zapaliła się gdy faktycznie brakowąło płynu lecz po dolaniu wcale nie zkasła i dalej się świeci.Ktoś może wie czemu? lub jak zdiagnozowac usterke?
Od: 18 gru 2009, 15:55
Auto: Mazda mx3 1.8 V6 1992r.
Postprzez Grafit » 21 lis 2010, 19:03
Nie miałem takiego problemu bo u mnie działa dobrze, ale ponoć to od "zastania"
Jak ten czujnik dawno nie byl używany to po kilki latach "leżenia" pod warstwą płynu po prostu skorodowała :) trzeba to zdemontować, wyczyscić czujnik i będzie działało :)
Od: 14 wrz 2006, 07:48
Auto: Była Mazda mx3, jest Alfa Romeo 156
Postprzez KyRy » 22 lis 2010, 18:38
zamiast płynu spróbuj wlać wody i zobacz czy wtedy zgaśnie... ;)
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Piotrek5g. » 6 sty 2011, 17:31
nie zgasła po wlaniu wody. Znajomy mi mówił że u niego w vectrze świeciła się jakaś kontrolka przez cały czas bo przepaliła się żarówka <glupek2> to możliwe?? u mnie kontrolka ponownie po zalaniu płynu zimowego dalej świeci <płacze> why??
Postprzez maris801801 » 6 sty 2011, 19:37
Sprawdz czy styki przy czujniku, które dochodzą do zbiornicza nie stykają się i nie robią zwarcia ;)
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
Od: 29 lis 2009, 21:39
Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
Postprzez Piotrek5g. » 6 sty 2011, 20:24
podejrzewam że to raczej nie to ponieważ kontrolka zapaliła się prawidłowo jak zabrakło płynu w zbiorniczku i po zalaniu nie zgasła, ale sprawdzę i napisze co i jak ale to po week bo Madzia pod pracą została.Dziex za pomysł.
Postprzez Majki88 » 7 sty 2011, 19:51
co prawda temat z działu GE ale powinno pomóc
viewtopic.php?f=126&t=75115
w skrócie
wyjąć, wyczyścić, sprawdzić styki i złożyć
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
Od: 25 kwi 2008, 17:29
Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
Postprzez dick20 » 9 sty 2011, 11:16
Witam !!!!
Ja też mam właśnie problem z kontrolką spryskiwaczy . Tylko ja właśnie tak zrobiłem wyciągnąłem zbiorniczek z pod maski i całego prze pół kałem zająłem się czujnikiem wyczyściłem go po składałem. Wmontowałem z powrotem zbiorniczek podpiąłem i w dalszym ciągu świeci sie ta cholerna Kontrolka. Co dalej mam z tym robić ???? Co czujnik padł ?????
Od: 18 wrz 2010, 11:53
Auto: Mazda MX-3 1,6 16V 110KM
Postprzez teeste » 21 lut 2011, 14:42
mnie też ostatnio zapaliła się kontrolka od spryskiwaczy uzupełniłem płyn zapalam jade a ona nadal świeci mówię zobacze może z tyłu pusto wlałem z tyłu do końca i znowu świeci.Zimno było to nie miałem jak wyczyścić tej czujki w zbiorniczku to sobie mysle a niech świeci.Wsiadam następnego dnia i cudo zgasła tak jak był napisane wcześniej pewnie się ten czujnik przywiesił i dlatego po uzupełnieniu kontrolka się grzała no ale problem rozwiązał się sam :D
Od: 11 sty 2011, 17:02
Auto: Była: MX-3 1.8 V6 DOHC '92 RED
Postprzez SponeR » 21 lut 2011, 19:24
ja miałem tani płyn z reala też świecił wyczyszczony
zlałem płyn i nalałem troche droższy i działa :P
tam są dwa magnesy ,pod wpływem wody pole magnetyczne sie zmienia i wtedy nie świeci
trzeba dobrać jeden dobry płyn i już :P może więcej alkoholu było w tym droższym :P
=x
Od: 2 lis 2008, 14:22
Auto: 89' turboMiateł
08' cx-9 3.7v6
Postprzez Norbert87 » 24 lut 2011, 20:39
Nie koniecznie ze pole sie zmieia bo wtym czujniku jest magnes zamieszczony w pływaku i po opadnieciu na dno czujnika łaczy styki ketotronu i swieci nam kontrolka , a to ze po dolaniu nie gasnie dlatego ,ze brud na prowadnicy pływaka jest i niepozwala mu sie podniesc albo w zime lubia lekko płyny tansze przymarznac i to czasami blokuje pływak
Od: 21 lut 2011, 20:13
Auto: Mazda Xedos 6 94r 2.0 V6 24VDOHC 144Km
Postprzez teeste » 25 lut 2011, 10:41
no właśnie tak było u mnie jak pojeździłem na dziurawych polskich drogach to się to unormowało i pływak musiał się właśnie odczepić czyli uległ samonaprawieniu :D
